Treść opublikowana przez marek85st
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
A czy ktoś z was skutecznie opatentował sposób na zapopielanie się palnika? Co 3 dni muszę czyścić go z popiołu, to się wiąże praktycznie z tym że trzeba to wygasic, pale akurat węglem z Ziemowita, spala się super, nie zawiesza, ale zresztą obojętnie czym pale to po jakimś czasie palnik zawsze się zapcha
Kocioł DS MPM
Kilka stron wcześniej pytałem jakim węglem palić, jeden z kolegów polecił z kopalni Ziemowit, muszę przyznać że wszystko moje problemy z wieszaniem się opału znikły, czy to pale samym węglem, czy przekładam drzewem bo mam go sporo, na piecu cały czas około 65 stopni, trzeba tylko 2 razy w ciągu doby delikatnie przerusztowac, także polecam każdemu Dzięki za pomoc
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jak komuś faktycznie udało się wymyślić sprawdzony sposób na nie zapychanie palnika popiolem to bardzo bym prosił o jakieś fotki, pomysł z kratką może i ok ale chyba nie tędy droga. Ogólnie to konstrukcja jest trochę wadliwa, kolega ma innego ds gdzie jestvto tak rozwiązane że pod palnikiem ma ruszt, nie ma opcji że się zatkało. A na dodatek mam taki węgiel że co wsypie to wyciągnę, kupiłem więcej i muszę się teraz z tym męczyć
Kocioł DS MPM
Witam, w piecu od brata mamy problem z zbierającym sie popiołem na rusztach w MPM 14KW, praktycznie nic przepada na dół, (od razu dodam że węgiel mamy z Silezji, ja mam MPM 25kw i u mnie spala sie super, zero zawieszania, zapychania itp), wydaje mi się że ruszta są zbyt ciasne, zęby sa za blisko siebie, tak sie zastanawiam czy nie wyciąć co drugi ząb, co wy na to? Już przerobiłem palnik że stoi na ściętej cegle szamotowej według pomysłu z forum, coś to pomogło ale nie rozwiązało problemu, nie da się palić ciągle bo po prostu po 20 godzinach samo sie zapycha i gaśnie. Ciąg kominowy jest ok, nowy ocieplony komin prawie 7 metrów wysoki
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
dla mnie największym mankamentem MPMa jest rączka do przerusztowywania, urwała sie juz 3 razy od strony zewnętrznej i dzisiaj drugi raz od wewnętrznej, już mnie dosłownie *** bierze, nie żebym na tym stawał i z całej siły coś robił, kilka krótkich ruchów rana i wieczorem, to wszystko, macie jakieś rozwiązanie jak to wzmocnić? od zewnątrz jeszcze jest łatwo wyciągnąć i pospawać, w środku to już jest problem,,,
Kocioł DS MPM
sam jestem zdziwiony, mam zawór 4d, siłownik i sterownik, przez 24h puszczam stale 43 stopnie i mam w domu 22,1 st w tym momencie, możesz nie wierzyc. (43 st temperatura zadana dla 0st na zewnątrz, im mniej na dworze tym więcej puszcza, dla - 10 st mam juz 52 na grzejnikach), ale nie o to jest tematem mojego pytania,
Kocioł DS MPM
witam, dzisiaj zauważyłem (jakoś wczesniej nie zwracałem na to uwagi) że mam dużo niespalonych kawałków węgla w popiole, a wydaje mi się że kiedyś tego nie było. Nie chciałbym zakładać blachy zmniejszającej ruszt bo palę pól na pól drzewo i węgiel, a z blacha jest problem jak palimy drzewem. A gdybym np przykrył pierwszy ruszt od strony drzwiczek kawałkiem płaskiej blachy, wtedy też teoretycznie zmniejszamy powierzchnie rusztu? Czy widzicie jakies inne rozwiązanie? kocioł 25 kw, pale ciągle, dom 270mkw oceplony tylko dach, palę ciagle, na dom puszczam cały czas 43 stopnie (temp wody w układzie)
- Kocioł DS MPM
- Glikol A Zwykła Pompa Obiegowa
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam, mozecie koledzy użytkownicy mpm - ów powiedzieć ile węgla spalacie przy obecnych temp i jakie macie moce pieców? Ją obecnie jestem w fazie testów i jeszcze nie mogę się dokładnie wypowiedzieć. Ps. Czy po założeniu blachy zmniejszającej palenisko będę spalał mniej, czy chodzi bardziej o czystość spalin? Obecnie mam iec 21-25 kw, do grzania jakies 250mkw, ocieplony tylko dach, wydaje mi sie że na te temp piec jest za mocny, dzisiaj chcę założyć blache
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Bufor? Czy W Moim Przypadku Ma Rację Bytu
Nie chce bufora na cwu ponieważ mam już zbiornik 300l plus solary, gdby brakło ciepła w cwu to zbiornik sam sie doladuje z bufora. Tazke szkoda mojej pracy żeby robić dodatkową wezownice w buforze
