Treść opublikowana przez Hilar
Kocioł DS MPM
Wczoraj gruntownie wyczyściłem swojego mpm-a jak również cały komin.Z przewodu kominowego wybrałem 10L wiaderko czarnej sadzy.Gdzieś kiedyś czytałem, że ta sadza to nic innego niż węgiel dlatego wpadłem na pomysł, że wymieszam ją pół na pół z suchutkimi trocinami z dębu. Rozpaliłem piec i na dno tak powyżej palnika wrzuciłem drobne drewno.Na to poszło trochę węgla (pół szufli) i 20L mieszanki trocinowo-sadzowej.Po ok.10 min kociołek wszedł na takie obroty, że myślałem iż wystartuje mi z kotłowni :-).Temperatura szła do góry jak jeszcze nigdy.Przy 68st. miarkownik zamknął klapkę ale w palniku dalej słyszałem huczenie i temp szła do góry.Przy 88st.zasłoniłem otworek w klapie załadowczej i dopiero się uspokoiło. Pomyśleć tylko że do tej pory zawsze sadzę wywalałem do śmieci :-)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja na całe szczęście mam dostęp do tokarza 7 dni w tygodniu. Cała operacja kosztowała mnie 0 zł i myślę, że całość została lepiej wykonana niż nowa oś od producenta. Dla innych użytkowników mam radę aby pilnowała (smarowała) tą część przynajmniej raz w roku. Demontaż tego nie jest przyjemny, czysty i bezproblemowy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Problem z ośką od rusztowania naprawiony. Tokarz liznął ją na tokarce jakieś 0.2mm . Dorobił nową grubszą tuleje która na nią nachodzi razem z wajchą. Dorobił nową pełną wajchę na końcu której z jednej strony zrobiony został gwint na oryginalną kulkę a z drugiej strony gwint który wkręca wajchę w nową tuleję. Dodatkowo połączenie to zostało zespawane czego nie widać na zdj.
Kocioł DS MPM
Wróciłem właśnie z kotłowni.Nie było lekko ale się udało.W ruch poszedł młotek 5kg.Ośka jest pordzewiała.Zastanawiam się co teraz mam z tym zrobić.Mogę to dzisiaj dać tokarzowi i zjedzie mi z 5 dych.Pewnie na jakiś czas będzie ok.tylko pytanie na jak długo.Zastanawiam się czy nie dać tam jakiejś tulei mosiężnej aby nie miało tendencji do zapiekania się. Dzwoniłem do producenta i ten zaleca aby co jakiś czas psikać tam jakimś smarem.Szkoda że wcześniej o tym nie wiedziałem. Jak dla mnie jest to jakiegoś rodzaju wada konstrukcyjna którą powinni rozwiązać w inny sposób.
Kocioł DS MPM
Nie wiem jak edytować poprzedni post dlatego piszę jeden pod drugim.Z tego co się dowiedziałem to mechanizm ten nie podlega gwarancji. Oś powinno się wybić do środka i nie jest zabezpieczona.W tej chwili na pracującym kotle rozkręciłem sruby od mocowania cięgna osi.W tej pozycji niestety nie mogę wybijać bo cięgno wchodzi za mechanizm rusztowania.Czy w tej sytuacji muszę rozkręcić cały mechanizm od spodu?Strasznie ciężkie jest do tego dojście.Jeśli udało by się przekręcić osią to łącznik minie następne śruby i przekręci się na dół?
