Treść opublikowana przez RadzioRadman
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
woj. Opolskie , Kędzierzyn Kożle
Odstawiał się bo temperatura zadana 55 stopni - powrót był 10 stopni i temperatura w kotle szybko spadała pid podjeżdżał na 100 % a temp powoli rosła i przesypywał go węglem , ustawiłem moc na 65 % i jakoś powoli dawał rade , aktualnie jade maksym,alnie cały czas na ustawionej mocy górnej 65 %
Węgiel ma kaloryczność ok 22- 24 MJ, podajnik ślimakowy , sterownik multifun . Teraz spalanie według sterownika pokazuje 1,5 kg na dobę kolega pisał wcześniej że dużo sadzy to znaczy że wchodzi w stan podtrzymania, u mnie faktycznie w pidzie wchodzi co jakiś czas w stan podtrzymania
Witam sorry za przerwę ale na weekend miałem dużo roboty na budowie i przy piecu. Piecem palę w pidzie turbo, jest już trochę lepiej piec nie wygasza ale mam moc ustawioną na 65 % po inaczej zasypie go węglem , temperatura na powrocie już 30 stopni w domu już dochodzi do 22 stopni , na razie wygrzewam podłogówkę u góry mam 50 stopni zwiększam o 5 stopni co dzień, na dole w piwnicy jeszcze nie uruchomiłem podłogówki , troszkę dużo tej sadzy jest , i najważniejsze pytanie myślicie że kocioł jest naprawdę za mały 17 KW na 260 m. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Witam ponownie, była pora na dobór kotła padło po rozmowie na forum 17 KW dzięki wszystkim aktywnym za pomoc w doborze. Teraz mam problem z rozpaleniem w zimnym domu. W automacie kociołek mi głupieje (być może za dużą moc osiąga a za zimny powrót ma i wypycha mu żar) Na ustawieniu na rękę według zaleceń pana z serwisu: moc nadmuchu: 40 % czas pracy podajnika: 15 s czas przerwy podajnika 45 s temperatura zadana 55 stopni C , piec osiągnie tą temperaturę wejdzie w stan podtrzymania ale zaraz szybko leci w dół , temperatura na powrocie była około 27 stopni rozumiem że jeszcze zimna, dużo daje powietrza i nie pytajcie ile sadzy, spalanie na 24 godz. 68 kg węgla. Macie jakieś rady dla mnie pozdrawiam
Sas Multi 17 Kw Ekogroszek - Ustawienia
Witam proszę użytkowników którzy posiadają takki piec o opinie i opisanie ustawień pieca i ilość spalonego węgla. Pozdrawiam
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
Szczerze to nie wiem :) Możesz zapytać
Wybór padł na sas multi 17 Kw zamówiłem zobaczymy jak będzie się sprawował i czy wystarczy. Apropo podczas wielomiesięcznych szukań i doboru kotła znalazłem człowieka który sprzedaje kotły w Rybniku z gwarancją, jeśli zaproponowana przez niego moc nie będzie wystarczalna to wymienia na jaki chcemy. Jak coś to mogę podać namiary.
Piwnice mam na głębokości 2,2 m cały funfament to płyta 15 cm betonu papa po całości styropian 3 gdzieniegdzie 5 cm , ściany posmarowane dysperbitem i 10 cm styropian , myśle że tragedii nie będzie chociaż liczę się z tym że będzie zimno od podłogi . Co do gruntu to sam piasek. Pozdrawiam i dzięki za wypowiedzi
jakich
ze względu na wysokość piwnicy 2,20 dałem tylko 3 cm styropianu na podłogę w piwnicy, producenci straszą mnie że to za mało że dużo ciepła będzie uciekać i mam brać 23 kW. Moje pytanie czy piwnica aż tak strasznie przemarza w zimę .
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1rci
Dzięki za odpowiedz Pozdrawiam
Dzieki wielkie za odpowiedzi Wezme 17 KW . Pozdrawiam
dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Dzięki balbulus, trochę mi wciskają że 17 KW nie wystarczy że podłogówka potrzebuje dużo wody tam jest powierzchnia wymiennika 1,5 mkw i w ogóle duży dom że mam wziąć 23 KW i spać spokojnie, ale problem że nie będę spał spokojnie jak się okaże że przewymiarowany niepotrzebnie. Pozdrawiam
ktoś doradzi czy 17 kw sas multi mi wystarczy?
Witam ponownie, mam dach ocieplony pianką pur 23 cm, cegła 30 cm i styropian 15 cm , posadzki styropian w piwnicy 5 cm parter 7 cm i poddasze 6 cm . Liczyłem na ciepło właściwe tam mi wychodziło 19 kw i kocioł zalecany 17 kw, ale boje się że może coś tam źle wpisałem dlatego postanowiłem zapytać was użytkowników i doświadczonych instalatorów, mnie każdy zapewnia że 17 to będzie za mało że będzie szedł non stop i dużo palił węgla, do niby duża powierzchnia. Proszę o odpowiedz was i karoka 65 Dodam iż mam dużo podłogówki ok 130 m + w każdym pomieszczeniu grzejnik w razie jakbym nie grzał podłogówką. Proszę o radę czy sas multi 17 kw da rade zagrzać nawet w - 20 stopni. Pozdrawiam
Witam, mam pytanie do was fachowców, proszę o pomoc przy doborze kotła z podajnikiem . Otóż mój dom ma 260 mkw powierzchni użytkowej , wymiary to 10,5 x 9,5 m , nowy wybudowany w tamtym roku ocieplony , okna trzyszybowe , budynek jest podpiwniczony , . W piwnicy jak i na parterze jest podłogówka i dodatkowo kaloryfery, u góry na piętrze podłogówka w korytarzu i grzejniki w pokojach. Proszę o pomoc w wyborze kotła z podajnikiem, instalator namawia mnie na sas multi 23 KW ekogroszek, chodź ja po czytaniu waszego forum pokusiłbym się na 17 KW proszę o odpowiedz Pozdrawiam Powiem że na ciepło właściwe wyszło mi 19 Kw i zalecany kocioł 17 kw boję się jednak że może to być za mało co sądzicie,Dzięki wszystkim za odpowieź
