grzmalczyk
Treść opublikowana przez grzmalczyk
  1. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powinno wystarczyć :) Mam 12-14 kw, trochę metrów do ogrzania i było super a jak ociepliłem dom to widzę że 8-10kw spokojnie by sobie u mnie poradził.
  2. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węgiel z Wesołej powinien rozwiązać problem z popiołem. Miałem tak samo i pomogło palenie z blacha zmniejszając paleniska. Teraz przed każdym dołożeniem jak jest niewiele żaru, czyszczę palnik pogrzebaczem jest w blasze taka wyczystka umożliwiająca dojście do palnika. W praktyce obsługa pieca 2 razy dziennie po 5 min (dosłownie) a przy węglu z Wesołej nawet nie muszę schodzić i ruszać wajchą do rusztowania. Jedyna wada tego węgla, bardzo kaloryczny i trochę dymi z komina.
  3. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, ostatnie posty piszecie oczywiście o piecu ? :D :D :D :D :D
  4. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przydymia przy rozpalaniu, jak dojdzie do 50-60 stopni zero dymu.
  5. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję za info, tez tak próbuję ale mimo to niestety trochę dymi :(
  6. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy leci ci z komina czarny dym jak palisz tym węglem? Pale orzechem II z Wesołej, jest super węgiel, tylko trochę dymi czarno z komina :angry:
  7. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Siemka, Zasłoń blachą tylko 1 ruszt od strony drzwiczek, wtedy węgiel będzie miał więcej miejsca i powinien się tak nie przyklejać do ścianek kotła. Palę kalorycznym węglem z Wesołej i też mi się tak kleił do ścianek jak miałem zasłonięte 2 ruszta. :D
  8. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy to nowy kocioł ? Bo jeśli tak, to 2-3 palenia i będzie ok :D
  9. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W sklepie metalowym kupiłem taką szczotką na drucie około 1,5m to się fajnie wygina i można tym wyczyścić czopuch. Wcześniej trzeba wyjąc termometr na wylocie bo można go uszkodzić przy czyszczeniu. :D
  10. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paliłem całą zimę orzechem i nie rozpalał się nigdy cały zasyp,10-15 cm chyba, ale tego nie mierzyłem, zasypywałem, odpopielałem wajchą i tyle :)
  11. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję za informację :rolleyes: tylko czy mogę PW podawać przez ten wizjer? bo przez wyczystki boczne chyba trochę jest go za mało przy tym węglu :(
  12. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dodawałem więcej PW nawet przez wizjer do oglądania palnika, zauważyłem że płomień nie jest taki smolisty tylko biały. Czy tak można podawać powietrze wtórne?
  13. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Jak w kotle MPM spalać węgiel typ 32- bardziej kaloryczny i smolisty tak aby nie było czarnego dymu z komina ?
  14. Witam Cały zeszły sezon paliłem orzechem z Janiny, palił się spoko tylko zostawiał sporo popiołu. Na tę zimę kupiłem Orzech II Wesoła i mam trochę z nim problemów :( Sporo dymi, jest taki smolisty, skleja się i wiesza. Kurcze, najgorsze jest to że z komina przy rozpalaniu czarny dym, a już trochę się od takiego widoku odzwyczaiłem. Ma ktoś jakiś pomysł jak tym węglem palić w takich cieplejszych temperaturach, bo to jest chyba węgiel ne trochę zimniejszy czas. Z góry dziękuje za informację i pozdrawiam. :)
  15. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spróbuj na zamkniętym piecu i ustawionym miarkowniku dać trochę powietrza przez drzwiczki zasypowe, tylko czasem może iść dym jak się coś przytka, ale temperatura powinna się podnieść :)
  16. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pomysł bardzo dobry, powiedziałbym: wspaniały, ale po tylu latach razem to trzeba się bardzo postarać żeby go zrealizować :D
  17. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam w domu też 20C ale jak zapytam żonkę, Czy przepalić w piecu? :rolleyes: To za każdym razem smigam do kotłowni :)
  18. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja miarkownik tak założyłem :rolleyes:
  19. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paląc węglem z blachą nie zauważyłem rozpalania większej warstwy żaru. Bez tej tzw.wyczystki w tej blaszce przy moim piecu 12-14kw ciężko byłoby wybrać popiół i wypalone resztki przez zasyp górny, jest dosyć wysoka komora załadunkowa, czasem smoła w komorze łatwo się pobrudzić. Z tą blachą jest ok :) . Jeszce jak załaduję całą komorę węgla bez tej blachy, otwierając drzwiczki nad popielnikiem żar wysypuje się na kotłownie a z blachą jest trochę pustej przestrzeni, można spokojnie włożyć pogrzebacz, przerusztować itp.
  20. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz wszystkie te blachy mają taką wyczystkę, można samemu taką też zrobić :)
  21. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy zasypie bocznym na drzwiczkach często leje się smoła :( Dokładanie węgla przez zasyp górny jest ok, jeśli masz w miarę wysoką piwnice/kotłownie.
  22. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupiłem blachę zmniejszająca palenisko w zeszłym roku, miała wycięcie na dojście do palnika. Spokojnie można nawet bez wygaszania pieca wybrać popiół i spieki.
  23. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Siemka, polecam zasyp górny ,co do blachy zmniejszającej , przy stałym paleniu raczej powinna być, jest ułatwiony dostęp do palnika i można wygarnąć popiół. Może 12-14 kw by wystarczyło? zawsze można docieplić domek z czasem :)
  24. grzmalczyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paliłem węglem bez kombinowania z palnikiem.Trochę było problemu z popiołem, zatykało palnik, zamówiłem blachę zmniejszającą palenisko z wyczystką i jest ok :D Rano 10min przy piecu, wieczorem 10min, co kilka godzin parę razy przerusztowanie paliłem cały czas bez wygaszania. Raz w tygodni nawet jak był mały żar w piecu czyściłem wymiennik. Miałem niestety węgiel orzech1 trochę za gruby ale zamówiłem z wesołej orzech 2 , podobno jeden z lepszych dla naszego pieca.
