Treść opublikowana przez PaWoS
Za Małe Przepływy W Podłogówce
Nie mam małego dziecka. Mam 18 letniego smoka. :) Tylko powiedzcie jak jest ze sprawnością kotła kondensacyjnego, przecież taka różnica jaką mam wpływa raczej na zwiększenie sprawności. Tutaj przyznam się że się naczytałem po forach i każdy co innego pisze. Generalnie chciałbym osiągnąć w granicach 26 st podłogi.
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
Przerwy w ogrzewaniu kiedy temperatura spadnie o 0.5 st nawet przy mrozach to jest kilka godzin. Jak słońce świeci to kiedyś w niedziele jak obserwowałem to 6h kocioł nie pracował. To za duże przerwy żeby faktycznie dogrzać. teraz się chyba nie dziwisz że chcę zwiększyć przepływ. ja wcześniej wspomniałem o sypialni to teraz mam tam 2 kaloryfery (2 okna) ale pierwszą zimę była tylko podłogówka i temperaturę utrzymywałem tam około 20 st mimo desek na podłodze. U mnie problem nie dotyczy wszystkich obwodów tylko właśnie salonu. Wracając do płytek to moje były klejone h40 flex z kerakola. Jak pisałem, klej się rozwarstwił ale to co zostało odchodziło z wylewką. Sam osobiście gruntowałem dzień przed klejeniem. Co krzywizny to spadek na ślepaku był około 1,5 cm. Różnica wyszła podczas wyznaczania laserem poziomu pierwszej warstwy pustaków. Teoretycznie o tyle mogła być grubsza wylewka. czyli w salonie ma w tej części około 8 cm. Przez 6 miesięcy wylewka stała. Wygrzewanie było temperaturą max 32 st na zasilaniu. Przez 2 zimy nie poszło nigdy więcej niż 45 st bo prawie mrozów nie było pogodówka sterowała niskie temperatury. Nie wiem co mogłem zepsuć bo nie sądzę żeby od tych temperatur odkleiła się rurka od betonu
Temperatury 7 rano - kocioł się włączył ale nie wiem po jakiej przerwie temp 21.8 ustawione na 22 zasilanie 40 st powrót 32 podłoga salon 24 st Podłoga 2 mb od rozdzielacz 24 st W sypialni mam przyklejoną klejem sika deskę podłogową i tutaj również 24 st To chyba wszystko co taką temperaturą zasilania uzyskam. Mnie to zadowala bo poprzednio w salonie podłoga max 22 miała U mnie w momencie kiedy kocioł się zatrzymuje to również zatrzymują się pompki. Sterowane są z kotła. Dziś wieczorem będzie hydraulik który zbudował to cudo. Zdziwiony jest że chcę rury wymieniać bo twierdzi że PP 25 wszędzie kładzie i jest dobrze :) Zanim tutaj post napisałem to zastanawiałem się nad zakupem pompki 80. Z tanich to jaki model by szukać?
Temperatury: zasilanie 40 powrót 32 podłoga w salonie 24 st, podłoga 2 mb od rozdielacza 24 st. W mairę podobne temperatury więc korygować ustawień nie będę na razie. Nie jest glazurnikiem ale wiele razy byłem na szkoleniach czy to z Atlasu czy Sopro czy Kerakola. W zasadzie to nigdy nie widziałem pokazu z nakładaniem na płytkę kleju. Nie wiem po co to robisz i jakim klejem ale jeśli warstwa mająca 2 cm kleju bardzo gęstego powoduje taki efekt że praktycznie podważyłem płytkę i klej się rozwarswił. Gość trafił na spadek i klejem wyrównywał. Wystarczyło mi pokazać i powiedzieć że trzeba samopoziom i bym przywiózł. Jak nie zapomnę to poszukam w garażu bo chyba mam tą płykę. Nie zgodzę się że przerwy na centymetr nie mają wpływu na ogrzewanie.
Nie da się ukryć że tradycyjne wylewki mają przewagę nad miksokretem. Sąsiad właśnie ma zrobione mieszanką piasku z kamieniem. Na wiosnę odpali ogrzewanie to ocenię. Natomiast jedno spostrzeżenie. Beton rozlewając się przesączył się w niektórych miejscach przez folię bo widziałem wykwity w rogach pomieszczeń. Każdy nawet najlepszy materiał trzeba z głową zastosować. Mam u siebie przykłady
Kilka postów było na temat ewentualnych błędów w dociepleniu. Teraz mam czas się odnieś do tego. Budynek jest wybudowany zgodnie z projektem i wszelkie mostki termiczne w miarę możliwości były eliminowane. Problem z dogrzaniem występuje tylko w salonie gdzie jest wyjście na taras 4.8 mb plus 3 okna. Niestety pakiet szyb standard, cięcie kosztów nie pozwoliło na zakup energooszczędnych. Styropian w wylewce 10 cm 0.36 może szału nie robi ale tragedii też nie ma. Podejrzewam że powodem słabego grzania jest sposób układania płytek. Jest po prostu za dużo kleju z pustkami powietrznymi. Odkuwałem w jednym miejscu płytkę i trafiłem na ślady po grzebieniu. Płytkarz chyba nakładał klej na wylewkę i na płytkę bo ślady po grzebieniu się krzyżowały. W tym miejscu raczej nie uda mi się przegrzać pomieszczenia.
