wiolinek
    17
  • Płeć
770 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wiolinek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Jak zbudowana masz instalacje off ( elementy i odbiorniki )?
  2. Wpisałem tylko moc instalacji oraz dach .Czy to wystarczające parametry przy off ?
  3. Czy mozna wierzyć tej stronie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ ? Podałem dane instalacji i wychodzi nie tak zle jak piszecie .
  4. Wg. strony z pomiarami natężenia energii słonecznej przeliczanej na kW oraz kalkulatora energii potrzebnej do podgrzania 100l wody z 10-50st. C wynika że w nawet najsłabsze miesiące ( grudzień ,styczeń ) podgrzeję jedynie zasobnik prądem z 10 do ok 30 st. C a w pozostałe miesiące chłodne poza zagrzaniem zasobnika zostanie po co najmniej kilka kW do cwu . Czy błądzę ? Czyli poza grudniem i stycznia powinienem zagrzać zasobnik od 10-50 st. C i zostanie po co najmniej kilka kW do co ( marzec ,kwiecień ,maj oraz wrzesień ,pazdziernik ) . Jeśli rocznie spalę mniej gazu za ok. 600 zł cwu i choć 200zł co to wygląda na skromny ale niezły uzysk ( 4-5lat zwrot inwestycji ) . Czy błądzę ? PS Czy mozna zastosowac inne ( sensowne ) urządzenie zamiast przetwornicy Eco Boost 3000?
  5. Dzieki za odpowiedz .On -grid odpada nie mam więcej miejsca na panele i większych pieniędzy na inwestycję . Mój pomysł to głównie zasilanie zasobnika cwu a te grzałki ( b. mały koszt) to dodatki jak coś ew. zostanie z prądu . Mam świadomość że zimą słońca nie jest za dużo ale też nie mamy pół roku ciemności ... Jak czytać te wykresy ? Już wiem .
  6. Witam Kolegów. Jestem szczęsliwym użytkownikiem kotła gazowego kondensacyjnego 1f podłączonego do 2 gałęzi grzejników i zasobnika cwu ( instalacja własnoręcznie wykonana ,działa od 5 lat bez problemów ,oczywiście podłączenie i odpalenie kotła oraz serwis to już fachowiec) . Przyszedł mi do głowy taki pomysł na zmniejszenie zużycia gazu : instalacja off PV ( 6 paneli razem 2730W i 246,6V + przetwornica ECO BOOST MPPT-3000 ) + grzałka ok 3kW grzeje zasobnik do ok 50st.C .Kiedy osiagnie tam zadaną temperaturę- przetwornica ( ma 2 gniazda sinus ) kieruje prąd do 4 grzałek 600W 1/2 cala wkręconych w ostatnie ( a może lepiej początkowe ) grzejniki . Cieplejsza woda na powrocie spowoduje że kocioł nie zapali dopóki bedzie prąd z PV do grzałek . Domyslam się że nie jest to pomysł rewolucyjny ale jesli spalę gazu mniej to już będzie sukces. Obecnie za gaz płacę ok.3,5-4 rocznie w tym samo cwu przez sezon ciepły (pół roku ) ok. 600zł . Koszty jak policzyłem to max 4 tys przy własnej pracy .Dach ok. 30% ,skierowany na południe ,nie zasłonięty , grzałki 1/2 cala bez termostatów po ok 60zł /szt. Czy ma to sens ? Czy może zamiast przetwornicy inne urzadzenie ? Dziękuję za uwagi i poprawki .Pozdrawiam ,Jacek Dodam że kocioł " pyka " ustawiony na 30 -35st. C przez większość zimy i wystarcza na 20-21 st C w domu .Może dzięki grzałkom róznica temp. na powrocie będzie mniejsza i kocioł mniej skonsumuje gazu na podgrzanie co do zadanej ?
