Treść opublikowana przez wojtl
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Panowie w związku, iż ciągle narzekacie na smołę w komorze załadowczej MPMA proponuję aby każdy kto ma z tym problem wstawił zdjęcie przedstawiające wygląd jego komory. U mnie jest ona cała czarna grubości warstwy farby olejnej na ścianie co kompletnie w niczym kotłowi w pracy nie przeszkadza, mi też poza przypadkowym ubrudzeniem rąk jak układam drewno. Palę tylko mokrym tegorocznym bukiem, +-28% procent wilgoci wg wilgotnościomierza. Od końca września do dzisiaj spaliłem może 3/4 przyczepy tj jakieś 3,5 metra przestrzennego, drewno ułożone pod chmurką przed domem bo nie miałem gdzie ułożyć więc wiem ile idzie. Palę codziennie przeważnie 2 pełne zasypy, a czasami jak nie wygaszam to 3. Rozpalam ok 16 i o 22 uzupełniam na pełny zasyp, rano bułor 1000L jest -+70-80 st zależy jak się paliło bo czsami się przywiesi, czasami przykisi itp. Jak wracam z pracy o 15:30 to jest na styk akurat bufor dochodzi do końca.Dom z projektu 660m3 mieszkalne 140m2, kocioł non stop na 70-80st z buforem.Fotki komory kotła jutro z rana.
Kocioł DS MPM
Smoła powstaje z powodu uwalniania substancji smolistych zawartych w drewnie na skutek jego podgrzewania i nie ma nic wspólnego z parą wodną, która powstaje z odparowania wody. Faktem jest, że substancje smoliste przyklejają się łatwiej do skondensowanej na ściankach kotła pary wodnej czyli wody. Można to porównać do wędzenia, którego proces wstępny polega na wysuszeniu mięsa aby nie okopcić dymem wędlin. W kotle ds niestety nie da się wyeliminować całkowicie smoły, dziwi mnie tylko, że nikt z użytkowników nie skonstruował jeszcze lekarstwa na tą bolączkę. Mam górny zasyp i nie mam tego problemu.
Kocioł DS MPM
Palę fabrycznym kotłem nic nie przerabiałem tylko wyjąłem wezyrki, które nic nie dawały. PW na 2cm, na miarkowniku pp na około 4 cm przy 60st na kotle, jak dochodzi do 90to bedzie z 2cm. Ale to trzeba indywidualnie dobrać bo zależy od ciągu kominowego itp. Wczoraj o 22 załadowałem do pełna to dzisiaj o 7:30 miałem z 3cm żaru na dnie, na kotle 65st. Normalnie około 6-7 h się pali jeszcze szczapki widać na spodzie po tym czasie.
Kocioł DS MPM
Ktoś pisał, że MPM tylko do węgla, ale ja mam właśnie odwrotne uczucia jeśli chodzi o palenie węglem. Na węglu temp max 65st do tego zapopielanie się rusztu i kiszenie. Przy drewnie jak dobrze docięte i ułożone wszystko gra popiół sam opada bufor idzie do 90st. Węgiel wrzucam tylko wtedy gdy chcę utrzymać żar wtedy się sprawdza, ale gdybym miał tylko nim palić to dla mnie katorga. Prawdopodobnie kwestia doboru węgla i ustawień pp i pw, ale mam to dobrane do drewna i nie kombinuje.