Kocioł DS MPM
Mam prośbę. Czy ktoś może mi napisać jak rozebrać mechanizm rusztu? Chodzi mi o wyciągnięcie ośki która przechodzi przez kocioł od wajchy.Jak pisałem już wcześniej zacierało mi się tam a w tym momencie nie chodzi już w ogóle.Z tego co sam widzę to trzeba rozkręcić dwie nakrętki pod rusztem od łącznika.Tylko co później?Wbijać ośkę do środka?Pod obudową kotła nie ma żadnego zabezpieczenia? Nie chciałbym walić młotem i coś urwać lub zniszczyć. Tak wogóle to się zastanawiam czy takie coś podlega gwarancji. Mój mpm jest nią jeszcze objęty.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Od marca w swoim mpm 12-14 paliłem wyłącznie drewnem którego mam pod dostatkiem.Wczoraj z uwagi na silny wiatr i temp.5 st postanowiłem rano po 3 zm wsypać do kociołka węgiel. Poszło równe pół worka 25kg. Po przebudzeniu się ok.godz.13 pierwsze o czym pomyślałem to że muszę iść do pieca dorzucić żeby nie zgasło. Niemniej gdy wstałem i dotknąłem kaloryfera to już wiedziałem że tam ciągle się pali.Tak paliło się od 7 rano do 18 czyli 11godz.:-) Przy drewnie nie do pomyślenia.Może to jest mylne uczucie ale ciepło które było w domu było jakieś takie inne....bardziej przyjemne niż przy spalaniu drewna. Plusem węgla jest jeszcze to że komora załadowcza się ładnie wyczyściła.
Kocioł DS MPM
Kolego Maronka masz świętą rację z tym paleniem drewnem w wysokich temperaturach.Mam dokładnie takie same spostrzeżenia.W zeszłym roku kisiłem drewno w temp.ok 55st na miarkowniku elektronicznym.Niby paliło (kisiło) się trochę dłużej ale za to smoły było tyle że drzwiczki załadowcze otwierałem łomem.Teraz mam stałą szczelinę plus niedomknięte drzwiczki od rusztu.W takim ustawieniu mpm dochodzi mi do ok75 st i nie ma problemu ze smołą.
Kocioł DS MPM
Zamawiając swojego mpm-a też niemal w komplecie dostałem miarkownik elektroniczny unistera.Został mi on polecony już przy pierwszej rozmowie.Najchętniej to bym to dziadostwo wywalił.Obecnie palę tylko drewnem i miarkownik służy mi tylko do załączenia pompki.Po rozpaleniu ustawiam stałą szczelinę w dolnych drzwiczkach (śruba wkręcona niemal do końca) a środkowe drzwiczki domykam ile się da ale nie zapinam ich klamrą przez co tamtędy też dochodzi powietrze.W takim ustawieniu kocioł dochodzi do 70-75 stopni i tak buja się 3-4h. Ogólnie palę w tym kotle drugi sezon i się juz z nim oswoiłem.Można w nim spalić wszystko (nie mówię o śmieciach). Ostatnio dostałem 4 wielkie worki suchutkich trocin które to mpm spalił praktycznie bez dymu. Nurtuje mnie tylko problem z wajchą od rusztu.Obecnie ma już straszny luz osiowy i nie wiem czy mogę ją zespawać na sztywno czy jednak jakiś tam luz musi być? Ogólnie zauważyłem też że ruszta chodzą bardzo ciężko.Wczoraj je wyczyściłem bardzo dokładnie i rozpaliłem ogień w popielniku aby wypaliła się ewentualnie smoła w ich okolicy.Niestety efektu brak.Zastanawiam się jak mocowana jest oś która przechodzi od wajchy przez ścianę kotła.Jest tam jakieś łożysko które mogło się zatrzeć?
Kocioł DS MPM
Dokładnie tak jak pisze kolega zaciapa szczelinę ustawiłem metodą prób i błędów i od dłuższego czasu nic przy niej nie majstruję.Nawet gdy w mroźne noce paliłem samym węglem to szczeliny nie ruszałem.Jedynie co to przy samym węglu zamykam otwór w drzwiach zasypowych bo w zależności od pogody (wiatru, ciśnienia) kocioł bywał mało stabilny. Co do palenia drewnem to w moim przypadku praktycznie zawsze przed załadunkiem ,świeżego zasypu' drewna daję na spód małą ilość węgla (ok 1Kg). Mogę wtedy ułożyć drewno mniej starannie a i tak mam prawie pewność że wszystko się wypali do końca.Paliłem już klockami takiej wielkości, że ledwo na stojąco wchodziły 3szt a i tak wypalało się do cna.
