robert004
    265
Treść opublikowana przez robert004
  1. Pojawienie się płomienia powyżej 30 (fabrycznie) to przejście do rozżarzania Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Na podstawie jasności płomienia. Fotokomórkę masz czystą, pellet dobry. Czy ktoś ma jeszcze pomysł? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. To na początek zacznę ja :) 1. Instrukcja obsługi napisana jest bardzo ogólnie, nie każdy kto obsługuje sterownik wie "jak to działa" i nie każdy jest specjalista z branży. Gdyby instrukcja była aktualna i dobrze napisana to z pewnością dział wsparcia Estymy miałby mniej pracy, no chyba że instrukcję napisano tak aby była robota w dziale wsparcia? 2. Większa możliwość ingerencji w ustawienia poprzez Vide net. Nie każdy ma czas biegać do kotłowni i co chwilę korygować parametry. Skoro mamy narzędzie w postaci Vide net'a, to niech ono będzie kompletne. A tak można go porównać do zestawu kluczy bez 10, 13 i 17. 3. Skoro jest czujnik temperatury powrotu, dlaczego nie ma wartości którą on mierzy w oknie z parametrami obwodu C.O.? A tak naprawdę nie ma tej wartości nigdzie, a przydała by się. 4. Modulacja pracuje w miarę poprawnie, jednak moc powinna być redukowana wcześniej albo szybciej. Bardzo często są sytuacje kiedy palnik się wygasza bo nie zdąży w porę obniżyć mocy. Problemu tego nie ma podczas pracy palnika z mocą skokową. Można? Można!!! Czekam na Wasze spostrzeżenia drodzy towarzysze niedoli w posiadaniu sterownika Estymy :)
  4. Ponieważ wielokrotnie dzwoniąc do firmy Estyma ani ja, ani nikt ze znajomych nie uzyskał satysfakcjonującej pomocy w rozwiązaniu problemów lub byliśmy zbywani ignorancją pracowników z działu technicznego, postanowiłem założyć ten temat na forum. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jego założeniem było zapewnienie pracownika, że śledzą oni na bierząco krytyczne uwagi na temat ich produktów. Ponieważ nie zdają oni sobie sprawy z niedoskonałości swojego produktu chciałbym aby pomóc programistom z firmy Estyma ulepszyć ich produkt, którym zostaliśmy "obdarowani" wraz naszymi kotłami. Fajnie byłoby aby ktoś z pracowników Estymy udzielał nam wyjaśnień i porad na pojawiające się problemy użytkowników.
  5. Najlepiej byłoby mieć dostęp do wszystkich funkcji sterownika i tyle. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Tylko mając ustawiony palnik pod określony pellet (czas podawania i ilość powietrza) znowu mamy przed sobą zabawę. Dlatego fajnie by było gdyby można było zmienić wartość procentową mocy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Ok. Wszystko się zgadza bo moc2 czyli 100% ustawiamy czasem podawania i uzyskujemy wartość np. 20kW a moc1 30% automatycznie uzyskuje wartość około 6kW Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Tak jest jak pisze Ozi. Dlatego ustawia się punkty krzywej grzewczej. Po to aby nie puszczać zbyt gorącej wody na grzejniki gdy jest ciepło lub zbyt zimnej gdy jest mroźno. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. A jednak w kotłach z Tekli te moce są stałe Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Czarny38 fajnie masz bo u Ciebie odwrotnie niż i mnie. Moce zamieniają się miejscami. Ja mam kocioł o mocy 35kW powierzchnia do ogrzania około 480 m kw palnik pracuje "na mocy" około 22kW Jak było więcej to się kocioł wygaszał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Czarny38 podniosłem nieznacznie moc palnika gdyż na Mocy1 za szybko spada temperatura wody w kotle. A druga sprawa podczas pracy skokowej przełączanie mocy na niższą następuje 4 stopnie poniżej temperatury zadanej. I tak samo w drugą stronę. W przypadku modulacji obniżanie mocy palnika zaczyna się po osiągnięciu temperatury zadanej i odbywa się dość powoli. Prawie zawsze kocioł osiągał temperaturę +5 od zadanej i się wygaszał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Mam pytanie już nie związane z instalacją c.o. Jak przełączyłem pracę palnika z modulacji na stopnie mocy pojawiają się u mnie dwie wartości. Moc1 30% Moc2 100% Czy można podnieść wartość Mocy1 i ewentualnie w którym miejscu. Czy trzeba to podnieść mocą palnika? Dodam, że minimalna i maksymalna moc modulacji nie ma z tym nic wspólnego.
