grzmalczyk
Treść opublikowana przez grzmalczyk
Powinno wystarczyć :) Mam 12-14 kw, trochę metrów do ogrzania i było super a jak ociepliłem dom to widzę że 8-10kw spokojnie by sobie u mnie poradził.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węgiel z Wesołej powinien rozwiązać problem z popiołem. Miałem tak samo i pomogło palenie z blacha zmniejszając paleniska. Teraz przed każdym dołożeniem jak jest niewiele żaru, czyszczę palnik pogrzebaczem jest w blasze taka wyczystka umożliwiająca dojście do palnika. W praktyce obsługa pieca 2 razy dziennie po 5 min (dosłownie) a przy węglu z Wesołej nawet nie muszę schodzić i ruszać wajchą do rusztowania. Jedyna wada tego węgla, bardzo kaloryczny i trochę dymi z komina.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, ostatnie posty piszecie oczywiście o piecu ? :D :D :D :D :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przydymia przy rozpalaniu, jak dojdzie do 50-60 stopni zero dymu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za info, tez tak próbuję ale mimo to niestety trochę dymi :(
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy leci ci z komina czarny dym jak palisz tym węglem? Pale orzechem II z Wesołej, jest super węgiel, tylko trochę dymi czarno z komina :angry:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Siemka, Zasłoń blachą tylko 1 ruszt od strony drzwiczek, wtedy węgiel będzie miał więcej miejsca i powinien się tak nie przyklejać do ścianek kotła. Palę kalorycznym węglem z Wesołej i też mi się tak kleił do ścianek jak miałem zasłonięte 2 ruszta. :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy to nowy kocioł ? Bo jeśli tak, to 2-3 palenia i będzie ok :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sklepie metalowym kupiłem taką szczotką na drucie około 1,5m to się fajnie wygina i można tym wyczyścić czopuch. Wcześniej trzeba wyjąc termometr na wylocie bo można go uszkodzić przy czyszczeniu. :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem całą zimę orzechem i nie rozpalał się nigdy cały zasyp,10-15 cm chyba, ale tego nie mierzyłem, zasypywałem, odpopielałem wajchą i tyle :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za informację :rolleyes: tylko czy mogę PW podawać przez ten wizjer? bo przez wyczystki boczne chyba trochę jest go za mało przy tym węglu :(
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dodawałem więcej PW nawet przez wizjer do oglądania palnika, zauważyłem że płomień nie jest taki smolisty tylko biały. Czy tak można podawać powietrze wtórne?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Jak w kotle MPM spalać węgiel typ 32- bardziej kaloryczny i smolisty tak aby nie było czarnego dymu z komina ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj na zamkniętym piecu i ustawionym miarkowniku dać trochę powietrza przez drzwiczki zasypowe, tylko czasem może iść dym jak się coś przytka, ale temperatura powinna się podnieść :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomysł bardzo dobry, powiedziałbym: wspaniały, ale po tylu latach razem to trzeba się bardzo postarać żeby go zrealizować :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam w domu też 20C ale jak zapytam żonkę, Czy przepalić w piecu? :rolleyes: To za każdym razem smigam do kotłowni :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc węglem z blachą nie zauważyłem rozpalania większej warstwy żaru. Bez tej tzw.wyczystki w tej blaszce przy moim piecu 12-14kw ciężko byłoby wybrać popiół i wypalone resztki przez zasyp górny, jest dosyć wysoka komora załadunkowa, czasem smoła w komorze łatwo się pobrudzić. Z tą blachą jest ok :) . Jeszce jak załaduję całą komorę węgla bez tej blachy, otwierając drzwiczki nad popielnikiem żar wysypuje się na kotłownie a z blachą jest trochę pustej przestrzeni, można spokojnie włożyć pogrzebacz, przerusztować itp.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz wszystkie te blachy mają taką wyczystkę, można samemu taką też zrobić :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy zasypie bocznym na drzwiczkach często leje się smoła :( Dokładanie węgla przez zasyp górny jest ok, jeśli masz w miarę wysoką piwnice/kotłownie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupiłem blachę zmniejszająca palenisko w zeszłym roku, miała wycięcie na dojście do palnika. Spokojnie można nawet bez wygaszania pieca wybrać popiół i spieki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Siemka, polecam zasyp górny ,co do blachy zmniejszającej , przy stałym paleniu raczej powinna być, jest ułatwiony dostęp do palnika i można wygarnąć popiół. Może 12-14 kw by wystarczyło? zawsze można docieplić domek z czasem :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem węglem bez kombinowania z palnikiem.Trochę było problemu z popiołem, zatykało palnik, zamówiłem blachę zmniejszającą palenisko z wyczystką i jest ok :D Rano 10min przy piecu, wieczorem 10min, co kilka godzin parę razy przerusztowanie paliłem cały czas bez wygaszania. Raz w tygodni nawet jak był mały żar w piecu czyściłem wymiennik. Miałem niestety węgiel orzech1 trochę za gruby ale zamówiłem z wesołej orzech 2 , podobno jeden z lepszych dla naszego pieca.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem całą zimę słabym węglem, nic nie przerabiałem, jestem bardzo zadowolony z pieca :D .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
