darianus
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    SKAM P 12kw
  • Płeć
5794 wyświetleń profilu
Osiągnięcia darianus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
2
  1. Coś mi nie gra w tych parametrach podanych na stronie SAS. Podają, że wymiary komory paleniskowej dla 23kw wynosi 530x440x340mm co daje 79,29 litrów. Chyba że jest jeszcze jakiś dodatkowy współczynnik do obliczeń o którym nie wiem 🙂. Tak czy inaczej to mało. Przy tej mocy 100 litrów to powinno być minimum.
  2. Wygląda ciekawie ten SAS green plus. Prawdziwy zgazowujący kocioł gdzie można wrzucić polana o długości 50 cm. Ciekawi mnie jak w praktyce będzie wyglądało czyszczenie wymiennika pionowego przez tą boczną wyczystkę.
  3. To chyba nie do mnie prośba 🙂 tylko do @sasz20
  4. No takie kotły to już powyżej 20 tyś chodzą, te tańsze 😉
  5. Wow, w końcu mpm poszedł po rozum do głowy i zaczął produkować prawdziwe kotły HG. Jeszcze tylko sonda lamda i sterowanie powietrzem pierwotnym/wtórnym i będzie poziom europejski:)
  6. Wg mnie bufor jest zasadny przy instalacji grzejnikowej. W domu takim jak ja mam, wystarczającym buforem jest 100% podłogówki w moim domu 130m2. Przetestowane na poczciwym ekogroszkowcu Skam p plus 12kw. który pewnie za parę lat będzie zmieniony pewnie na peletowca 🙂 Już zaczynam się interesować tematem.
  7. Też mnie ciekawi jak wygląda ceramika w tym kotle. Może podjadę do nich obejrzeć, jeśli jest taka możliwość. Faktycznie, z budowy podobny do blaze
  8. Co sądzicie o tej konstrukcji? https://www.kotrem.pl/madera To nowy nowy kociołek z firmy z mojego regionu. Próbowałem znaleźć jakieś opinie, ale widocznie za wcześnie. Nie znam się za bardzo, dopiero się uczę ale wyposażenie i parametry wydaję się mieć sympatyczne biorąc pod uwagę relatywnie niską cenę.
  9. Też rzeźbie temat kotła na drewno. Jeśli chodzi o cenę to chyba nie ma lepszej propozycji od kotła zgazowującego kotła HG firmy P2AR. Na stronie jest podane 6280 zł za 20 kw z wentylatorem wyciągowym. Konstrukcyjnie jest wg mnie lepszy od MPM czy Ogniwo, podobny do Stalmark eko wood. Jedyne co mnie zastanawia, to producent nic nie piszę o certyfikatach na klasę 5, czyli pewnie nie ma i o dotacji można zapomnieć.
  10. Mam pytanie. Czy do bufora 1000l lepiej dać kocioł 21KW czy 37KW. Cały dom mam w podłogówce (150 metrów po podłogach). Do zeszłego tygodnia paliłem drewnem w piecu na ekogroszek bez bufora i przy ciepłym październiku, podłogówka była wystarczającym buforem ciepła, ale nie ma pojęcia ile to dodatkowych KW. 5 godzin palenia wystarczało na 3-4 dni.
