khorne86
    44
Treść opublikowana przez khorne86
  1. Sambor bardziej mi chodzi o model jaki byś sugerował tych producentów
  2. A saunier Duval lub Bjorn???
  3. Nikt nie pomoże?
  4. witam forumowiczów potrzebuje pomocy przy wyborze kotła gazowego kondesata jednofunkcyjnego dom jak ze screena wiatrołap łazienki salon kuchnia i korytarz w podłogówce pokoje kaloryfery plus garaż przerobiony na sypialnie z grzejnikami aktualnie ogrzewam dom piecem rbr ekouniwersal 12kw zastanawiam się między Bjorn, Termet lub Saunier Duval ktory z tych pieców polecili byście oraz jaki model
  5. Doszczelnilem i dalej są spieki podawanie 4 sek i korekta dmuchawy plus 5, ma ktoś może pomysł jak ustawić retorty grupowe na miał?
  6. Witam mam problem z paleniem w rbr ekouniwersal 12kw z palnikiem Batory do tej pory 3 zimy i palilem pestka z wiśni i eko groszkiem było wsio ok teraz pojawił się problem pokusiło mnie miał kupić drobny i tu problem palę w automacie czas podawania 3 sek korekta dmuchawy +2% temp pieca 55 zadana no i pojawił się problem z tym że od strony drzwiczek nie dopala mi miału i wysypuje go bokiem do szuflady przykryłem podajnik trochę cegła i jest dobrze macie jakieś pomysły jak go ustawić w retortach grupowych albo ręcznie?
  7. Witam zastanawiam sie nad zakupem pompy ciepła mk.net i tu mam pytanie czy jakość pomp atlantic jest dobra? czy ktoś z was użytkuje atlantica jaka jest awaryjnosc?
  8. czy dołożenie bufora ok 150-200l dało by jakis plus mojej instalacji?
  9. mam pytanko czy jest jakis dostawca sprawdzony u ktorego mogl bym zamówic ekogroszek lub miał w workach jutowych lub innych niz foliowe tak aby ewentualnie szybko wysychał?
  10. wyskoczył mi wczoraj taki alarm STB z czym to związane JEST ?oraz mam taki problem dzis na moich oczach na chwilkę temp spalin na czujniku skoczyła do 500 stopni czy możliwe jest że czujnik jest uszkodzony lub wystąpił błąd w sofcie sterownika? w kotle paliło się normalnie
  11. plus to ze jeszcze mury nie wygrzane wiec musi pedzic kocioł
  12. na 3 zmniejszalem na 1 ale temp szybko spadala
  13. zrobione
  14. temp powrotu min 55stopni
  15. cwu nie chodzi jest na osobnym wyjsciu i powrocie z kotla ,pompa kotłowa chodzi na 2
  16. chodzi cały czas parametry zerknij https://esterownik.pl/device/12654
  17. duża rożnica piec pracuje stabilniej
  18. poprawka zrobiona:)
  19. narazie podepne powrot z podlogowki do 4d tak jak pisali tylko tam jest chyba podpiecie z zaworem zwrotnym do trojnika????
  20. gdzie to zmienic?
  21. ta pompa jest jako ochrona powrotu czyli mieszajaca io chodzi prawie caly czas
  22. teraz dopiero rozpaliłem była przerwa spowodu błedu na podłogówce i musialem wyciągnac 3d przed pompe bo był za nią(tak hydraulik wstawił) ale doczytałe sie o ty błedzie i sam zmienilem powiedzcie czy wpinac ta rurke od powrotu z podłogówki do 4d?
  23. https://esterownik.pl/device/12654
  24. tak termostaty na grzejnikach sa , na podłogówke założony termostatyczny afriso atm 347 1cal zakres temperatur 17-49stopni
  25. tak to jest jak ci szwagier hydraulik robi instalacje za free a pózniej musze wpieprzyc drugie tyle w jej poprawe co polecicie zmienic zeby to chodziło?
