sziomal
    149
  • Płeć
2151 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sziomal
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Pompa jest w piwnicy grzejniki na parterze i poddasze użytkowe podnoszenie na pompce to 3-3.3m jeszcze zmniejszyć ?
  2. No właśnie nie można i jest problem 😕
  3. Na pompce mam tak
  4. W pokoju gdzie jest autoadpatacja mam na full w pozostałych mam głowice wifi
  5. Mam tak wpięty bufor ( oczywiście bez pompki kotłowej która jest w hudrobox), pompka co to Wilo-Stratos PICO ustawiona na 3.5m na zmienna różnica ciśnień (Δp-v):
  6. Masz grzejniki ? Bufor ?
  7. Mam same grzejniki, przewymiarowane, bufor 500l co,a przepływ 23l/m + autoadpatacja, delta teraz ustawiona na maksa. Delta około 12 st. I teraz przy tych ustawieniach pompa moduluje prawie cały dzień, jak miałem na przepływ 5 czyli około 38l/min do miałem częste starty pompy około 20-25 dziennie. Czyli lepiej było by teraz ustawić np przepływ na 3 i deltę zamienić np 5 st.
  8. A jest jakiś przedział teraz mam na 2 i mam 23 l/min czy warto jeszcze zejść na 1 aby było 18l/min Jutro sprawdzę jaką tam pompka jest
  9. Witam Czy mój wykres jest dobry ? Moja pompa 8kw, 100% grzejniki, bufor 500l do CO i 200l do cwu. Dom stary, ocieplony 10cm styropianu. Od października do dzisiaj pompa pracowała 1400 godzin i 1800 startów. Mam auto adaptacje ( chyba dobrze uruchomiona bo sam robiłem). Tak mi się wydaje że dużo tych startów. Czasami na wykresie jest jeszcze więcej startów.
  10. 550 zl plus przesylka czujnik pieca podsjnika powrotu i spalin
  11. Sprzedam SKZP-02 sziomal@interia.pl
  12. Wadus mam pompkę kotlowa 1 biegu jest to pompka elektroniczna z kilkoma sposobami ustawień
  13. Witam mam problem z falowaniem temp. Na piecu mam zawór ,4d otwarty na 3/10
  14. Router to router odezwij się jak będziesz miał konwerter to zrobimy
  15. Konfiguracja tego konwertera to 2 minuty max