  13. Ochrona powrotu w przypadku zaworu 4d. Czyli podpięcie czujnika temperatury z zasilania c.o. na powrót i przepięcie sterowania zaworu 4d tak aby chodził odwrotnie. Sambor zrobiłem jak poradziłeś i uważam to rozwiązanie za rewelacyjne. Mam klasyczną instalację jaką zalecają instrukcje czyli tzw. DTR-ki, czyli na starcie zrąbaną (chciałem innego słowa użyć, ale nie wypada). Dlaczego tak sadzę skoro u mnie się ta zamiana jednak nie udała. Przede wszystkim co zaobserwowałem a niewiele mogłem w tak krótkim czasie to płomień z palnika. Był zdecydowanie dłuższy i mniej postrzępiony pomimo, że nie zmieniałem żadnych parametrów. Teraz dlaczego wróciłem to konfiguracji tej złej. Jak się ma tak zrąbaną instalację to nic się nie zrobi bez spuszczania wody w c.o. Zawór 4d w stanie spoczynku dla sterownika estymy jest zawsze w skrajnym "zimnym" położeniu i w przypadku startu pompy nie zdąży zamknąć lub otworzyć się na tyle aby czujnik na powrocie wykrył że temperatura wzrosła na tyle aby zaczął się on przesuwać w drugą stronę. Jak nie zdąży to się zamknie i koniec temperatura na powrocie nie wzrośnie bo woda w układzie c.o. nie przepływa ponieważ pompa znajduje się za zamkniętym zaworem. Tak jest u mnie to wszystko zamontowane. Ustawiłem ręcznie zawór w położeniu środkowym i było dobrze, jednak tutaj znów pojawił się problem ponieważ kocioł osiągnął temperaturę zadaną +5 stopni i się wygasił. Temperatura znów zaczęła spadać i zawór się przekręcał we właściwą stronę do momentu, aż całkiem się zamknął i znów przepływ ustał i tak zostało. Kocioł nie wystartował bo temperatura nie spadła na tyle aby to musiało nastąpić. A pompa chodziła dalej bo zadana temperatura c.o. w tym przypadku powrotu nie spadła poniżej zadanej. Mogłem spróbować podnieść temperaturę kotła, ale nie zdążyłem w domu zaczęło robić się zimno. Nie wiem jednak czy jest sens próbować skoro pompę ma w takim a nie innym miejscu i w momencie zamknięcia zaworu 4d ustaje obieg. Dodam, że zmieniałem moc pompy na najwyższą, na pośrednią i cały czas ten sam efekt.
