kolsek345
    6
Treść opublikowana przez kolsek345
  1. Miałem ten kocioł - to niezbyt udana konstrukcja - nie dopala opału położonego głębiej - bo nie dociera tam powietrze pierwotne - robi się krótki obieg PP przez ruszt pionowy - dlatego trzeba zaślepić blachą ruszt pionowy. Poza tym ruszt poziomy ma mały prześwit i tendencje do zapychania i być może masz za mało PP do palenia od góry. Spróbuj przy zasypywaniu węglem wstawić weń pionowo 1-2 kawałków drewna - daj większą niż ostatnio porcję drewna na wierzch i powinno zatrybić.
  2. Potwierdzam - ja tez daje duzo PowietrzaPIerwotnego jak mi zależy na szybkim wypaleniu poprzedniego wsadu - wypali sie szybko - wyczyścić popiół i można dawać nowy załadunek - i zapalać od góry.
  3. Ja mam bliźniaczo podobny kociołek Setlans AIR - tyle że ma on 12 kW i fabryczna kierownice powietrza (KPW). Świadomie kupiłem go w lecie tego roku rezygnując z MPM'a (po lekturze o zadymianiu kotłowni , smole w komorze i jego wybredności jeśli chodzi o opał) .Jestem zadowolony - caly zasyp węgla pali sie w zaleznosci od temperatur na zewnątrz oraz kotła 12-16 godzin (miarkownik mechaniczny) .Bardzo łatwe czyszczenie (wyczystka z przodu) - czyscze go co drugi dzien profilaktycznie bo jest to bardzo wygodne. Paliłem już w nim węglem,drewnem i owsem z dobrymi rezultatami .Bardzo łatwe rozpalanie od góry dzięki kierownicy powietrza (działa jak palnik) - nie trzeba duzej ilości drewna do rozpałki.Jest szczelny (jeśli chodzi o lewe powietrze) .Jedyne co bym w nim zmienił może to dał większy popielnik - po 2 dniach palenia węglem jest praktycznie pełny.
  4. W tym roku miałem podobny problem do twojego - musiałem wymienić kocioł co.o. ( stary zaczoł przeciekać) a kotłownie mam równiez bardzo małą.Po 2-3 tyg wertowania forum - zdecydowałem się na kociołek Setlans AIR 12 kW z fabryczną kierownicą powietrza (KPW) - jest raczej wysoki niż głęboki oraz w miarę wąski i do mojej małej kotłowni wpasował sie idealnie - tutaj masz zresztą wymiary - http://photos05.redcart.pl/templates/images/description/11277/Image/setlans/tabelka_air.jpg . Palę w nim oczywiście od góry .Robiłem próby z węglem ,drzewem oraz owsem pomieszanym z drewnem (na specjalnym drobnym ruszcie) z bardzo dobrymi efektami a stałopalność w w/w kolejności to około 10-12 godzin, 4 godziny, 5-6 godzin. Łatwo się go czyści (wyczystka z przodu kotła) , ma możliwość odwrócenia kierunku zamykania drzwiczek. Palę na miarkowniku mechanicznym (regulus) . Jako ze kociołek posiada ruszta wodne bałem się niedopałow ale na szczęscie każdy rodzaj paliwa spala się doszczętnie ( dodam że mam bardzo dobry ciąg kominowy i może dlatego).
  5. Na allegro można kupić nawet w zakresie 0-1,6 bara np- http://allegro.pl/manometr-tarczowy-tylny-fi-63-0-16-mpa-1-4-1-6-bar-i6229728963.html - do ukladów otwartych jak znalazł - sam w tym roku podobny wstawiłem tyle że termomanometr - http://allegro.pl/termomanometr-radialny-1-2-0-16mpa-1-6-bara-120-st-i6229657599.html
  6. Ja również mam zamiar palić w moim górniaku SETLANS AIR sposobem zaproponowanym przez wojtekkowal - tzn podajac powietrze wtórne w dwóch miejscach - przez ruszt pionowy oraz przez kierownice KPW.Na razie przepalałem drewnem i faktycznie podając powietrze wtórne w dwu miejscach spalanie bylo lepsze (dym z komina niewidoczny prawie) w porównaniu z podawaniem go tylko przez KPW. Podając drugie PW przez ruszt pionowy trzeba skręcić maksymalnie prawie PW podawane przez KPW wtedy pali się najlepiej.Niedługo próby na węglu i większych zasypach.
  7. kolsek345
    Cześć
    Witam wszystkich.Forum zacząłem czytać 3 miesiące temu - trafiłem tu przy okazji wymiany cieknącego kotła c.o. w moim domu.Na podstawie lektury świadomie zdecydowałem sie na piec GS - Setlans AIR 12 kW z fabryczną kierownica powietrza wtórnego i mechanicznym miarkownikiem ciągu .Pozdrawiam
