przeme2
    89
Treść opublikowana przez przeme2
  1. A czy do sterownika K1PRv3 pojawiają się jeszcze jakieś aktualizację? Czy już TECH nie wspiera tego sterownika...
  2. Nie ma za zaworem żadnego już rozdzielacza idzie tak dokładnie od strony pieca: wychodzi z pieca na zawór 4d, później idzie na dwie pompki i później na oddzielne rozdzielacze które są w domu i stamtąd idzie na podłogę.
  3. Nie bardzo rozumiem niestety twoją odpowiedź :)
  4. Nie ma siłownika, zawór 4d sterowany ręcznie, tzn cały czas ustawiony na 5 w skali do 6...
  5. Teraz zawór mieszający jest przed naszymi pompami... Inaczej chyba nie da się zrobić na jednym piecu, ewentualnie mogę podesłać zdjęcia żeby sprawa była jaśniejsza.
  6. Jeden sterownik na piecu steruję pompami, pompy są podłączone pod pompy dodatkowe w sterowniku, dodatkowo w domach jest zainstalowany sterownik temperatury który po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompę.
  7. Forumowicze mam takie pytanie może wie ktoś jak dokładnie działa czujnik od temperatury podłogówki, mianowicie chodzi o to że mieszkam w domu bliźniaku w którym jest jeden piec, czujnik temperatury podłogówki jest zamontowany za moją pompą także jeśli u mnie nie chodzi podłogówka czujnik pokazuję 28 stopni, a zadane ma 38 stopni, gdzie u sąsiada podłogówka chodzi na maxa czy może mieć to wpływ na pracę pieca czy może trzeba czujnik zainstalować w innym miejscu??
  8. Sam modyfikowałem, tzn kupiłem nowy wentylator z dodatkową turbiną, posprawdzam jeszcze ustawienia odnośnie tego zaworu bo też nie mam żadnych czujników dodatkowych i może któryś mi umknął do wyłączenia w ustawieniach.
  9. A jaką masz temperaturę i histerezę na CWU??
  10. U mnie w sumie właśnie wykres wygląda tak że wahania temperatur są około +- 10 stopni... Próbowałem już wszystkiego i w sumie nigdy nie udało mi się ustawić żeby był w miarę równy wykres, aczkolwiek teraz jest chyba najlepiej jak do tej pory bo wahania nie są tak częste i spieków jest trochę mniej ( nie muszę wybierać co dwa dni tylko co cztery :) ), do tego dochodzi spalanie około 25 kg na dobę.
  11. Nie warto zmieniać według mnie skoro piec pracuję dobrze... możesz podesłać jakie masz ustawienia bo ja nie mogę dojść tołku ze swoim sterownikiem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Nie wiem czy jest to możliwe dopracować ten sterownik, ja używam go już drugi rok i ciągle mnie wkurza ze względu na nie stabilną pracę....
  13. Witam A czy coś wiadomo czy będzie nowy soft ewentualnie już jest do sterownika K1PRv3??
  14. Dokładnie tak było fabrycznie... może dlatego że przy K1PRV3 jest dodatkowa turbina a jakie nastawy są u Ciebie? W linku jest też zdjęcie instalacji może jakieś porady... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Witam Forumowicze czy to prawda że ten soft 2.4.7 jest nie do opanowania? Może warto zejść jeden niżej? Posiadam sterownik K1PRV3 i palę na włączonym PID i nie mogę dojść tołku z piecem... Kocioł bardzo nie równo się pali, przez co według mnie spala bardzo dużo eko-groszku bo około 2 worków 25KG na dobę, do tego jeśli zostanie uruchomiona podłoga to kocioł nie jest w stanie się nagrzać dopóki nie wyłączy się pompka od podłogi. Piec po spaleniu zostawia sporo spieków, i nie idzie tego wyregulować ani korektą powietrza ( próbowałem już na wszystkie sposoby podane w tym wątku, korekta na plus na minus), dziwne jest to że piec nawet jak już osiągnie temperaturę zadaną to nadal mocno dmucha wentylator nawet na 50%. Poniżej moje nastawy może ktoś coś podpowie... Kocioł: EKO DUO UNI R 20KW Temp. zadana kotła: 63 stopni Temp. zadana bojl. 51 stopni Histereza CWU: 2 stopnie Pompki uruch: 40 stopni Min. praca pod: 1 s. Max. praca pod: 5 s. Min. przerw. pod: 45 s Max przerw. pod: 98 s Min. went. robo: 12 Max. went. robo: 33 Min obroty went: 80 Max obroty went: 440 Max temp. spalin: 190 stopni Temp. powrotu przy wyłączonej podłodze: 48 stopni Zawór 4d grzejniki: 4 Zawór 4d podłoga: 5 Temp. w domu 24 stopnie Powierzchnia domu: 180m2 (dom bliźniak, jeden kocioł, dwie oddzielne pompki na podłogówkę) Powierzchnia podłogi: 90m2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f3c695c948d9982 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3444dc6fc67b53ca https://www.fotosik.pl/zdjecie/5cf5b783d81d8eee https://www.fotosik.pl/zdjecie/d583097e18c028bc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e15ef65cbf906428 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3eb9b21e0345e08 http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-premium/ - ekogroszek https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-programowalny-regulator-temperatury-tygodniowy
