Speed21
Treść opublikowana przez Speed21
12 kg wegla na dobe? Ja od 9 rano spaliłem pewnie z 20 i na noc aby dotrzymało do rana prwnie muszę wrzucić do pełna.. Czyli z blachą zmniejszajaca ruszt to też jakieś 20 kg wejdzie :) Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Myślałem aby zamiast wezyrów dać na całą szerokość blachę. Szczelina ok 5 mm lub troche więcej... Tylko nie wiem czy będzie to ciągło ;)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie próbowałem. A który to element?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na piecu ustawione 70° ( na powrocie po rozgrzaniu jakieś 45 może 50°). Mam pompę za zaworem 4 drożnym ( brak pompy kotłowej) . Możliwe jest aby temperatura w piecu rozkładała się nierównomiernie?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dam na max i zobaczę przez parę dni co będzie się działo :) Dziś podciągnąłem mu powietrze z zewnątrz rurą 160 ok. 40 cm od drzwiczek, gdyż dotychczas musiało mu wystarczyć uchylone okno. Dymi trochę przy podkładaniu więc może ciąg za słaby.. spróbuję przedłużyć komin o metr, ciekawe czy przyniesie jakąś poprawę :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to u mnie wygląda na węglu jak i na drewnie. PG na 1/3 oraz PP na max. Klapka PG na miarowniku. Przy całkowitym zamknięciu szczelina ok 3-4 mm.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam juz kociołek 12-14 ok miesiąca. Powierzchnia do ogrzania ok 180m, domek 20 letni. Palę na 70-80°. Temp. Na grzejnikach regulowane ręcznie 4 drożnym jakies 50°. Za każdym razem na nastepny dzień muszę podważać drzwiczki aby je otworzyć ;/. Druga rzecz która mnie denerwuje to długie nagrzewanie się samego pieca, nawet ok pół godziny a zanim na grzejnikach zanim dojdzie do tych ° 50 to przy tej pogodzie co teraz to z godzinka lub więcej. Może za mały piecyk? U was ile to mniej więcej trwa? Poprzednio miałem ds poziomy od protecha, który mi służył 20 lat bez tych udziwnień z ochroną powrotu i palone dawniej wszystkiim na 50° często 40° . Lecz nagrzewał wszystko dużo szybciej. Na pewno duży plus mpm to brak dymu.. U mnie na prawdę trzeba się postarać aby cokolwiek poszło z komina, nawet przy rozpalaniu. Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja tak samo nie moge otworzyc drzwiczek i taka warstwa 1 lub 2 mm tej smoły.. Ale na szczescie jest ona tylko w komorze załadunkowej.. Moze to i lepiej niż miałaby iść w komin ;) Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam problem z moim mpm 14 (poprzednio miałem DS 15 KW i moment potrafił nagrzać całą instalację) .Załadowany prawie cały wsad drewna (dół sosnowe na rozpałkę, później dąb, buk). Na górę 2 łopatki węgla. Temp zadana na piecu 80 st. pompa załącza się na 70 st. Zawór mieszający 4 droż. ustawiony w pozycji środkowej. Po ok 40 minutach na piecu 70 st. pompa ruszyła.. Po 1h palenia na grzejnikach ok 30 st. Po pół godz. ok 40 (na piecu 80 st) . 2 h od rozpalenia na grzejnikach to samo, schodzę do kotłowni, drewno już się wypaliło i zaczyna się chwytać węgiel. Na piecu 67 stopni, pompa wyłączona. Piec nie może uzyskać zadanej temp ;/ .. Mniejsza z tym. W sumie to chciałem zapytać o powietrze wtórne podawane na palnik. Zauważyłem, że nie ma żadnej różnicy czy klapka jest otwarta czy zamknięta, płomień taki sam, przez otworek PW nic nie ciągnie powietrza, nawet gdy przymknę klapkę od popielnika. Czy tak powinno być? W starym piecu miałem po prostu kawałek rury wspawany fabrycznie, podawane tylko od boku i jak je otworzyłem to piec chodził jak rakieta, było wyczuwalne, że pobiera tamtędy powietrze :) A przy tym MPM zero reakcji ..
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem po pierwszym paleniu w moim mpm ds 14.. I juz prawie osiwiałem. Jak juz sie rozpalilo to smoła. Dużo smoły. Posadzka cała nia zalana, dosłownie z każdej dziury sie wylewała ;) Później kilka godzin walki z odpowietrzaniem. Ok udalo sie ze w koncu zagrzało piętro ale parter nie ma szans.. Zaraz pietro przestało się grzać i wszystko stoi. Doszedł zawór 4D i okazało sie, że pompa za słaba. Na piecu ustawione 90, grzejniki ok 50 o ładnie się pali. Gdyby tylko nie ta smoła. Mam nadzieje ze nastepnym razem będzie jej mniej :) Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coraz bardziej myślę, że te pozytywne opinie to tylko reklama :) Za 2 dni będę montował to "cudo", więc się okaże czy mam rację :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma.. Od tego sa 2 śruby aby ja zablokowac Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli przełożę drzwiczki na drugą stronę to gwarancja raczej nie ważna? :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według mnie zasuwy powietrza wtórnego, w drzwiczkach popielnika i pokrywie górnej powinny być z blachy 2 mm a nie 1mm. Koszt praktycznie żaden.. a tak to jest bibułka. kocioł z blachy 6 mm a tu taka lipa trochę. Nierdzewne rurki za które zamykają się zaczepy drzwiczek są ostre jak żyletka z gradem po cięciu.. Przy takiej solidnej konstrukcji takie wisienki kłują w oczy. Co do górnej osłony klapy przydała by się ramka z płaskownika aby nie trzeba było nią celować na szpilkę dziurawiąc przy tym izolację :) Co do ogólnej konstrukcji szkoda,że drzwiczki nie otwierają się na 180° tylko ok 100°. Nie wiedziałem o tym a teraz będzie to dla mnie trochę kłopotliwe no ale cóż, przerobi się jakoś :) Ajj... zapomniał bym klapa krótkiego obiegu przy zamknięciu ma około 1 mm przerwy. Widać ( bardziej słychać :) ) to na filmiku jak dociągnie się dźwignię ręką to dolega ładnie ( możliwe, że nie będzie się tamtędy nic przedostawać, lecz na razie nie mam jak sprawdzić) niestety po puszczeniu wraca do nieszczelnej pozycji :) Ogólnie konstrukcja ok, lecz detale robione chyba w pośpiechu. Z oględzin było by na tyle. Mam nadzieję, że te małe niedogodności zrekompensuje praca kociołka :P Jutro może będzie filmik w lepszej jakości i kilka zdjęć ;)tego co mnie drażni...może to tylko zboczenie zawodowe :P
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Filmik poglądowy MPM 12-14 kW :) Jakość trochę kiepska ale coś tam widać :) https://youtu.be/BGuFGFvRh48
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
