barwas1573
Treść opublikowana przez barwas1573
  1. Cześć wszystkim, niestety znowu pojawił się problem z moim piecem Defro Duo Uni 15 Kw ze sterownikiem K1Pv3 z pid. Parę dni temu pod moją nieobecność zabrakło groszku przez co w nocy piec się wygasił, rano zasypałem rozpaliłem i piec wznowił pracę. Jednak od tego czasu z dmuchawą dzieje się coś dziwnego. Zadaną temp. na piecu mam 62 stopnie, od zawsze było tak, że temp. spadała do 58 stopni, wiadomo dmuchawa wtedy pracowała na 100 % aby szybko dogrzać piec. w kilka - kilkanaście minut dochodził do zadanej temp i znowu dmuchawa pracowała na 5 - 25 %. Obecnie temperatura spada do 50 stopni a dmuchawa pracuje na 20 - 30 % przez co do zadanej temp. piec dochodzi w 30 minut albo i w cale nie uzyskuje zadanej temp tylko dogrzewa do 55 - 58 i tak stoi w miejscu. Dmuchawa pracuje na wolnych obrotach temp spalin nie przekracza wtedy 100 stopni a zawsze było to ok 120 - 140 stopni. Zadzwoniłem do Defro z pytaniem, powiedzieli mi abym wgrał aktualizację, ale z racji, że nie mogłem wtedy podejść do pieca nie mogłem im podać jaki obecnie soft mam wgrany i zakończylismy rozmowę. Stąd moje pytanie do Was abyście mi pomogli w doborze sterowników. Posiadam sterownik K1Pv3 z pid, w informacjach jest napisane tak: DEFRO K1Pv3 ADAPTIVE 2.4.3P/1.5.0 15 Kw UNI. Proszę Was o pomoc co mam zrobić czy to wina oprogramowania czy jakiś ustawień których nie zmieniałem oprócz mocy kotła bo przerzucał groszek ale to zjechałem z 90 na 88 %. Dziękuje i pozdrawiam a przy okazji Wesołych Świąt :)
  2. Coś podobnego. Dzięki za info, czyli na zawór 4D, który posiadam zamontowany wytarczy taki siłownik, który mnie interesuje, podłączam go do sterownika kotła, do tego czujnik temp na właśnie zasilaniu + czujnik za pompą?
  3. na podłogówce nie chcę bo mam termostat założony więc to inny obieg, chciałbym tylko siłownik na 4d wychodzący na centralne, ogólnie wiem jak to podłączyć tz siłownik ale nie wiem jakie czujniki temperatury i gdzie ewentualnie je dostane i za ile :)
  4. Dzięki za info, na powrocie posiadam czujnik, jedynie brakuje za pompą i na wyjściu, da radę takie czujniki gdzieś zakupić i jaka jest ich cena? No i czy dodatkowe dwa czujniki temp da rade podłączyć do mojego sterownika bo mam już na termie, na powrocie i na podłogówce to w sumie 3 a jeszcze 2 trzeba wstawić.
  5. Witam, od 3 miesięcy posiadam piec Defro Duo Uni 15 KW z Pid K1PV3. Posiadam zawór czterodrożny AFRISO i chciałbym do niego założyć siłownik Afriso ARM 343, proszę Was o podpowiedź czy kupując taki siłownik muszę jeszcze do niego coś dokupić? Wiem, że mam ustawienia w piecu "zawór wbudowany" ale on podobno działa tylko i wyłącznie z tym siłownikiem, obecnie przy załączeniu wywala błąd. Czy muszę po podłączeniu siłownika mieć jeszcze gdzies zamontowany czujnik temperatury aby piec wiedział jaka temp wychodzi na centralne? Czy taki siłownik ma w sobie juz takowy czujnik zamontowany? Proszę o Was o info co konkretnie bym potrzebował aby to wszystko czyli siłownik na zaworze oraz ten zawór wbudowany działały. Pozdrawiam
  6. Ok, dzięki, pokombinuje z tym, bo szczerze mówiąc jak ustawiłem na ok 3 to jak spadła temperatura powrotu i przez 30 minut piec pracował jak wariat, spadła na nim temperatura z 65 do 45 i nie chciał się dogrzać do zrezygnowałem z tego pomysłu.
  7. Nie mam siłownika. Też tak na początku myślałem bo hydraulik powiedział, że ustawieniami można zmieniać od 0 do 3 tylko wtedy powrót był 20 stopni a na centralne szło 60 stopni więc stwierdziłem, że jest na odwrót czyli pozycja 7 to 30 % na centralne, 70 % na powrót.
  8. Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca Defro Duo Uni 15 K1Pv3 z czujnikiem PID. Przez tydzień od załączenia pieca grzana była tylko woda w trybie letnim, wszystko pracowało bardzo wydajnie, ekogroszek (dobrej jakości) się w pełni wypalał przy temp zadanej kotła 55 stopni. Przyszły zimniejsze dni więc załączyłem ogrzewanie domu, 12 grzejników, wszystkie z termostatami HERZ Mini, Zakres ustawionych temperatur to 18 - 22 stopnie, większość rzadko kiedy się załączają. Więc wydaje mi się, że nie powinno to zbytnio obciążać pieca. Dom jest dobrze ocieplony, choć nie jest to nowe budownictwo. Problem tkwi w tym, że obecnie piec pracuje na zadanej temp 65 stopni, boiler ustawiony jest na 45 stopni, (podłogówka wyłączona), na zaworze 4 - drożnym ustawiłem na 7 (co daję 30 % wyjścia na grzejniki, 70% na powrót) tak aby na grzejniki szło 40 stopni. Przy tych ustawieniach powrót ma zaledwie 40 - 45 stopni, nie wiem czemu skoro grzejniki pozakręcane ? Kocioł generalnie cały czas pracuje podaje ekogroszek, przestał go w całości wypalać, zmniejszyłem moc na 85 %, mało co to dało, w potrzymaniu nie kombinuje bo się nie przełącza w podtrzymanie, więc ciągle pracuje i wolno dobrzewa się do zadanej temp 65 stopni. A jak juz dogrzeje do 69 i załączy się podtrzymanie to ponownie zaczyna pracę po kilku minutach i tak ciągle. W 3 dni spalił pół zasobnika. Dziś w nocy za to dziwna sytuacja, obudził mnie alarm, jak się okazało nie wiaodmo czemu temperatura wskoczyła do 85 stopni. A i jeszcze jedno pytanie dotyczące zaworu wbudowanego, wszystko tam jest wyłączone, na ekranie głównym wyswietla się tylko info o zadanej temp. 50 stopni tego zaworu oraz info o otwarciu 100 %, tylko raz zaobserwowałem gdy podczas rozpalania ta wartość wzrastała od 5 % przez jakieś 30 sekund. Klapka przy wentylatorze otwarta. Czopuch otwarty na 3/4. Proszę o pomoc i poradę jak z tym walczyć. Dziękuje i Pozdrawiam
