PaWoS
Treść opublikowana przez PaWoS
Nie rozumie. Jeśli chodzi o mnie to nie mam pojęcia ja dobrać zawór. Zajął się tym mój fachowiec i sprzedawca w sklepie
Raczej mój kocioł tego nie obsługuje, musiałbym jakiś osobny sterownik podpiąć a to już potrafię sam zrobić, nawet dokupiłem specjalną płytkę do kotła. Daj przykład takiego zaworu.
No przed zaworem nie ma wyjścia bo na powrocie jest PP25. Cała historia mojej kotłowni: Mój hydraulik na początku rozdzielacz podpiął odwrotnie tak że pompka w rozdzielaczu chodziła odwrotnie, zajarzyłem po 3 dniach kiedy podłoga nadal była zimna :). Wyjście z kotła z 3/4 zrobił 1/2 i znowu 3/4. Teraz z uwagi na to ze zna instalację zaprosiłem go na montaż sprzęgła i osobnych obwodów na podłogówkę i kaloryfery. Ten nieszczęsny 3D to on się uparł.
ta pompa na maksymalnych obrotach powinna teraz pokazać około 3m3/h a z 0,7m3/h wzrosło do 0,8m3/h
Panowie odpowietrznik oraz sambor trafili założyłem bypass z rury 32 i prędkość przepływu wzrosła o.. około 100 l/h Rur na razie nie ma opcji wymienić więc pozostało sprawdzić zawór 3D. Da się bez demontażu?
zepnę na krótko obwód przy rozdzielaczu. Jak na pompce zwiększy się przepływ dwukrotnie to będzie wiadomo że 3D i rury nie są problemem
Pompka chodzi na maxx Sprawdzę to, bypass w tym pomoże. Jadę do Castoramy po rurę.
Wykombinuję jak zrobić bypass zamiast tej pompy z rozdzielaczu. Nie wiem czy mi dziś się uda ale będę miał 100 % pewności że to nie rury. jestem uparty :)
Zawór ATM dn 20. Art. Nr 1276110. Afriso, pompka Wilo stratos pico 60 - ka rury - 3 mb
Tą pompkę pomijamy. On aktualnie nie pracuje. Wiem że jest odwrotnie ponieważ jak pisałem teraz rotametry są na górze. Zasila układ pompka która jest szeregowo wpieta
Zgodziłbym się z tym gdyby nie fakt że gdy zamknę zawory rozdzielaczy i włączę pompkę z zestawu a jest tam 50 -tka to też są za małe przepływy. To nie jest problem z rurami. Przed przeróbkami była część instalacji na 1/2 i wskazania były te same. Szukajmy w rozdzielaczu zasilanie ----3D----zawór 1" ------ filtr 1"---------pompka --- ----- zawór- 1 '---- pp 25 - zawór 1' --- rozdzielacz
Tak rury pp 25
Teoretycznie nie powinny być uszkodzone skoro odkręcając każdy z osobna pokazuje 5l/h. Oprócz jednego na którym max 3 l/h Wykręcałem na max kombinerkami, po za tym jak je przekręcałem to patrzyłem czy nie są uszkodzone, wszystko było ok po za brudem który wytarłem.
Przed pompką w śrubunku są zawory zamknięte . Odpada kotłowanie wody w pompie w rozdzielaczu. Pętle odpowietrzałem po kolei, po jednej a pozostałe były zakręcane i na górze i na dole. Po zakręceniu zaworu na dole belki pompka pokazuje 0.1m3/ ale to błędnie bo bardzo głośno pracuje i rotametry na zerze
W oryginalnej wersji tak ale jeśli zakręcam pompę z rozdzielacza to zasilanie jest na górnej belce inaczej nie będą nic pokazywać. Ja też reguluje zaworami tylko... nie mam co regulować bo jest za mały przepływ:) Dokładnie jak piszesz, mieszkam już 3 lata i wierz mi na testy miałem dużo czasu. Regulator pokojowy jest w dobrym miejscu zainstalowany i jest ustawiony 24 na grzanie jednej temperatury. Na do grzanie tych 3 pętli do temperatury zadanej pomieszczenia potrzebuję dużo większego przepływu jaki uzyskuje. Pisałem wyżej ile muszę mieć żeby termostat w regulatorze zadziałał, na 3 pętlach 2,7 l /min
