krypa1920
Treść opublikowana przez krypa1920
  1. Kolego sambor. Masz jakis patent by rozciagac rury pex po scianach zeby byly w miare proste? Co ile mocowac uchwyty do pexa
  2. Aha ok czyli musze oddac Te zawory co mam. Gdzie dawac a gdzie nie dawac glowic termostatycznych?
  3. Ok a termostary montowac wszedzie czy tylko na parterze? Same termostaty czy koniecznie z nastawa?
  4. Grzejniki stare zeliwne byly
  5. A dlaczego nie opanuje przeplywow? Wykonalem praktycznie taka sama instalacje jaka tam byla z tym ze bez grawitacji I tam nie bylo termostatow.
  6. Mniej wiecej takie cos. http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/zestawy-grzejnikowe/zestaw-grzejnikowy-prosty-ferro-1-2.html
  7. Mam tylko zawory odcinajace. No wlasnie nie pisze na kaloryferach ile ma litrow.
  8. Mam jescze pytanko:) jak obliczyc pojemnosc wody poszczegolnych grzejnikow w opisach na kaloryferach Nic nie pisze na ten temat. Czeka mnie jeszcze kupno naczynia wzbiorczego otwartego.
  9. Kolego sambor wielkie dzieki. Teraz napisze jakis ja mam grzejniki do poszczegolnych pomieszczen. Pomieszczenia 1,2,3,4 1890w pomieszczenie nr.5 1340w pomieszczenie nr.6 1090w pomieszczenie nr.7 1840w pomieszczenie nr.8 1300w pomieszczenie nr.9 1500w pomieszczenie nr.10 1090w pomieszczenie nr.11 800w pomieszczenie nr.12 1537w pomieszczenie nr.13 1537w
  10. Tak zasypowy. Mam najprostrza instalacje z cwu otwarta. Na poczatku tego tematu razem ustalalismy chcemat co
  11. Do kazdego pomieszczenia. Kociol z castoramy najtanszy resika z rusztem wodnym. Zeby zime przezyc jeszcze tam nie mieszkamy. Chodzi zeby tylko podczas remontu zbytbio nie zmarznac. Piec bedzie wymieniany byc moze na eko
  12. W przyszlym roku na 100% bedziemy ocieplac budynek napewno minimum 10 cm. Nieznam cen byc moze nie bedzie duzej roznicy to ocieplimy 15:) mysle ze na Te 16 kw bedzie ok. Poza tym piec juz mam 16kw.
  13. Moze bieg schodowy:) to Te brakujace metry. Nie budowalem tego koszmaru. Taki kupilismy ;)
  14. Pomieszczenie nr. 5,6 Sa podpiwniczone tam znajduje sie kotlownia pod pomieszczeniami 7,8,10 jest garaz niejako na poziomie piwnicy
  15. W tej dobudowce znajduja sie pomieszczenia 7,8,10
  16. Parter to pomieszczenia 1,2,5,6,7,8,9,10. Pomieszczenie nr7 to dobudowka na poziomie piwnicy garaz na wysokosci parteru pokoj a na wysokosci pietra taras wyjscie z pomieszczenia nr.13
  17. Pomieszczenie nr.1,2,3,4 dlugosc 4m szerokosc 4m wysokosc 2,50m dwie sciany zewnetrzne w kazdym z pomieszczen. Pomieszczenie nr.5 szerokosc 3.70m dlugosc 4m wysokosc 2.50m jedna sciana zewnetrzna Pomieszczenie nr6 (lazienka) szerokosc 1,20m dlugosc 4m wysokosc 2.50 dwie sciany zewnetrzne Pomieszczenie nr.7 dlugosc 4.80m szerokosc 3.70m wysokosc 2.50 trzy sciany zewnetrzne Pomieszczenie nr.8 dlugosc 2.80 szerokosc 2m wysokosc 2.50 jedna sciana zewnetrzna z drzwiami zewnetrznymi Pomieszczenie nr.9 dlugosc 4m szerokosc 2m wysokosc 2,50 brak scian zewnetrznych Pomieszczenie nr.10 (lazienka nr.2) dlugosc 2m szerokosc 1.20m wysokosc 2.50 jedna sciana zewnetrzna Ta dluzsza Pomieszczenie nr.11 (lazienka nr.3) szerokosc 1.20m dlugosc 2.50m wysokosc 2.50m jedna sciana zewnetrzna Ta krotsza Pomieszczenie nr. 12 dlugosc 5m szerokosc 2.80m wysokosc 2.50m dwie sciany zewnetrzne. Pomieszczenie nr 13 dlugosc 4m szerokosc 120m dlugosc 2m szerokosc 1.20 to jest korytarz w ksztalcie "L" jedna sciana zewnetrzna Ta krotsza z drzwiami balkonowymi.
  18. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1l2e teraz wyszlo jeszcze wiecej
  19. Wyliczylem. Wyszlo mi zapotrzebowanie na Dom 35kw zuzycie wegla 12ton. Ha ha chyba kupie kopalnie na wlasnosc. Cos chyba jest nie tak
  20. Aha a jakie zapotrzebowanie domu na cieplo przyjac 100w na 1m2?
  21. Czyli jesli kupie wiekszy grzejnik na zasilanie 55 automatycznie bede mial mniejsze zuzycie wegla. I jesli ocieple budynek to moge tez dac mniejsza temperature zasilania?
  22. Cczyli mam rozumiec ze grzejnik ktory kupilem 75/65/20c 1869w jest za Maly? Typ C22 600 1200
  23. Otwor okienny w pomieszczeniu ma 1.40x1.80 grubosc scian z tymkami okolo 40cm.
  24. Jedno okno "plastik" nieznam parametrow. Pokoj na parterze dwie sciany zewnetrzne narazie jeszcze brak ocieplenia w przyszlym roku bedzie styropian minimum 10. Temperatura w pomieszczeniu " zeby nie marznac"
  25. Czyli np jaki grzejnik potrzebuje na pomieszczenie 16 m2 wysokosc 2,5m?
