SebC
Treść opublikowana przez SebC
  1. Witam, Posiadam dom parterowy z lat 70 z nieużytkowym poddaszem , murowany z pustaka żużlowego, dach kryty eternitem. Przekrój przez strop wygląda mniej więcej tak: Sporo się naczytałem na temat dociepleń takich stropów i chciałem podpytać szanownych forumowiczów czy dobrze sobie to wykoncypowałem. Wariant 1 - wełna 20 cm między legary Wariant 2 - wełna 10cm + 10cm na przemian coby mostków termicznych się pozbyć Wariant 3 - na bogato - wełna 20cm na to legary poprzecznie i między nimi wełna 10cm. Nie ukrywam że ze względów finansowych w tym sezonie jestem w stanie wykonać tylko wariant 1 lub 2 W związku z powyższym mam kilka pytań: 1. Jeśli docelowo za rok lub dwa będzie wariant 3 to czy jest sens na razie docieplać 2 x 10 cm czy od razu 1 x 20 cm? 2. Czy pod wełną konieczna jest folia paroizolacyjna? 3. rozmawiałem ze sprzedawcą i odradził mi wełnę z lambdą 0,39 bo podobno po jakimś czasie zapada się i traci swoją grubość, poza tym jest mniej "zbita" od np 0,35. Jeśli jest taka różnica między 0,39 a 0,35 jestem skłonny dopłacić do tej lepszej. 4. Firma ma jakieś znaczenie czy po prostu wybrać najtańszą o zadanych parametrach? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  2. Uporałem się w końcu z instalacją CO i dzisiaj nastąpił pierwszy rozruch. Nie obyło się oczywiście bez problemów, musiałem wywalić zawór zwrotny za pompą bo instalacja nie działała , tak jakby przepływ zatrzymywał się na ZZ - przed wszytko było gorące a za chłodne, nawet pompa na 3cim biegu nie dawała rady. Uprzedzam pytanie zawór był zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu a po demontażu okazało się że jest sprawny i nie zacina się. Po tych poprawkach wszystko działa jak ta lala. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym wątku pomogli mi w budowie mojej pierwszej instalacji CO. Tak to wygląda (jeszcze przed demontażem ZZ), może komuś się przyda :)
  3. Właśnie chciałem ograniczyć koszty i zdecydowałem się na PEXa WAVIN.
  4. Wielkie dzięki sambor. No to kompletuję materiały.....
  5. Ale przy PEXie musiałbym założyć wymiennik ciepła, czy niekoniecznie? I Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło: Piec oddaje 3kW do otoczenia, czy w takim przypadku nie zakładać grzejnika w kuchni czy założyć ale o mniejszej mocy?
  6. Legary to za mocno powiedziane, na wylewce ułożone są kantówki 3,5cm wysokie na to deski i płyta MFP. Na schemacie trochę chaotycznie narysowałem ten przebieg rur, w rzeczywistości będę prowadził wzdłuż między kantówkami a w poprzek to wytnę fragment listwy ale węższy niż szerokość deski żeby miała się na czym wspierać. Nie powinno to zmniejszyć wytrzymałości podłogi. Sambor, dzięki. Tyle czytałem na ten temat a tu taki babol :( Poproszę o jeszcze jakieś sugestie co dołożyć lub poprawić w tej instalacji.
  7. Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Sprawa wygląda następująco: W mieszkaniu wymieniam piec kaflowy na kocioł węglowy + grzejniki, do ogrzania dwa pokoje, kuchnia i mała łazienka - w sumie 40 m2. Zgoda ze wspólnoty jest na piśmie, tak samo opinia kominiarska. Po kilku tygodniach wertowania internetu na temat instalacji centralnego ogrzewania mam więcej pytań i wątpliwości niż na początku :unsure: Zdecydowałem się na instalację Cu z obiegiem wymuszonym pompą, rurki z miedzi miękkiej poprowadzone w podłodze + prosty sterownik pompy + rozdzielacz 4 obwodowy + zawór 4D. Schemat mieszkania z planowanym poprowadzeniem rur i dobranymi grzejnikami zamieszczam poniżej: Blok to stare budownictwo, podłoga drewniana na legarach pomiędzy nimi wysypany piasek, na to deski podłogowe i płyta MFP. Nie będę zrywał podłogi i robił wylewki - zostaje tak jak jest. W związku z tym mam pytanie czy można poprowadzić rury Cu fi15 w otulinie piankowej czerwonej pomiędzy legarami: Na trzecim obrazku rozrysowałem schemat instalacji opierając się na materiałach z internetu (m.in. z tego forum) Piec 8kW prawdopodobnie Wamsler Kamino z płaszczem wodnym, całe przyłącze do rozdzielacza stal 1cal, pompa IBO 25/40 - dałem ją na zasilaniu bo mieszkanie mam 2,5m minus sufit podwieszany więc za nisko na naczynie wzbiorcze (nie spełnia warunków 0,7x4m). I tutaj mam najwięcej pytań: 1 - Czy ten schemat jest prawidłowy? 2 - Nie dałem by-passu pompy bo raczej grawitacyjnie ta instalacja nie ma prawa pójść więc jest zbędny, mam rację? 3 - Czy jeszcze jakieś elementy powinny znaleźć się na schemacie? np manometr, odpowietrznik na rurze przelewowej, termometr na powrocie Za wszelkie uwagi i pomoc z góry dziękuję.
