marek85st
Treść opublikowana przez marek85st
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
marek85st odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
A boki ścianki dochodzą do rusztu czy porostu od lewej do prawej strony? Widzę że po bokach też masz jakies szamoty oraz przed przegrodą na dole jest jakiś pasek. Ma czym to wszystko się opiera? Masz jakieś zdjęcie zrobione przez górne drzwiczki? -
A masz zdjęcie tej ścianki z szamotu? -
A czy ktoś z was skutecznie opatentował sposób na zapopielanie się palnika? Co 3 dni muszę czyścić go z popiołu, to się wiąże praktycznie z tym że trzeba to wygasic, pale akurat węglem z Ziemowita, spala się super, nie zawiesza, ale zresztą obojętnie czym pale to po jakimś czasie palnik zawsze się zapcha -
Kilka stron wcześniej pytałem jakim węglem palić, jeden z kolegów polecił z kopalni Ziemowit, muszę przyznać że wszystko moje problemy z wieszaniem się opału znikły, czy to pale samym węglem, czy przekładam drzewem bo mam go sporo, na piecu cały czas około 65 stopni, trzeba tylko 2 razy w ciągu doby delikatnie przerusztowac, także polecam każdemu Dzięki za pomoc
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak pytam gdzie na Śląsku kupić dobry węgiel
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ponawiam pytanie, kto kupował już węgiel w ty roku i jaki może polecić? Pytam już któryś raz ale tak niestety nie doczekałem się odpowiedzi
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Panowie przeczytałem kilka stron do tylu i nie znalazłem odpowiedzi, będę palił 3 sezon moim piecem i ciągle ciężko mi trafić na dobry węgiel, możecie mi polecić coś sprawdzonego na Śląsku? Taki aby się nie wieszał
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam ten sam problem, można się wykończyć psychicznie z tym. Od wtorku (jak mi przyjdzie nowy palnik bo stary mam spekany) biore sie za opracowanie jakiejś przeróbki bo dalej tak być nie może, piec sam w sobie polubiłem ale rozwiązanie palnika jest tragiczne
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak komuś faktycznie udało się wymyślić sprawdzony sposób na nie zapychanie palnika popiolem to bardzo bym prosił o jakieś fotki, pomysł z kratką może i ok ale chyba nie tędy droga. Ogólnie to konstrukcja jest trochę wadliwa, kolega ma innego ds gdzie jestvto tak rozwiązane że pod palnikiem ma ruszt, nie ma opcji że się zatkało. A na dodatek mam taki węgiel że co wsypie to wyciągnę, kupiłem więcej i muszę się teraz z tym męczyć
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, w piecu od brata mamy problem z zbierającym sie popiołem na rusztach w MPM 14KW, praktycznie nic przepada na dół, (od razu dodam że węgiel mamy z Silezji, ja mam MPM 25kw i u mnie spala sie super, zero zawieszania, zapychania itp), wydaje mi się że ruszta są zbyt ciasne, zęby sa za blisko siebie, tak sie zastanawiam czy nie wyciąć co drugi ząb, co wy na to? Już przerobiłem palnik że stoi na ściętej cegle szamotowej według pomysłu z forum, coś to pomogło ale nie rozwiązało problemu, nie da się palić ciągle bo po prostu po 20 godzinach samo sie zapycha i gaśnie. Ciąg kominowy jest ok, nowy ocieplony komin prawie 7 metrów wysoki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No raz wyssie raz nie, nie zawsze mam możliwość dokladania jak jest sama końcówka, może mam zbyt słaby ciąg, nie wiem ale coś muszę z tym zrobić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, używa ktoś wentylator czopucha który sprzedaje firma MPM? Cena około 450 zł i zastanawiam się czy warto, nie umiem opanować sumienia przy załadunku i strasznie mnie to denerwuje, zastanawiam się czy to napewno rozwiąże problem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, mam pytanie, jak ułatwić sobie czyszczenie komory zaladowczej? Mam na niej dużo nagaru, są na to jakieś srodki/sposoby? Pale obecnie węglem który zalegal w piwnicy 10-20 lat, palenie to tragedia, wydziela dużo smoly, ale spalić muszę bo szkoda wyrzucić
