wojtl
Treść opublikowana przez wojtl
  1. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paliłem cały sezon mpmem 17-19 tylko drewnem sezonowanym kilka miesięcy i dałem radę bez problemu, ze stałopalnością min.6h. Kupiłem 50kg węgla na próbę i stwierdziłem, że kocioł nie nadaje się do węgla :-) nauczyłem się palić drewnem i idzie ład ie pod pewnymi warunkami o których już pisałem : 1.drewno układamy w poprzek palnika aby go nie blokować.2. Drewno rąbiemy, nie może być za grube. 3. Powietrze wtórne z jednej strony otwarte na max. 4. Konieczny miarkownik ciągu, bez niego albo zimno, albo woda na herbatę. Kocioł fabryczny bez modyfikacji. Na kotle zawór 3d z siłownikiem, bufor 1000L.
  2. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja w tym samym kotle zauważyłem problem ze spalaniem węgla i miałem to samo. Daj klapke powietrza wtórnego na max, pp na pudełko zapałek. Nic nie przerabiaj dojdziesz do wprawy i pójdzie.
  3. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do teraz myslałem, że kotły retortowe wykorzystują spalanie od góry czy coś się zmieniło jak PiS przejął władzę ?
  4. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z rury się dymi bo nie ma komina, jak jest ogień w komorze kotła to ciąg kominowy zassa go na wymiennik.
  5. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rysio ja przez 4 miesiące odpopielałem otworki 2 razy, a pogrzebaczem wyjecie popiołu z dołu palnika zajmuje góra 3 min. Chyba masz problem z wentylacją, otwórz pw prawie na max ja tak palę i jest git.
  6. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jedyna przewaga bocznego zasypu nad górnym to pewnie mniej dymu w kotłowni i to wszystko.
  7. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Napiszę jedno masz dom pasywny ! Na Twoim miejscu rozważyłbym ogrzewanie żarówkami po 100w w każdym pomieszczeniu zamiast kotła i bufora, a ewentualny nadmiar ciepła skierowałbym do kurnika. :-) Tak na poważnie to napisz jakie masz temperatury bo sam mam bufor i gdybym miał nawet 2000L u mnie to bym tego nie osiągnął chyba, że przy 16st w domu. Mi regulator w domu trzyma 22,6 histereza 0,6 do 22.
  8. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zasada działania nie zmieni się nigdy to tak jak w silniku diesla spalanie zawsze odbędzie się w cylindrze, zmieniają się jedynue sposoby podawania paliwa, ciśnienia wtrysku i doładowania. W kotłach analogicznie zmienia się to samo czyli spalanie w komorze spalania, zmieniają się jedynie sposoby podawania paliwa, powietrza itp. Niedługo dojdziemy do wniosku, że im starszy kocioł tym lepszy. Żałoże się, że 99% posiadaczy starego diesla np mercedesa 124 mając dzisiaj możliwość zakupu auta z salonu z tym silnikiem wybrałoby ten silnik, niestety te czasy bezpowrotnie minęły.I znowu o dupie marynie.
  9. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chociażby taki, że jak zawiesi się drewno to mam minimum 8h na to aby ponownie rozpalić i nie zmarznę w d... :-)
  10. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie generalnie dyskusja o dupie marynie, a potencjalny kupiec musi przeczytać 204 strony wątku aby dalej nie wiedziec kupić czy nie MPMA. Proponuje aby każdy wyraził + i - za zakupem i uwagi. Moja opinia po 4 miesiącach użytkowania MPMA 17-19kW górny zasyp +bufor 1000L + 300L bojler cwu, dom 660m3 średnio ocieplony pierwszy w życiu kocioł. Na +: oszczędność drewna bo zużyłem 1,5 przyczepy od końca września do tej pory, kocioł przy prawidłowej gradacji drewna pali się z pełną mocą ok 6 godzin na jednym zasypie, mało dymu z komina, łatwość czyszczenia wymiennika i palnika, minusy jakie zauważyłem : kocioł aby sprawnie chodził wymaga szczap max 25cm drobno rąbanych ułożonych w kierunku palnika inaczej nie zagrzeje bufora ale na same grzejniki i cwu da radę, tendencja do wieszania drewna przy grubych szczapach, wymaga układania drewna, a nie wrzucania, niestety ogniska w nim nie zrobimy, kocioł 17-19 kw przy 140m2 użytkowych przy - 15 dał radę ale bufor zimny nie zalecam mniejszego przy paleniu samym drewnem. Na chwilę obecną zakupiłbym go ponownie. Nie mam zdania o paleniu węglem, bo tylko na podtrzymanie żaru wrzucałem po kilka kg.