Kocioł DS MPM
Hilar my bredzimy jednak lubimy MPM-a. Ja aby uniknąc problemów wywaliłem ponad 2000zł na dodarkowe automatyczne sterowanie tylko dlatego aby w razie co żona mogła kocioł ogarnąć. Trzeba jeszcze tylko grafik kontroli kotła napisać aby zimno w pory nie było :-) Tak na poważnie to lubie ten kocioł jest moim pierwszym i nie mam porównania jednak według mnie jest wymagający co potwierdzaja opisy innych użytkowników. O wrzuceniu drewna po klapę zasypową byle jak i pójściu na piwo nie ma mowy, a o to chyba chodzi. Według mnie nie jest to wina samego MPMa tylko konstrukcji dolniaka.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Chodzi mi o ciągłe palenie , ciąg mam taki, że gazeta do góry leci, a dym i tak wali na kotłownie. Subiektywnie o MPM powiem tyle, że kocioł bardzo fajny ale dla braku problemów obsługa wymagająca krótkich drobno porąbanych szczapek ułożonych równo wtedy tylko dokładasz i nic się nie wiesza. Podejrzewam, że dla kogoś kto całe życie palił w górniaku to przejście w MPMa to jak przesiadka z żuka do pojazdu zaprzęgowego.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
O co Tobie chodzi ? Wracając do tematu to jaka pojemność bufora i moc kotła ? Jak sterujesz powrót z bufora 3d na elektronicznym silowniku do podniesienia temperatury kotła ?. Ja aktualnie walcze z ustawieniami bo na jednym wsadzie 20 kg drewna trudno mi osiagnac 60st na 1000L buforze. Może faktycznie blacha przyslaniajaca ruszt pomoże jednak co z zalegającym na niej popiołem ? Możesz podesłać fotki blachy ?
Kocioł DS MPM
Sprawa teoretycznie jest prosta: jeśli mamy kocioł 14kW znaczy, że przez 1godzinę +- taka jest jego moc. Skoro 1kg drewna daje max 3,5kW znaczy, że musi on spalić +- 4kg drewna/h aby pracował pełną mocą. Jeśli palimy mniej drewna/h znaczy, że nie wykorzystujemy jego mocy, jeśli więcej znaczy, że grzejemy komin. Jak na to nie spojrzymy jesteśmy w d..pie. :-)
Kocioł DS MPM
Mi chodzi konkretnie o to czy paląc 24h/dobę mając w domu 22st zużyję tyle samo opału mając 19st bo otworzyłem specjalnie okna ? Logiczne jest, że w przypadku mniejszego metrażu potrzebuje mniej czasu na jego ogrzanie tylko każdy pyta, o ogrzewaną powierzchnie, a ja chcę konkretny argument na pytanie :jaka różnica dla kotła czy ogrzewa 100m czy 200m kiedy wsypiemy mu 30kg węgla ? W mojej ocenie czysto hipoterycznie 100m nagrzeje do np 23st a 200m do 19st, wg mnie czas palenia wsadu powinien być podobny, ale mogę się mylić. Ludzie właśnie o to pytają bo na starych kotłach taczką drewna palili cały dzień, a MPM to łyka na rozgrzewkę.
- Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
Kocioł DS MPM
Czy ja dobrze rozumiem, że zimniejsza woda na powrocie = wieksze zużycie opału ? Idąc tym torem jak ktoś ma bufor 2000L powinien zużywać wiecej opału od tego co nie ma bufora. Skąd niby kocioł ma wiedzieć jaką powierzchnie ogrzewa, można mieć domek 100m2 i 2500L w instalacji albo 150L. Na czym polega różnica ?
Nie będę polemizował bo się na tym nie znam, moje zdanie jako ,,prostego" użytkownika bufora jest takie, że jeśli dobijesz do 24h bez żadnych dodatkowych odzysków ciepła itp to będzie max. Przy normalnym poziomie egzystencji 21-22 st w domu. Sambor napisał, że przy 900L ma 7-8h zatem uważam, iż nie przesadza i wie co pisze.
Dlatego trudno jest to dokładnie policzyć bo faktycznie nie wiesz kiedy kocioł przestał dogrzewać bufor itp. Natomiast jak byśmy tego nie liczyli to nie ma szans aby przy temperaturze 0-5st na dworze palić co 48H. Według moich subiektywnych obserwacji od 65 do 40 stopni bufor potrzebował +/- 12h, natomiast od 85 do 40 stopni +/- 20h co daje wynik niemal domu pasywnego, ale wyniki są organoleptyczne bardzo subiektywne i można powiedzieć nierealne z uwagi, iż dom budowany był w roku 1997.
Tak skorygowałem już powyższe. Widzę, że kolega również realnie podchodzi do tematu co do czasu grzania na buforze, nie pisze głupot o co 24 lub 48 godzinnych wizytach w kotłowni. Nie wiem jeszcze dlaczego w projekcie domu, który kupiłem mam wpisane następujące informacje: kubatura 660m3, gdzie powierzchnia użytkowa 103m2, pomieszczenia gospodarcze 41m2 (coś koło tego), powierzchnia łączna 220m2. ktoś to kuma?