Rozdzielacz doradził mi miejscowy sprzedawca, nic nie poradzę bo posłuchałem fachowca z 20 letnim stażem w dużej hurtowni Wod Kan. Pomijam fakt że ten typ rozdzielacza ma sens przy zasilaniu ponad 50 stopni. zawór 3D bez sterowania ale to nie jest przeszkodą słabego przepływu ponieważ otwarty na full jest. Jeśli chodzi o belkę to od początku zasilająca jest u góry. Instalator tak zainstalował i po wykryciu pomyłki zakręcił rotametry na dole. Sprawdziłem tylko przed zmianami czy to nie jest przeszkoda obracając pompę ale czy rotametry u góry czy na dolnej belce pokazywały to samo. Aktualnie pomijając pompę w zestawie zasilanie idzie na górną belkę w której są rotametry, dolna powrót. Zastanawia mnie budowa belki, czy w środku nie ma czegoś co powoduje zwiększenie ciśnienia. Ja na zdjeciach w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2736230.html Przy wszystkich zamkniętych obwodach problem pojawia się gdy otwieram po kolei od strony zaworu na trzecim obwodzie, wtedy drastycznie spada przepływ. gdybym tylko te 3 miał otwarte to na pompie pokazuje mi 700l/h , jk pozostałe odkręcam na pompie dalej 700l/h a przepływy maleją na tych pierwszych trzech
Rozdzielacz ma wejście 1", było 3/4 ale wymieniłem Rotametry przekręcone na górną belkę i zero maja u góry
Filtr sprawdzony 1 ", od sprzęgła rury 1" aż do rozdzielacza, zawory 1" do tego momentu nie ma problemu. Zawór 3,7 m3/h i nie ma reakcji jak nim kręcę, problem pojawia się na rozdzielaczu. Przed dołożeniem pomp i sprzęgła kawałek rurki miałem 1/2 i przepływy były podobne. Zwiększenie średnicy zaworu przed rozdzielaczem podniosło o 200 l na godzinę. Gdy odkręcę bypass to przepływ się nie zwiększa i zacząłem podejrzewać belkę rozdzielacza. Sprawdzałem też jak instalacja się zachowuje na obu pompach włączonych i przepływ na wilo był tylko o około 100 l/h większy. Coś zwiększa ciśnienie już na belce. Nie mają wpływu na siebie pompy jeśli chodzi o pobór wody ze sprzęgła też, po za tym na kaloryfery jest włączona autoadaptacja i jest mniejszy pobór a na podłogówkę pompka idzie na full podłogówkę i pokazuje 42kW i 0,7 m3/h
Witam Mam problem z rozdzielaczem Gorgiel tego typu: http://www.gorgiel.com.pl/pl/rs-ptme Mój rozdzielacz ma 8 sekcji. Chcę pominąć pompę w zestawie i na to konto zamontowałem pompkę Wilo stratos Pico 1-6 i mam nie wystarczające przepływy Rotametry oczywiście zamontowałem na górnej belce a zawory na pompie zostały zamknięte. Dodam że na oryginalnej pompce na 3 biegu były nie wiele większe. Przpływy na obiegach: 1. 90 mb - 1,5 l 2. 90 mb - 1,3 l 3.4.5.6.7.8 około - 45 mb - 1.5 l To wskazania oczywiście na otwartych rotametrach. Teoretycznie wszystkie obiegi odpowietrzone.Na pompce maksymalny przepływ około 0.7m3/h. Czy ktoś zna może budowę tych rozdzielaczy czy przypadkiem ich budowa nie jest przeszkodą. Kontakt z producentem się nie powiódł, przestano odpisywać na moje pytania. W rozdzielaczu wymienione zawory oryginalne na kulowe. Dostarczony przez producenta nie przepuszczał więcej niż 0.5l/h Całość mojej instalacji c.o to Vitrix 24 - sprzęgło hydrauliczne 40kW-1 obieg Pompka Wilo stratos Pico,zawór zwrotny,rozdzielacz, 10 kaloryferów - 2 obieg pompka Wilo Stratos Pico, zawór zwrotny, rozdzielacz Gorgiel, zawór 3D i przed spięciem powrotów kolejny zawór zwrotny żeby podłogówka nie podciągała z powrotu kaloryferów. Według moich obliczeń to powinienem ustawić przepływy: 1. 2.7 l 2. 2.7 l Pozostałe wystarczy 1.8 l Sprawdzałem każdą pętlę zamykając pozostałe i oprócz 2 pętli wszędzie był pełny przepływ, a właśnie na 2 nie mogę przekroczyć 3 l Sprawdziłem filtr który jest drożny. Przyszło mi do głowy żeby sprawdzić belkę ale zanim rozkręcę chciałbym znać opinie. proszę o komentarze
