noogi
Treść opublikowana przez noogi
noogi odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Hej, czy jest coś nowszego do K1PV4 PZ niż 3.4.0? pozdrawiam -
Panowie, Macie może nowszą wersję do K1Pv4 PZ? Obecnie mam 3.4.0 -
Po moim ostatnim poście tutaj napisałem do Defro prośbę o nowy soft i przed chwilą przyszedł (ok godziny 21) Załączam wersję 3.4.0 dla K1pv4pz K1_F2.bin -
To podziel się kolego.. Napisz proszę jaki model sterownika i załącz. -
Cześć, Czy jest może nowszy soft do K1Pv4 PZ niż wersja 3.3.6? -
PZ - Palenisko Zastępcze - na wyposażeniu pieca są dodatkowe ruszta do palenia bez podajnika. -
od wersji 3.3.6 w górę -
Jakieś info o zmianach w Defro WIFI RS 5060 ? -
Załącz go w poście tego wątku to inni skorzystają. -
W załączeniu. Plik przesłany przez serwis Tech (na stronach Defro na razie cisza) K1Pv4 PZ v3.2.5.zip -
Pamiętaj o złotej zasadzie - tylko jedna modyfikacja na raz :) -
Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz? Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło. Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę. -
W którymś wątku rozpisałem wygląd tego kabla i połączenia żył. -
K1PV4 jaki moduł Wifi RS są produktami TECHa ale dedykowanymi dla Defro. Współpracują z emodul.pl - sam tego używam. -
Warto spróbować. Tylko dobierz wiatrak o takiej samej ilości łopatek i kształcie jak na zdjęciach kilka postów wcześniej. -
Aparatu nie miałem przy sobie ale spisałem podłączenia wtyczek kabla.. kabelek to przewód o trzech żyłach - białej, zielonej i brązowej Po stronie dmuchawy (czujnika halotronowego) mamy wtyczkę RJ-12 o 6 pinach. Do sterownika wchodzi wtyczka RJ-10 o 4 pinach. Ustawiając wtyczki jak na obrazku: mamy.. RJ-10: 4 - biały 3 - zielony 2 - brązowy 1 - n/c (not connected) RJ-12: 6 - n/c 5 - biały 4 - zielony 3 - brązowy 2 - n/c 1 - n/c -
Jak wygaszę piec (jutro, pojutrze), to zweryfikuję połączenie pinów we wtyczce - dam znać. -
Dokładnie - nie jest podane zasilanie na ten wentylator, podejrzewam, że jest wykorzystana masa i pin "sensor" (wiatraczek Defro ma trzy-żyłowy przewód dochodzący do wtyczki RJ). A kabel to pewnie można użyć zwykły jak do modemu/ telefonu zakończony wtyczkami RJ-11 - trzeba by prześwietlić ten przy piecu, żeby sprawdzić, czy wszystkie piny są połączone (nie wygląda na ekranowany). -
I nie kosztował pewnie 12 zł + przesyłka ;). -
Ta tzw turbinka, to moim zdaniem zwykły wentylator komputerowy 120x120 mm z pomiarem prędkości obrotowej (z 3-pinowym przewodem). -
Odwrotny montaż wiatraczka (turbinki halotronowej) powoduje wyższe wskazania zasysanego powietrza przez piec - szacuję, że o ok 8% i ma to zasadniczy wpływ na korektę powietrza w ustawieniach (przekłamuje ją). Musiałem wrócić do ustawienia oryginalnego, bo nawet przy dużej korekcie powietrza in plus przesypywały się nie spalone węgielki - sterownik na podstawie odczytu przepływy powietrza zakładał że wpada go (powietrza) o wiele więcej niż w faktycznie. -
Tak -
Przykręcona 4 wkrętami i przylega ściśle. -
Czy ten wykres nie jest aby za bardzo poszarpany jak na pracę automatyczną w PID? a tu ustawienia pieca: -
20 KW
