rcgeo
    41
Treść opublikowana przez rcgeo
  1. Dzieki za porady. Ja istote zaworu 4D rozumiem tak (pomijając gwarancję i korozje pieca) że utrzymuję piec na poziomie np.65 stopni i za pomocą zaworu 4D wpuszczam więcej lub mniej ciepła na grzejniki. A może lepiej nie podkladać do pieca a ty samym zaoszczędzić na opale. Pozdro
  2. Czyli jednak musi być 50mm !. To może przy takiej małej mocy kotła zrezygnować z instalacji zaworu 4D , ponieważ w przypadku instalacji ręcznego sterowania 4D i tak trzeba latać do piwnicy .
  3. Witam ! Zakupiłem piec CO 15KW (dolne spalanie) zasilanie i powrót 50mm. Do ogrzania mam 140m2 ocieplona piętrówka wraz z wymienionymi oknami ,bez C.W.U !!! - jest cały rok z gazu Rurki cienkie- grawitacja nie zadziała, na grzejnikach (stare żeliwne plus dodatkowo drabinki w dwóch łazienkach i panelowe w przedpokojach) głowice termostatyczne. Mam pytanie czy na pewno muszę zastosować zawór 4D o DN50 -czy wystarczy DN25 ?,a ty samym pozostałe elementy systemu -zawór różnicowy,obejście pompy. oczywiście chodzi o koszty.
  4. rcgeo
    Kwkd 15 + Nowy Komin
    Witam ! A co sadzicie o podłączeniu KWKD 15 kw do komina ,przyłączem w kształcie litery L, tak jak na załączonym rysunku .
  5. Witam! Przy tak dużej zachęcie to chyba pomierzę tę moją instalacje i może postawicie diagnozę, bo tak w ogóle to chcę dodatkowo wpiąć (wymienić stary piec co) na piec kondensacyjny ( opcja jako dodatkowe drugie źródło ).
  6. W załączeniu poprawiony rysunek . Zależy mi przede wszystkim na bezpieczeństwie ,nie zależy mi na grawitacyjnej pracy systemu. Budynek jest dobrze ocieplony , typowa piętrówka z lat 80 tych ,piwnica ,parter i piętro pow. użytkowa 140m2. Instalacja przerobiona parę lat temu na miedź, natomiast teraz przy wymianie pieca który był za mocny 21kw chciałbym "doprecyzować" instalację w okolicach pieca. Nie bardzo chce mi się mierzyć całą instalację, a wypadało by policzyć ją przez fachowca a nie dobierać rur na tzw. czuja jak robią to niektórzy. Dochodzę do wniosku że jak były "stare rury , pompa i zawór różnicowy " to instalacja pracowała o wiele lepiej,stabilniej. Narazie dziękuję za dobór obejścia może będzie lepiej z nowym piecem 15kw.
  7. Oczywiście na zasilaniu zaraz po wyjściu z pieca. W tym poście chodzi szczególnie mi o średnice obejścia pompy. A przy okazji to dorzucę pytanie, które jest lepsze obejście pompy- 1.pompa jest symetrycznie względem zaworu różnicowego kulowego? 2.pompa jest Asymetrycznie względem zaworu różnicowego kulowego?
  8. Witam ! Bardzo dziękuję za tak obfitą a szczególnie w drugim poście odpowiedź (ale to chyba przydało by się nie którym fachowcom). Pozwoliłem sobie narysować schemat na podstawie Pana pierwszej podpowiedzi -jeśli to możliwe to proszę ocenić mniej więcej czy tak po kolei mają być rozmiary. rcgeo
  9. Witam ! Posiadam piec Co 15 KW średnica zasilania i powrotu 50mm. Chciałem zapytać Państwa, 1. czy tzw. zestaw obejścia pompy ( zawór kulowy ) zainstalowany na zasilaniu musi mieć 50 mm ( 2" ). 2. czy zaraz po wyjściu z obejścia można zredukować rurę do 20 mm ? 3. Jeżeli zainstaluję na zasilaniu pieca redukcje 50/25 a następnie zestaw obejście pompy 1" ,czy to będzie poprawne rozwiązanie ?. Z góry dziękuję za podpowiedź. rcgeo
  10. dzięki za pozdrowienia (25 lat z camino)-cały czas pracuje, też korci mnie wymiana na dolne spalanie. Ja mam teraz taki problem że po ociepleniu chałupy mam za mocny piec 20.8KW . Co zrobić żeby utrzymać wysoką temp. zasilania , bo teraz wystarczy mi 65 . pozdrawiam z okazji świąt.