  7. Witaj . Potrzebne mi zródło energii do zasobnika cwu 100 litrów. Waham się czy zainstalować kolektor słoneczny czy kilka paneli do grzałki .Czy mogłbyś podpowiedzieć jak wygląda Twoja instalacja - jakie masz panele ,sterownik i grzałkę ?Pozdrawiam ,Jacek
  8. Jednak zmieści sie zasobnik 500l. Ile kolektorów potrzebnych aby miało to sens używać do co ( poza oczywiscie ciemnymi dniami ) ? No i jak to spiąć z kotłem gazowym ? Sprzęgło hydrauliczne ?Pozdrawiam ,Jacek
  9. Dzięki za fachową odpowiedz .Dalej dopytuję . 1. Dach jest na południe i dość płaski więc tu OK. 2.Płyn solarny do -35 C znalazlem niedrogo. 3. Przestał mi się podobać baniak 30l. Więc albo kolektor płaski albo rurowy prózniowy bezciśniniowy ( bez zbiornika ) - który sprawi ew. mniej kłopotów ? A wydajność ? Płaski jest sporo tańszy, nowy 750zł : SPFP-ALANOD/0.6-AL/AL-80 z absorberem aluminiowym (wiem że lepszy miedziany ale to min. 1500zł - czy warto ? ) .Rurowy to ok.1500zł 4. Zasobnik ma płaszcz i podwójną wężownicę . Powierzchnia płaszcza /węzownicy to 0,75/0,3 m2 , a moc 20/10kW .Obecnie kocioł gazowy podłączony jest do płaszcza - zgaduję ze jeśli założę kolektor to lepiej podłączyć własnie do płaszcza a kocioł do wężownicy . 5.Czy do CO masz osobny zestaw kolektorów ? Ile sztuk ,płaskie ? Jeszcze raz dziękuję za odpowiedz i będę wdzięczny za dalsze rady .Jacek Już widzę , kolektory płaskie , bufor 900 l. Ja znalazłem miejsce na bufor max. 300l - czy to warte zachodu (słonca ) ?
  10. Witam Kolegów. Informuję od razu że nie jestem ani instalatorem ani specem w bliskich dziedzinach ( chociaż własoręcznie wykonane ale dla spokoju sprawdzone przez fachowca instalacje co ,cwu i wod-kan działają od 5 lat w moim domku ).Mam takie przemyslenia aby wytanić nieco cwu : chcę podłączyc podgrzewacz solarny bezcisnieniowy 30l. i ogrzewac nim istniejący juz zasobnik cwu 100l ( płaszcz + węzownica ) . Teraz wyjasnienie : wpiecie się w istniejącą już instalację jest kłopotliwe w moim przypadku a do zasobnika b. łatwe i własciwie bez pracy . Płaszcz zasobnika podłączony jest obecnie do kotła 1 f a wężownicę podłączę do solara. Zeby woda nie zamarzła zimą w rurach do i od solara ( tylko ok 1 m na zewnatrz budynku )- mozna czasowo włączac pompę , sam zbiornik jest izolowany . Koszty są nieduże : nowy podgrzewacz (820zł ) + pompka cyrkulacyjna ( 150zł )+ sterownik ( 150zł ) + rury ,otuliny - myslę że nie przekroczę 1500zł . Dlaczego taki mały kolektor - obawiam się przegrzania układu -wolę raczej dobic temp. w zasobniku gazem . Pytanie : czy tak mały kolektor wystarczy do ładowania zasobnika 100l ? Czy jestem w błędzie ? Czy mozna by zestaw solar + zasobnik wpiąć w co ale czy złapię w ogóle tyle słonca aby wspomóc co ? Pozdrawiam i będę wdzięczy za porady .Jacek PS .Moje ostatnie pytanie dotyczyło osobnej instalacji : mały solar bezcisnieniowy + zasobnik wpietę w co .
  11. Miałem oczywiscie na mysli pompę do cyrkulacji ( 25W ) .Spróbuję oczywiście przy okazji wymiany anody . Dzięki i pozdrawiam .
  12. Witam Kolegów - uprzedzam że jestem tzw. domorosłym fachowcem ( ale wszystkie instalacje w remontowanym domu ,z braku pieniędzy zrobiłem samodzielnie i od 6 lat działają sprawnie ). Pytanie jest takie : czy do wymiennika cwu 100l tzw. płaszczowego jest sens dla lepszego wyrównania temperatury cwu załozyć pompke obiegową 25W przelewającą wodę z dołu do góry zbiornika ? Na pewno zadziała ale czy na tyle aby było sens ją zamontować i kilka razy na godzinę właczyć. Pozdrawiam serdecznie Kolegów i dziekuję za podpowiedzi .
