Treść opublikowana przez Speed21
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dam na max i zobaczę przez parę dni co będzie się działo :) Dziś podciągnąłem mu powietrze z zewnątrz rurą 160 ok. 40 cm od drzwiczek, gdyż dotychczas musiało mu wystarczyć uchylone okno. Dymi trochę przy podkładaniu więc może ciąg za słaby.. spróbuję przedłużyć komin o metr, ciekawe czy przyniesie jakąś poprawę :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam juz kociołek 12-14 ok miesiąca. Powierzchnia do ogrzania ok 180m, domek 20 letni. Palę na 70-80°. Temp. Na grzejnikach regulowane ręcznie 4 drożnym jakies 50°. Za każdym razem na nastepny dzień muszę podważać drzwiczki aby je otworzyć ;/. Druga rzecz która mnie denerwuje to długie nagrzewanie się samego pieca, nawet ok pół godziny a zanim na grzejnikach zanim dojdzie do tych ° 50 to przy tej pogodzie co teraz to z godzinka lub więcej. Może za mały piecyk? U was ile to mniej więcej trwa? Poprzednio miałem ds poziomy od protecha, który mi służył 20 lat bez tych udziwnień z ochroną powrotu i palone dawniej wszystkiim na 50° często 40° . Lecz nagrzewał wszystko dużo szybciej. Na pewno duży plus mpm to brak dymu.. U mnie na prawdę trzeba się postarać aby cokolwiek poszło z komina, nawet przy rozpalaniu. Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam problem z moim mpm 14 (poprzednio miałem DS 15 KW i moment potrafił nagrzać całą instalację) .Załadowany prawie cały wsad drewna (dół sosnowe na rozpałkę, później dąb, buk). Na górę 2 łopatki węgla. Temp zadana na piecu 80 st. pompa załącza się na 70 st. Zawór mieszający 4 droż. ustawiony w pozycji środkowej. Po ok 40 minutach na piecu 70 st. pompa ruszyła.. Po 1h palenia na grzejnikach ok 30 st. Po pół godz. ok 40 (na piecu 80 st) . 2 h od rozpalenia na grzejnikach to samo, schodzę do kotłowni, drewno już się wypaliło i zaczyna się chwytać węgiel. Na piecu 67 stopni, pompa wyłączona. Piec nie może uzyskać zadanej temp ;/ .. Mniejsza z tym. W sumie to chciałem zapytać o powietrze wtórne podawane na palnik. Zauważyłem, że nie ma żadnej różnicy czy klapka jest otwarta czy zamknięta, płomień taki sam, przez otworek PW nic nie ciągnie powietrza, nawet gdy przymknę klapkę od popielnika. Czy tak powinno być? W starym piecu miałem po prostu kawałek rury wspawany fabrycznie, podawane tylko od boku i jak je otworzyłem to piec chodził jak rakieta, było wyczuwalne, że pobiera tamtędy powietrze :) A przy tym MPM zero reakcji ..
Słaby Ciąg
W rzucie pionowym. Patrząc na rys. piec jest z przodu a czopuch przesunięty o te 20cm w prawo. Po prostu jest wykuty otwór w ścianie, który łączy się z kanałem spalinowym.
Słaby Ciąg
Witam zakupiłem nowy piecyk, komin mija się z czopuchem o jego szerokość. Komin murowany więc wykułem nowy otwór jak na rys. poniżej. Niestety wydaje mi się, że ciąg jest za słaby. Mogę wykuć do linii "b", lub wykuć do linii "b" a od linii "a" zamurować w dół. Trzecie rozwiązanie to zamurować otwór na czopuch który wykułem, pozostawić prosty ciąg kominowy a zrobić nowy czopuch po skosie do już prostego ciągu kominowego?
Kocioł DS MPM
Jestem po pierwszym paleniu w moim mpm ds 14.. I juz prawie osiwiałem. Jak juz sie rozpalilo to smoła. Dużo smoły. Posadzka cała nia zalana, dosłownie z każdej dziury sie wylewała ;) Później kilka godzin walki z odpowietrzaniem. Ok udalo sie ze w koncu zagrzało piętro ale parter nie ma szans.. Zaraz pietro przestało się grzać i wszystko stoi. Doszedł zawór 4D i okazało sie, że pompa za słaba. Na piecu ustawione 90, grzejniki ok 50 o ładnie się pali. Gdyby tylko nie ta smoła. Mam nadzieje ze nastepnym razem będzie jej mniej :) Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Według mnie zasuwy powietrza wtórnego, w drzwiczkach popielnika i pokrywie górnej powinny być z blachy 2 mm a nie 1mm. Koszt praktycznie żaden.. a tak to jest bibułka. kocioł z blachy 6 mm a tu taka lipa trochę. Nierdzewne rurki za które zamykają się zaczepy drzwiczek są ostre jak żyletka z gradem po cięciu.. Przy takiej solidnej konstrukcji takie wisienki kłują w oczy. Co do górnej osłony klapy przydała by się ramka z płaskownika aby nie trzeba było nią celować na szpilkę dziurawiąc przy tym izolację :) Co do ogólnej konstrukcji szkoda,że drzwiczki nie otwierają się na 180° tylko ok 100°. Nie wiedziałem o tym a teraz będzie to dla mnie trochę kłopotliwe no ale cóż, przerobi się jakoś :) Ajj... zapomniał bym klapa krótkiego obiegu przy zamknięciu ma około 1 mm przerwy. Widać ( bardziej słychać :) ) to na filmiku jak dociągnie się dźwignię ręką to dolega ładnie ( możliwe, że nie będzie się tamtędy nic przedostawać, lecz na razie nie mam jak sprawdzić) niestety po puszczeniu wraca do nieszczelnej pozycji :) Ogólnie konstrukcja ok, lecz detale robione chyba w pośpiechu. Z oględzin było by na tyle. Mam nadzieję, że te małe niedogodności zrekompensuje praca kociołka :P Jutro może będzie filmik w lepszej jakości i kilka zdjęć ;)tego co mnie drażni...może to tylko zboczenie zawodowe :P
- Kocioł DS MPM
