robert004
Treść opublikowana przez robert004
Wygląda na piasek. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
robert004 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. I tak muszę wyczyścić jeszcze otwór w palniku przez, który fotokomórka widzi płomień. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Drewno jest drewno. Nieważne gdzie rośnie. Problem pojawia się podczas jego obróbki, a w przypadku pelletu co się wsypie do mieszalnika podczas produkcji. Może mój przypadek był odosobniony, ale pellet ukraiński, który kupiłem podobno miał wartość energetyczną 5,2 kWh [emoji15]Niby było Ok po namoczeniu bo same trociny. Szybko robił się "kalafior". Jednak pellet nie chciał tonąć i woda po kilu dniach była brązowa, ciemno brązowa. Ruscy i Ukraińcy podobnie jak wielu producentów w Polsce sypie to co znajdą na podłodze. Potem robią się koszmarne spieki. Dzisiaj zasypuję zasobnik nowym pelletem poleconym przez znajomego. Na razie po namoczeniu jest Ok. Dzwoniłem do producenta (produkują deski sosnowe i modrzewiowe) i podobno z tego surowca również pellet. Zobaczymy jak będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
czarny38 Czy czyściłeś już kiedyś palnik, ale tak z wymontowaniem rusztu, jeżeli nie to warto to zrobić. Czy do wyczyszczenia palnika wystarczy odkręcenie śrub które znajdują się na "górze" palnika? Czy jeszcze jest coś dodatkowego do zdemontowania? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Czyli brak paliwa w zbiorniku i podajniku powoduje taki sam efekt jak wyciągnięcie karbowanej rury z palnika. Efekt cofnięcia płomienia będzie spotęgowany słabym ciągiem kominowym i ciśnieniem atmosferycznym. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja wyciągałem tą rurę wiele razy i nigdy nie pojawił się płomień. Może z powodu ciągu kominowego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Tylko sprawdź czy nie będziesz musiał trochę powietrza zwiększyć. W moim przypadku tak było. Za bardzo spadła temperatura spalin do 120-130 stopni. Nie wiem z czego mam komin więc nie ryzykuję. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
[quote name="Chojrakrock" A zawirowacze zostawiłeś? Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi nie zapominaj, że to mniejszy kocioł, a co za tym idzie mniejsza moc palnika. Jakby Twój pracował na 50% to i tak więcej spali. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
U mnie "na stałej pompie" spalanie pelletu wzrasta dwukrotnie i dochodzi do 100kg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
29kW teoretycznej mocy palnika i mega płomień, ale piasek się nie pali Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja podniosłem żeby to dziadostwo szybciej spalić. Przy wyższej temperaturze powrotu robią się mniejsze spieki. Nawet z tego ukraińskiego gówna. Zaraz wyślę fotki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja bym zwiększył temperaturę załączenia pompy na 50, dzięki temu z "większą mocą" grzejesz dom i co najważniejsze masz lepszą ochronę powrotu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja w pierwszy dzień widziałem, spalanie skoczyło o 30kg, ale to wina pelletu. Jednak nie ma gwałtownego przejścia do temperatury ekonomicznej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja miałem krzywą grzewczą ustawioną przez serwis przy uruchamianiu kotła na 3*70 stopni. Jak było ciepło było Ok, potem zaczęły się problemy z osiągnięciem temperatury podczas pracy pieca. Lepiej "dostroić" krzywą grzewczą niż bawić się w ustawienia palnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Przydałaby się jeszcze temperatura zewnętrzna Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi pokaż mój wykres z wczorajszego dnia na stałej pompie :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Tzn? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Pellet cały czas ten sam, palnik we wtorek odkurzony, z resztą mam tzw. automatyczne czyszczenie -
Ciekawe dlaczego tak "fajnie" się pali? Wcześniej przy takich samych ustawieniach było tak: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi 65 ustawia serwis Tekli Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja powiedziałem sobie - przez święta do kotłowni nie zejdę!!!!!! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja tylko trochę narzekam bo na szczęście palnik sobie z tym radzi. Cóż tanie mięso psy jedzą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ukraiński pellet, a raczej co z niego powstaje po spaleniu. Jednym słowem - syf, dodając drugie słowo - straszny syf. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tego nawet kozy nie chcą jeść jak przyniosę im w reklamówce, a rzeczoną reklamówkę już tak :) Mowa oczywiście o ukraińskim pellecie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
