Derek70
    17
Treść opublikowana przez Derek70
  1. A więc termostat pokojowy steruje mieszaczem i jego pompką. Mam na nim ustawione dwie temperatury, 19 i 22 stopni. Jak osiągnie zadaną to rozłącza obwód i pompka nie działa i dodatkowo na mieszaczu można obniżyć o dowolną temperaturę czyli przymknąć zawór. Fabrycznie było 10 i tak na razie zostawiłem. Jeśli chodzi o temperaturę na kotle to mam zamiar ją podnieść jak na zewnątrz będzie blisko zera. Teraz przy ustawionych 55 temperatura buja się do 66 ale bardziej myślę o temperaturze spalin. Na początku palenia było około 120 stopni a teraz ponad 140. Wymiennik do czyszczenia? U kolegi Benton661 od 80 do 90 ??? Gdzie masz czujnik? Może mam słaby wymiennik? Cel jest jeden, ma być w domu ciepło i jak najniższe zużycie. Zbiornik uzupełniam raz w tygodniu w sobotę wieczorem, ostatni tydzień 4 worki ale w tym będzie 6, tak myślę. Później wkleję parametry serwisowe i proszę patrzcie i walcie śmiało.
  2. Tak na szybko :)
  3. Wychodzi około 10 razy. Poniżej wykres z temp spalin.
  4. Moje ustawienia PARAMETRY UŻYTKOWNIKA
  5. Dobrze to ująłeś :) A czy przypadkiem KIPI nie korzysta z tych samych sterowników? hmmmm ;) Mi się zdaje że tak. Jest to firma P... i przy okazji dodam, że w pewnej sprawie doradzili mi pewien zabieg z sterowaniem przez internet na moją korzyść (finansowo). Mój sterownik z nazewnictwa Pellasa to S.Control a kolega "laptop" jaki ma?
  6. Oglądałem różne, wykonanie jest ok, ja szukałem takiego kotła co by był pelletowy i miał dodatkowy "awaryjny ruszt" (nie wodny). Palę w nim od 15.09.2017 i tak naprawdę uczę się, obserwuję, eksperymentuję. O palnikach nic nie słyszałem choć mój instalator wspomniał, że wolałby Kipi ale to jego ocena. Czas pokaże. Parę fotek poniżej. Pozdr.
  7. Ja dopłaciłem i w kotłowni nie siedzę :( Porównania nie mam, jest jak powinno być czyli tylko dosypuję pellet. Nawet gorszy ukraiński nie wymuszał czyszczenia a pod palnikiem spieki były jak najbardziej.
  8. Hej, u mnie Revo 26 (16Kw) między palnikiem a dorobionym dystansem jest tylko uszczelniacz wysokotemperaturowy i jest tak:
  9. hektoras to mnie zaskoczyłeś, w przyszłości pomyślę nad tym rozwiązaniem, ja mam jeden obieg na kaloryfery a drugi to podłogówka. grzesiek27t mój bezprzewodowy salus steruje pompką mieszacza czyli obiegu kaloryferów. Moja kotłownia w tym sezonie właśnie przeszła modernizację z śmieciucha na pellets i wszystkiego uczę się od nowa.
  10. Hej, mam EG pellet mini 16kW z palnikiem Revo, sterownik S.Control, ecoNET, termostat pokojowy SALUS CONTROLS bezprzewodowy, do tego dobre napowietrzenie, regulator ciągu komina. Odpalony od tygodnia, więc dla mnie nowość, uczę się i poznaję. :)
  11. Kupiłem HYBRYD ale dzięki uprzejmości firmy Greń i dopłacie wymieniłem na REVO.
  12. Może za późno, od tygodnia pracuje u mnie w kotłowni EG pellet mini 16kW z palnikiem Revo , sterownik S.control, ecoNET a w pokoju dziennym SALUS CONTROLS w wersji bezprzewodowej. Jak na razie bajka bo wcześniej był przez 19 lat śmieciuch. Salus pełni rolę termostatu z programowaniem temperatury komfortowej i ekonomicznej. Działa to prawidłowo i przyczynia się do oszczędnego zużycia opału, tak myślę. Zastanawia mnie pomysł sterowania temperaturą w kilku pomieszczeniach, piękna sprawa tylko wtedy dla każdego pomieszczenia musiał by być oddzielny obieg z pompką a tak to jak to miałoby działać ? Może czegoś nie rozumiem?
  13. Witam ponownie. Wybór dokonany, kocioł zakupiony, ten z linku w pierwszym poście jak na razie przymiarki, miejsca mało, kombinacji dużo. O kotłowni i tym piecu będę pisał w innym temacie, pewnie gdy zbiorę doświadczenie z paleniem na tym dodatkowym ruszcie to wrócę tu by się podzielić spostrzeżeniami. Pozdrawiam.
  14. Znalazłem kolejną promocję,firma Moderator, też do końca maja: http://www.moderator.com.pl/pl/kotly/kotly-automatyczne.html Trochę nie czytelnie ale, jest to VENTO BIO ROTO w kolorze czerwonym (kolorystyka producenta jest zielona). Tylko czy ten piec jest typowym peleciakiem?
  15. Hej, jak w temacie po prawie roczny rozglądaniu się wiem, że chcę ogrzewać pelletem ale dla bezpieczeństwa (stary jestem :) ) chcę by piec miał awaryjny ruszt chociażby na drewno. Tak się składa, że moja obecna kotłownia ma 19 lat i przyszła pora na modernizację. Cieszę się bardzo bo lubię zmiany, a w dzisiejszym Świecie zawrót głowy ! Co tu dużo pisać, liczę na wasze rady i podpowiedzi. Technicznie sobie radzę i korci mnie by do następnego sezonu grzewczego samemu stworzyć nową, przyjazną kotłowienkę :) tym bardziej, że z pieniążkami nie za wesoło, Informacje: dom 20 letni, pow. około 150 m2, ocieplony, stolarka 3-szybowa, tej zimy spaliłem 3,200 kg węgla orzechu z wschodu, temperatura dla mnie to 21 ale płeć przeciwna marznie - odwieczna walka :), jest trochę podłogówki około 40 m2. Jest maj i producenci robią promocje. Co myślicie o : http://ekogren.pl/news/category/2 Piszcie wszystko, Ciekaw jestem bardzo waszego odzewu. Pozdrawiam.
  16. Derek70
    Witam :)
    Hej, od roku czytam te forum, myślałem że się wcześniej przywitałem a tu wtopa, sorki. Więc uroczyście się witam i pozdrawiam z Podlasia!
