Treść opublikowana przez wla-42
Instalacja CO - Pytania
Udało mi się trochę skorygować ten schemat: 1. jeśli dobrze zrozumiałem to ten zawór tzm ma być tak podłączony z rozdzielaczem ! (chociaż to czarna magia dla mnie ) 2. czy zawór odpowietrzający na kotle ok ? 3. cwu dwupłaszczowy musi być zainstalowany idealnie w poziomie ? 4. belka rozdzielacza też musi być w poziomie na "co " bo na podłogówce to wiem że musi być ! 5. rurki w kotłowni bez ocieplenia dobry pomysł bedą ogrzewać kotłownie ! ( długośc rurek po ścianie wkotłowni to z 2,5 mb ) 6. co do tej podłogówki >>>>>> ???? """ wskazówka super""" teraz tylko nanieść na schemat !!!! i tu wielka prośba pomocy gdzie te zawory termoregulacyjne, i czy ten TZN ma podbierać zimną wodę z podłogówki ?. 7. Czy istotnym jest położenie rozdzielacza w budynku ( rurki do grzejników nie są takiej samej długości ) 8. na poddaszu wystarczy rtl na 5 m2 łazienka. Dopiero teraz zerknałem na meldunek pozdro dla ziomala ....... ja też z Lubelskiego. :D
Witam dzięki za szybką odpowiedź "piotrek automatyk" Rozpoczynamy dyskusje !!!!! :D Schemat mojego pomysłu w załączniku. mam kilka wersji, schemat najbardziej optymalny ! 1. Odległość kotła od pierwszego rozdzielacza 1,2 m , drugi na pietrze nad pierwszym. 2. cwu - 140 dwupłaszczowy ( opinia ) ??? 3. Co do tej podłogówki to coś mi świta - ale jeszcze muszę doczytać :) Proszę o ewentualne korekty schematu, jak i ciekawe udoskonalenia. Spać nie mogłem bo mnie strasznie wciągneła ta instalacja :) :) Powodzonka i szampańskiej zabawiny sylwestrowej !!!!!!!!!!!!! Tym razem z załącznikiem Pozdro :D
Witam wszystkich Instalatorów od CO ! Chciałbym wykonać samodzielnię instalcję co we własnym domku powierzchnia netto 130 m2. Kocioł na miał STALMARK 25KW, cwu 140 l. Instalacja systemem rozdzielaczowym. Instalacja w kotłowni na miedzi, od rozdzielaczy do grzejników miedz, grzejniki płytowe purmo. Dodatkowo obieg podłogówki na rtl z kapilarą pow podłogówki 12,5 m2 w dwóch pomieszczeniach (kuchnia i wiatrołap - efekt ciepłej podłogi) . Wszystko na jednej pompie 60. Bardzo proszę o kilka wskazówek i fachowych porad. Czy można zastosować rurki pex od rozdzielaczy do grzejników, jeśli można to jak zabezpieczyć tem. maksymalną ! Podejścia do rozdzielaczy wykonam rurką miedzianą 22. Czy montować wymiennik ?( ewentualnośc rurki pex) Jak wykonać podłogówkę gdzie co zamontować ? itp itd. Schemat dołączę później. Pozdrawiam wszytkich forumowiczów i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2008 roku. ps. to moje pierwsze forum dlatego jeśli coś nie tak popisałem to prosze o wyrozumiałość :) Temat wcześniej ukazał się w "wadliwie działających instalacjach" lecz nie ma nim zainteresowania - podtrzymuję temat :D Pozdro dla wszystkich nocnych Marków :)
Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
Witam P. Piotrze ! Chciałbym wykonać samodzielnię instalcję co we własnym domku powierzchnia netto 130 m2. Kocioł na miał STALMARK 25KW, cwu 140 l. Instalacja systemem rozdzielaczowym. Instalacja w kotłowni na miedzi, od rozdzielaczy miedz, grzejniki płytowe purmo. Dodatkowo 2 obiegi podłogówki na rtl z kapilarą pow podłogówek 12 m2 i 5 m2 Wszystko na jednej pompie 60. Bardzo proszę o kilka wskazówek i fachowych porad. Czy można zastosować rurki pex od rozdzielaczy do grzejników jeśli można to jak zabezpieczyć tem. maksymalną podejścia do rozdzielaczy wykonam rurką miedzianą 22. Czy montować wymiennik ? jak wykonać ta podłogówkę gdzie co zamontować ? itp itd. Schemat dołączę później. Pozdrawiam wszytkich forumowiczów i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2008 roku. ps. to moje pierwsze forum dlatego jeśli coś nie tak popisałem to prosze o wyrozumiałość :D .