Aktualne ustawienia to 24h na dobę temperatura 21, jakie przerwy to Ci nie podam bo starałem się żeby kocioł długo "dochodził' do temperatury zadanej stopniowo pomniejszając krzywą. Dziś widzę że zachowuje się zupełnie inaczej więc na razie muszę opanować co tak naprawdę zmienił brak 3D. Histereza jest w granicach 0.5 st temperaturę jak wcześniej pisałem zmieniłem tymczasowo na 22 st
Kocioł działa od pół godziny Na wejściu w rozdzielacz 42 st, na wyjściu 30 st Podłoga w salonie w miejscu które chcę bardziej dogrzać ma 21 st. Oczywiście pomiary bez skalowania termometrów. Temperatura na regulatorze 20.9 st. Przestawiłem na 22 stopnie bo słyszę szumy na rozdzielaczu czyli krąży powietrze więc się odpowietrzy.
Sprawdziłem i wiem o tym że Afriso ma 5/4, raczej ESBE zakupię, ten model o numerze 131 o którym pisałeś to właśnie miałem upatrzony zanim mi oczy zamydlono. Aktualnie są małe postępy. Wykręciłem zawór 3D i ciekawy efekt jest, mianowicie dwie długie pętle dały się ustawić na 2,4 a pozostałe na 1.5 co daje 828 l/h a pompa pokazuje 600l/h. Jest duża poprawa. Obserwując instalację dopiero teraz zobaczyłem że pod kotłem jest 9 złączek i kolanek w sumie. Wiem jak wygląda klejenie rur PP jestem pewien że sama wymiana tego miejsca na miedź na duży efekt bo tam na bank są zwężki. sambor jestem Ci naprawdę wdzięczny dzięki Tobie zrozumiałem że przepływ jaki jest napisany na urządzeniach to nie wszystko, są jeszcze opory.
niektóre posty teraz doczytałem. Ty masz wiadomości, ja ich nie mam. jestem inwestorem i po to komuś zapłaciłem żeby wykonał swoją pracę. Zaworu 3D nie miałem ze względu na to że miałem tylko podłogówkę. Został dołożony tej zimy. Do tej pory pracował na układzie pompowym na którym następowało podmieszanie a temperatura czynnika raczej rzadko przekracza 42 st. Na kotle max temperatura ustawiona jest na 55 st. Nie posiadam projektu na ogrzewanie podłogowe, jedynie na rozmieszczenie kaloryferów i przekroje rur doprowadzających. Niżej masz instrukcję według której ustawiałem rozdzielacz:
Diagnoza jest postawiona i tego na razie się trzymam Ytong 36.5 energo nie wymaga docieplenia Uważasz że ściany są powodem słabego przepływu? Ciekawe. Temat dotyczy zwiększenia przepływu a nie docieplania ścian. Nie piszę o mojej instalacji ponieważ wiem już że winowajcą jest zawór 3D i rury. Nikogo nie chcę urazić ale na tą chwile mam zrobić to co sambor napisał i tego się trzymam
Podam wieczorem te wartości, bo w tej chwili mam na zewnątrz na plusie i długo kocioł się nie włączy Generalnie temperatura zasilania przy ustawieniach kotła według zaleceń to w granicach 35~38 st. Nie wiem jakimi sterujecie swoje podłogi ale przy takiej temperaturze zasilania w pomieszczeniu gdzie są drzwi tarasowe, 3 okna oraz wentylacja w kuchni i nad kominkiem nie da się przy przepływie 1.5 l nagrzać dużego obwodu. Nie wchodzi w rachubę podnoszenie krzywej bo tylko zużycie gazu większe
Źle mnie rozumiesz, dopuszczam zmianę rur w kotłowni oraz 3D Nie założyłem tematu po to żeby ktoś krytykował coś o co nie pytam. Odpisuję na pytania do mnie po prostu Ty się znasz na instalacjach c.o. ja znam się na budownictwie. Ytonga 600 nie kupisz w grubości 36.5, musiałeś zerknąć na jakiś arkusz kalkulacyjny, natomiast Ytong energo 36.5 to U = 0.25. Docelowo mam go docieplić i otrzymam około U = 0.17 Generalnie 4 lata temu wszystkie projekty przewidywały Ściany U = 0.3. Aktualnie zmieniły się przepisy i wymagany minimalny współczynnik to U = 0.23 a od 2021 bedzie U= 0.2
Nie ma się co licytować kto ma cieplej. Pierwsze 2 zimy mieszkałem tylko z podłogówką bo nie stać mnie było na kaloryfery. Problemy z niedogrzaniem pojawiają się przy temperaturach po niżej -10. dołożenie kaloryferów zrobiło robotę i nadganiam temp. Ale w salonie, kuchni i jadalni chciałbym ogrzewać podłogą. Wiem że jestem w stanie to osiągnąć zwiększając przepływ. Zrobiłem próbę zakręcając pozostałe obiegi i dopiero wtedy osiągam temperaturę pomieszczenia i działa regulator pokojowy zatrzymując kocioł. Tak było przed przeróbką, teraz nie chcę używać tej pompki w rozdzielaczu. 40 W dodatkowo minimum 12h na dobę to wolę wydać na rachunek za gaz niż prąd. W środę będzie gość który założył mi te rury. Zobaczymy co da się zrobić. Wkurza mnie ten zawór bo chciałem zamówić sam na allegro i właśnie taki jak proponujecie a zaczęli się doktoryzować hydraulik ze sprzedawcą i zamówili ten co mam.
To taki dość pospolity tekst na internecie :) Uwierz mi ma i to dużo i to jest powód dla czego mam mieć duży przepływ. Jest to salon, kuchnia, jadalnia w jednym i wszędzie płytki. Ściany Ytong 36,5 więc tragedii nie ma. Ja nie potrzebuję 2,5l/min na każdym, potrzebuję 2,7 na pierwszych 2. Po za tym nawet w instrukcji tego rozdzielacza są podane obliczenia jak rozłożyć ciśnienia gdzie pierwszą najdłuższą pętlę podają 3l i od tego liczymy pozostałe. Dlatego się czepiałem rozdzielacza.