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dla mnie największym mankamentem MPMa jest rączka do przerusztowywania, urwała sie juz 3 razy od strony zewnętrznej i dzisiaj drugi raz od wewnętrznej, już mnie dosłownie *** bierze, nie żebym na tym stawał i z całej siły coś robił, kilka krótkich ruchów rana i wieczorem, to wszystko, macie jakieś rozwiązanie jak to wzmocnić? od zewnątrz jeszcze jest łatwo wyciągnąć i pospawać, w środku to już jest problem,,,
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sam jestem zdziwiony, mam zawór 4d, siłownik i sterownik, przez 24h puszczam stale 43 stopnie i mam w domu 22,1 st w tym momencie, możesz nie wierzyc. (43 st temperatura zadana dla 0st na zewnątrz, im mniej na dworze tym więcej puszcza, dla - 10 st mam juz 52 na grzejnikach), ale nie o to jest tematem mojego pytania,
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam, dzisiaj zauważyłem (jakoś wczesniej nie zwracałem na to uwagi) że mam dużo niespalonych kawałków węgla w popiole, a wydaje mi się że kiedyś tego nie było. Nie chciałbym zakładać blachy zmniejszającej ruszt bo palę pól na pól drzewo i węgiel, a z blacha jest problem jak palimy drzewem. A gdybym np przykrył pierwszy ruszt od strony drzwiczek kawałkiem płaskiej blachy, wtedy też teoretycznie zmniejszamy powierzchnie rusztu? Czy widzicie jakies inne rozwiązanie? kocioł 25 kw, pale ciągle, dom 270mkw oceplony tylko dach, palę ciagle, na dom puszczam cały czas 43 stopnie (temp wody w układzie)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Da się, zastosuj zawór 3d ub 4d do tego silownik i sterownik w którym sobie wszystko ładnie ustawisz, jedynie musisz załadować odpowiednio dużo opalu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a nawiązując do bufora, skoro juz koledzy poruszyli temat, mam zamiar budować na przyszły roku bufor, będe go robil sam, myśle zeby zrobić o pojemnosci 2500l, mam mpma 25kw, da rady tyle nagrzac?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, mozecie koledzy użytkownicy mpm - ów powiedzieć ile węgla spalacie przy obecnych temp i jakie macie moce pieców? Ją obecnie jestem w fazie testów i jeszcze nie mogę się dokładnie wypowiedzieć. Ps. Czy po założeniu blachy zmniejszającej palenisko będę spalał mniej, czy chodzi bardziej o czystość spalin? Obecnie mam iec 21-25 kw, do grzania jakies 250mkw, ocieplony tylko dach, wydaje mi sie że na te temp piec jest za mocny, dzisiaj chcę założyć blache
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam, a podasz optymalne ustawienia do kotła 21-25 KW ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardzo ciekawy pomysł, wrzuć kilka zdjęc
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak wygląda u was proces dokladania opału, chcąc nie chcąc czesto zadymie kotłownie (a cug jest ok, komin 9 m) jeszcze jedno pytanie , czy rusztujecie przed czy po dokladce opału, rusztujecie sama wajcha czy różniez hakiem przez drzwiczki?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem reklamę to może zrobić producent, dystrybutor, tutaj reklamują go sami użytkownicy którzy nie mają żadnego profitu z tego, takze powinno być ok. Wszystko się okaże gdy będzie zimniej i będziemy palić całą dobę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przepraszam za błąd, palę teraz 80% drzewo, 20 % wegiel
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja mam taki problem że z pieca poprzez wyczystki kapie jakaś czarna substancja smolista, puki co palę. 80% węglem, tzn tylko przepalam wieczorami bo nie jest jeszcze zimno, piec nowy, palone dopiero 5 razy, a ta substancja kapieza każdym razem. Instalacja zrobiona poprawnie, temp na piecu ustawiona na 70 st, na dom puszczam 45. Strasznie mnie irytuje ta sytuacja.. piec mpm ds 2 20-25 kw Górny zasyp
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