  11. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To mój film właśnie :-)
  12. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wzdłuż palnika, w poprzek próbowałem kilkukrotnie ale nie było takiej temperatury zatem ma to duże znaczenie. To znaczy układam tak ze drewno jest prostopadle, a nie równolegle do palnika to chyba raczej w poprzek :-)
  13. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Osobiście uważam, że boczny zasyp do drewna w tym kotle to niewypał. Drewno musi być w miarę drobno porąbane i poukładane aby efektywnie się paliło, jeżeli bocznym zasypem to osiągniesz to jesteś w domu, jeśli nie to pozostaje węgiel.
  14. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wezyrki wywaliłem palę tylko drewnem, mniej się wiesza skutków ubocznych nie zaobserwowałem.
  15. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aktualnie użytkuje mpm ds 17/19 kw + bufor 1000L który podłączyłem do istniejącej instalacji gazowej, koszt podłączenia + zakup części ponad 12.000tys. Dom 660m3. Gdybym mógł cofnąć czas wziąłbym chyba podajnikowca na ekogroszek, koszt ogrzewania podobny, a ile mniej roboty. Ogólnie jestem zadowolony tylko kilka wizyt w kotłowni dziennie, teraz mi to nie przeszkadza, ale co będzie za kilka lat tego nie wiem :-)
  16. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli nie masz zaworu mieszającego to raczej nie osiągniesz założonej temperatury. Spróbuj zmniejszyć przepływ pompy wtedy woda dłużej pozostanie w kotle i bardziej się nagrzeje.
  17. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No ok zaradzą, ale ci co kupili i płaczą to mają się cieszyć ?
  18. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W zasadzie to nigdy się nas tym nie zastanawiałem czemu akurat wydałem 1500zł extra zamiast kupic zawór termostatyczny i mieć to samo.
  19. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nigdzie nie napisałem, że steruje go ręcznie u mnie bardzo sprawnie robi to siłownik afriso + tech st 431.
  20. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piszecie o pracy kotła na niskiej mocy itp jednak wydaje mi się, że mało kto wie co to znaczy. Ja według swoich obserwacji zauważyłem, że przy normalnym paleniu i źle ustawionym zaworze 3d mogę mieć 55st na kotle, a przy dobrze ustawionym 75-80st. W kotle pali się tak samo. Mogę kisić drewno i mieć 60st. Według mnie intensywność palenia, a nie temperatura wody w instalacji wpływa na stan wnętrza kotła. Nie wiem jakbym chciał to wody o temp 40st na powrocie do kotła nie zagrzeje się do 80 na wyjściu. Mam bufor więc palę ostro, jak nie ma ognia w palniku to jest dym i smoła.
  21. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja przy podobnej powierzchni i zapotrzebowaniu ba ciepło mam 17-19kw i szczerze powiem, że cieszę się, że nie wziąłem mniejszego. Na 1000L buforze przy dobrym sterowaniu max 12h pojedziesz bez palenia na grzejnikach.
  22. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz w instrukcji kotła minimalne wymiary komina, jeśli Twoje są mniejsze nie masz gwarancji w przypadku niedomagania kotła. Przy tej długości ciąg na pewno jest wystarczający.
  23. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam pytanie dotyczące czyszczenia wymiennika w MPM czy próbował ktoś wypalić z niego sadzę polewając np rozpałką do grilla ? Pytanie może głupie ale zastanawiam się nad ewentualnymi skutkami ubocznymi wypalenia zamiast zeskrobania sadzy ?
  24. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno poprawi się wydajność układu i szybkość grzania bufora, ja mam teraz temperarure powrotu ustawioną na 65st, na kotle jest od 75 do 85 i jest idealnie, zawór nie puści zimniejszej wody na bufor.
  25. wojtl odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie masz rację. Normalnie u mnie 2x pełny zasyp w mpm 17-19kW to minimum 2x20kg=40kg/dobę co daje 40kg x 90dni = 3600kg zatem jak w mordę wychodzi mi około 5mp mokrego drewna i tyle faktycznie mi spala. Nie jest to naciągane tylko tyle mi idzie i nie uważam aby to było mało. 40kg to taczka drewna z dużym czubem. Z tego co zauważyłem jak wkładam drobniej porąbane kawałki to relatywnie spalam mniej drewna i szybciej grzeję bufor. Ostatnio miałem lenia i wrzucałem grubiznę nieporabaną to 3 pełnymi zasypami nie ogrzałem bufora, a wydawało by się, że co grube to pali się dłużej. Żeby nie było w domu sterownik pokojowy st-296 ustawiony 22,6 st i histereza 0,6 st zatem przy spadku do 22st nagrzewa pomieszczenie spowrotem do 22,6 i tak w kółko. Sterowanie kotła mam zaworem 3d z siłownikiem i tak samo sterowanie z bufora na grzejniki zatem pełna automatyka. Jak nie miałem siłownika na 3d to katorga dla kotła i palacza, raz za zimno na kotle raz podgotowywanie itp. wg mnie jak 3d to tylko z siłownikiem i sterownik.