Kocioł DS MPM
Mpm 12-14kw.Z tyłu na klapie popielnika zasuwa od nowości jest otwarta na maxa.Szczelinę mam ustawioną na ok2-3mm i dodatkowo na klapie zaladowczcej otwór jest cały czas otwarty na maxa.Dodatkowo w sterowniku zmieniłem parametr (różnica st.C ) odpowiadający za to kiedy kiedy sterownik uzna ze kocioł wygasł. Ustawiłem go na maxa czyli o ile dobrze pamiętam 30st.Zauważyłem ze czasami kiedy kociołek się przydusil i temp.zaczela spadać i przekroczyła nastaw fabryczny to następowało dodatkowo zamknięcie miarkownika.Rano wchodziłem do kotłowni a tam w piecu zostawało sporo niedopalonego opału i kupę smoły.Przesiedzialem w tym roku mnóstwo czasu w kotłowni i zauważyłem że mój mpm od czasu do czasu bardzo lubi się przydlawic kiedy np.jakiś większy kawałek drewna zasloni cały palnik.W tedy zaczyna spadać temp.Przy nastawie fabrycznym miarkownika dochodziło właśnie do tego iż uznawał on że trzeba się wylaczyc i zamknąć dopływ powietrza.Teraz po zmianie tego parametru jeszcze mi się taka sytuacja nie przydarzyła. Po prostu taki kawałek drewna zdąży się przepalic i kocioł potrafi od nowa się obudzić.
Kocioł DS MPM
W moim przypadku po zakupie mpm-a byłem na niego delikatnie mówiąc zły. Teraz po prawie całym sezonie mogę stwierdzić że sie z nim dogadalem. Nauczyłem się w nim palić nawet drewnem o długości szczap ok 40cm układach w pionie. W moim przypadku sprawdza się utrzymywanie na miarkownik elektronicznym (on-of) temp.70 st i stałej szczeliny regulowanej srubą w drzwiczkach popielnika.Dodatkowo wsadzilem szamot w pierwszą komorę wymiennika zaraz nad palnikiem. Ogrzewam stary dom poniemiecki 180m średnio ocieplony styropianem i w tym sezonie zamknę się ze spalaniem 1.5T węgla i ok 14m drewna lisciastego średniej kaloryczności. Uważam ten wynik za bardzo dobry.
Kocioł DS MPM
Według mnie z mpm-em jest jak z nowoczesnym dieslem.Potrzebuje dobrego paliwa i odpowiedniej jazdy.Zapodasz slabe paliwo to będziesz miał problemy.Będziesz jeździł tylko na krutkich trasach to zatka ci sie filtr cząstek stałych. I adekwatnie jak będziesz miał nieodpowiedni węgiel lub mokre drewno to zapomnij o stałopalnosci i zatka ci się kocioł smołą. Stary diesel był prosty, niezawodny ale i mało ekologiczny.Tak samo ma to się chyba do kotłów. Osobiście zastanowilbym się na dzień dzisiejszy czy kupiłbym ten kocioł jeszcze raz.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja do swojego mpm-a kupiłem takie cudo http://allegro.pl/wegiel-bobrek-centrum-orzech-workowany-25-kg-i6627723205.html?snapshot=MjAxNi0xMi0wNlQxMjo1NzowMlo7YnV5ZXI7N2EwNjdmMzgzMjM2NDYwNDViMWM1MzAxZmJmZGY5YTIxOTIxNDlhYmVkNjUxZDg3MTliOGE2OGJmZmM5NjM4ZQ== Nikomu tego czegoś nie polecam! Po wypaleniu zostaje ok 40% popiołu który zatyka ruszt i kociołek się dusi niedopalając wszystkiego.