  14. Ozi zawór będzie chodził w jedną i w drugą stronę bo raz temperatura będzie za niska na powrocie a raz za niska na obiegu i tak w kółko. Chyba bez sensu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Ozi zawór będzie chodził w jedną i w drugą stronę bo raz temperatura będzie za niska na powrocie a raz za niska na obiegu i tak w kółko. Chyba bez sensu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Albo montujemy drugi (tani i mały kocioł, którego nie będzie nam szkoda wyrzucić) i dogrzewamy sobie elegancko powrót kotła, który grzeje nam c.o. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Czarny38 Twoje filmiki oglądałem i wiem jak działa zawór termostatyczny (można to porównać do układu chłodzenia w samochodzie, mimo iż tam działa to na trochę innej zasadzie bo do silnika trafia czynnik chłodzący o temperaturze otoczenia przynajmniej zaraz po otwarciu termostatu), jednak skoro mamy w sterowniku opcję nie mówię już o ustawieniu temperatury bo ona powinna być stała (z tym się zgadzam i każdy z nas użytkowników dąży, choć nie zawsze wszystkim się udaje aby ta temperatura była prawidłowa) ale o jej odczycie na wyświetlaczu sterownika, a ideałem byłoby za pośrednictwem Vide net'a. Sambor. Czytałem dużo Twoich i nie tylko Twoich postów na temat zalet instalacji grawitacyjnych dlatego też daleki jestem od jej wymiany na nową. Jednak u mnie w bardzo prosty sposób można tą instalację podzielić na dwie części południową i północną. I na 100% przerobię to po sezonie grzewczym gdyż wtedy północna część domu będzie dogrzana kiedy świeci ostre słońce a w najzimniejszym pokoju, gdzie jest czujnik temperatury, jest wtedy około 25 stopni i pompa się wyłącza. Natomiast w północnej części domu jest dużo chłodniej. Drugie rozwiązanie jakie biorę pod uwagę to montaż zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach. Zamiast rozdzielania obiegów. No i na koniec przerobienie instalacji przy kotle tak aby mieć na powrocie upragnione 55 stopni :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. I jeszcze dwa pytanka w sprawie temperatury powrotu. Po co wobec tego istnieje możliwość regulacji tej temperatury w sterowniku, skoro zawór termostatyczny nie wpuści do pieca czynnika chłodniejszego niż np. 60 stopni? Skąd wiadomo, że działa poprawnie i nie otwiera się przy 45 stopniach? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Lama79 dzięki za wyjaśnienie o co chodzi z tym zaworem. Ok jak masz nową inhalację (czyli mało wody w układzie c.o.) to w miarę szybko puści ciepłą wodę na grzejniki. Jednak w przypadku instalacji grawitacyjnej i dużej powierzchni do ogrzania bezwładność tego rozwiązania jest zbyt duża (tak mnie się wydaje). W tym rozwiązaniu idealnie sprawdzi się tzw. stała pompa i stała temperatura ustawiona w pomieszczeniach. Czyli raz zagrzeje i trzyma. Mam dużo przeszkleń w domu, jak świeci słońce (nawet w zimie) temperatura w domu podnosi się do 25 stopni więc po co wtedy grzać? Natomiast w pokojach z oknami na północ wtedy jest chłodniej i dlatego w tym roku zrobię dwa obiegi w domu i dołożę bufor ciepła żeby zmniejszyć bezwładność układu. Natomiast ten moduł za 1,5 tyś wykorzystuję do sterowania solarami (całe okablowanie było w cenie w tym czujnik powrotu). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Ok. Moduł 5 mam zawór niestety tylko 4D (na razie). Bo w lecie planuję zmodyfikować instalację. Jednak skoro ustawiam temperaturę np. kotła to ją wyświetla, a dlaczego nie wyświetla temperatury powrotu? I dlaczego nie ma takiej potrzeby? Jeżeli ludzie montują sobie termometry lub dodatkowe czujniki na powrocie aby tą temperaturę kontrolować to chyba jest to potrzebne. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Dołączam się do pytania kolegi Kopka. Czy ktoś wie gdzie wyświetlana jest temp. powrotu? Dodam że tego nie wiedzą nawet u producenta sterownika!!!! Mam podpięte i aktywowane wszystko (czujnik i dodatkowy moduł). Robiłem to co radził Sambor, czyli przełożyłem czujnik z zasilania na powrót, ale tu trzeba jeszcze odwrócić zasilanie żeby zawór pracował odwrotnie. Wczoraj brakło mi na to czasu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Jakie zatyczki? Jeżeli chodzi o nakrętki "kołpakowe" to są na zewnątrz. Więcej nacięć na dole. Bo pellet się nie spali. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Jak założy się mniejszą ilością nacięć do dołu to pellet się nie będzie dopalał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Po pellecie bukowym (tak deklarował sprzedający) było dokładnie tak samo jak po dębowym u kolegi czarnego38. Wyczyściłem palnik, niestety jedna śruba się ukręciła (pomimo zastosowania środka penetrującego) i potwierdzam, że zbiera się tam bardzo dużo popiołu. I nie ma znaczenia czy jest automatyczne czyszczenie rusztu czy nie. Kopek delikatnie odkręcaj śruby. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