  11. rcgeo
    Camino Kwd3
    Dziękuję za odpowiedż. Teoretycznie jak przetniemy 1 mb na trzy części to tylko wejdzie do 3/6 i większych ,natomiast w tym na poprzek to bym dyskutował bo gardziel jest wąski(jak wykręcisz?)
  12. rcgeo
    Camino Kwd3
    A ja mam prośbę do stokera czy mógłyś mi podać wymiary (głębokość komory w camino 3/5, 3/6 i 3/7 ) czyli jak długi kawałek drewna wejdzie do komory.Z góry dzięki.
  13. rcgeo
    Camino Kwd3
    Witam ! Ja paliłem ale brykietem ze słomy ,masa dymu tak jakby się stodoła paliła
  14. rcgeo
    Camino Kwd3
    Witam ponownie! Ogólnie to bardzo dobry piec tylko ma za małe okresy stałopalności. U mnie po wymianie okien w klasycznej nieocieplonej jeszcze kostce 320m3 do ogrzania okres stałopalenia przy zapasie mocy ok.21KW to max. 8godz.. Wymiana okien, pompa,miarkownik i cienkie rurki zrobiły rewolucje. Rok lub dwa temu jak było przez dwa dni minus 30 zapas mocy był ok. Oczywiście jeżeli bym ocieplił dom to wystarczyłby 15KW ,ale głębokość komory byłaby za krótka na drewno cięte na trzy i tu jest dylemat bo w okresach przejściowych pasuje palić drewnem z węglem bo bym sie ugotował w chałupie. Pasuje raz na tydzień lub dwa przeczyścić wyczystkę- no ale jak rozmawiałem ze znajomymi ,którzy mają nowe "słodkie kolorowe" piece to też muszą czyścić z taką częstotliwością (gdzie ten postęp technologiczny) . Pozdrawiam
  15. rcgeo
    Camino Kwd3
    Witam ! Pozdrawiam użytkowników i "fanów" Camino. Posiadam model (ósemka)z 1978 roku. Pracuje nie przerwanie od 1987 roku.Co wrzucisz to się spali. Mam trochę problemy z kominem bo ma po prostu za mały przekrój 14x14. Do takiej mocy za mały.Sądzę że jeżeli podłączył bym go do innego który mam w innym pomieszczeniu piwnicy 17x27 to byłoby ok. Siedem lat temu zainstalowałem pompę, wymieniłem 'rury" na rurki miedziane -grzejniki zostały stare żeliwne. 20-30 min po rozpaleniu wszystko hula jak należy. Rozglądam się od dwóch lat za nowym innym, ale jak czytam na forach,że zacinają się ślimaki i inne różne rzeczy to nie mogę się zdecydować na inny. Może ktoś mi coś podpowie. Kupisz piec na jeden rodzaj paliwa ,to za chwile podniosą ceny. Mój kolega kupił parę lat temu piec tylko na drewno i jest ugotowany,cena drewna poszła do góry,-teraz jest moda na groszek -za chwilę podniosą cenę i też będzie"ciepło". Bardzo dziękuję za słowo wstępne Stokerowi, bo ze święcą trzeba szukać w internecie czegoś na temat camino. rcgeo Ps. W całym okresie został wymieniony czopuch i uszczelki w drzwiczkach.