Chodziło mi o kWh. Z tego co wyczytałem,a fizykiem nie jestem każde 1000L wody o temp 1st C magazynuje ponad 1kWh energii, ja dla uproszczenia przyjmuje 1kWh. Idąc tym torem bufor o pojemności 1000L od temperatury 40st do 85st gromadzi 45kWh. Skoro teoretycznie zapotrzebowanie na ciepło dla nieocieplonego budynku wynosi 100W/m2/h to u mnie na 140m2 powinienem potrzebować 1,4kW. Jeżeli przyjmę nawet zapotrzebowanie na poziomie 1,4kW/h zatem zgromadzona w buforze energia powinna wystarczyć mi na około 32h, nie wiem jak jest to liczone gdyż w dużej mierze temperatura w pomieszczeniach wpływa na zapotrzebowanie na ciepło jednak nie znalazłem dla jakiej temperatury zostało przyjęte te 100W/m2. Nie wiem czy nie jestem w błędzie jeśli tak to proszę mnie z niego wyprowadzić. Właśnie zorientowałem się, że przeoczyłem jedno 0 znaczy godzinowe zapotrzebowanie to około 14kW, a nie 1,4kW w takim razie wychodzi mi, że osiągany wynik 12h jest wręcz znakomity ? :-) Rozładowanie od 85 st do 45st
Rozumiem tylko analogicznie skoro tam temperatura z 60 do 30 spada w te kilka godzin to z 90 do 30 powinna spadać dwa razy dłużej co nie zmienia faktu, że nie osiągnie rozładowania w 24h nie mówiąc o 48h. Nie mam podłogówki i mogę powiedzieć jak to wygląda na samych grzejnikach, nie ma raczej szans na 48h tym bardziej jeśli dojdzie 300L cwu jak u mnie. Ostatnio dla próby próbowałem nagrzać ponad 90st jednak sterownik euroster 11z automatyczne puszcza grzanie cwu aby odebrać ciepło. Przy 85st na buforze osiągnąłem około 20h pracy bez palenia w kotle co daje kosmiczny wręcz obraz zapotrzebowania domu na ciepło 45kW/20h=2,25kw/h przy 140m2 coś tu nie tak.
Bolczaczko musisz mocno zweryfikować swoje oczekiwania. Ja przy samych grzejnikach na 140m2 i 2-5st na dworze, w domu 21-22st do wychłodzenia bufora z 65 do 40st jakieś max.12h na tyle starcza mi bufor. Nie wiem jak to możliwe bo dom ocieplony 10cm styro, budowa cegła z przekładką wełny, do tego rigipsy czyli dodatkowa pustka. W domu regulator pokojowy histereza 22-21. Zapomnij o paleniu co 2-3 dni, raz dziennie to będzie minimum. Z teorii wynika, że przy moim metrażu nawet jak założę najgorszy możliwy wariant dla nieocieplonego budynku tj. 100w/m2 powinienem zużywać 14kW na 10godzin, a wychodzi jak wychodzi. Masz opracowanie gościa co realnie do tego podchodzi i poparte na cyfrach http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2015/11/bufor-1000-litrow-w-instalacji-c-o-jak-szybko-sie-nagrzewa-i-na-jak-dlugo-starcza-zgromadzone-w-nim-cieplo/ Niektórzy jak piszą, że palą raz na trzy dni z buforem to ręce opadają, masz opracowanie dla podłogówki dla której 40 st to dalej użyteczne ciepło i zobacz jak szybko stygnie, dla grzejników 40st to praktycznie mielenie wody, ja mam 38st na powrocie i taką temperaturę osiąga mi bufor po przepuszczeniu wody przez grzejniki dla mnie jest już ,,zimny".
Mógłby kolega napisać jakim programem i jakim zestawem czujników dysponuje (jakie koszta), gdyż wygląda to ciekawie. Ja mam u siebie kocioł z buforem do tego 2x zawór 3d sterowany elektrycznie przez 2x st-431 z techa dodatkowo bezprzewodowy sterownik pokojowy st 296. Nie mam jak miarodajnie zmierzyć czasu grzania i czasu rozładowania.
