koziolek3041
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 180m2
  • Instalacja
    C.O ekogroszek
  • Źródło ciepła
    Kołton matix
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Warmia-Mazury Nowa Wieś
811 wyświetleń profilu
Osiągnięcia koziolek3041
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Zurek30 a widzisz . Gratulacje 😀 Do mnie dziś 6 ton ruszyło 😉 przyjdzie jednym transportem to będę miał zabawę . 💪 5 ton moje jedna sąsiada .
  2. maniek0041 Wczoraj był, a czy dziś będzie ciężko stwierdzić 😉
  3. 😂😃😂
  4. jak dziś był 2x to czekać 3 rzutu ?
  5. Cóż Ci mogę napisać :-) Spieki widoczne na zdjęciu były są i będą. Tak to już jest , niestety . Spiek powstaje w fazie podtrzymania popiołu typu mąka nie uzyskasz raczej ciężko. Ewentualnie wentylator na 70 % to wtedy ładnie wydmucha. Taką lekko górkę na palenisku mam i ja . To już chyba norma. . Widzę że masz retortę zwykła ja mam ekoenergię . Tabelka z serwisu kołton i jak każdego i mnie teraz pozostaje opieranie się na w tych parametrach więcej mniej . Gotowego przepisu nie ma że to tak a to tak ustawić dla uzyskania zadowolenia . Napisałem Ci pw skontaktuj się ze mną. Ustal przed tym kontaktem jaką wersję oprogramowania masz w st570 . Jeśli z fabryczna 1.16 to posiadała błędy mam nowsze aktualizacje . Teraz od nich już nie uzyskasz ja w zeszłym roku jeszcze wydębiłem.
  6. Witam . Cały sezon grzewczy paliłem różnym ekogroszkiem testowałem kilka -Czarną Perłę ( popiołu masa ciepło spalania tak sobie ) patrzyłem kiedy się skończy . - Sztygar Ultra ( popiołu mniej suchy i spieki różnie bywało ) ale ok . -Bartek Silver ( ten najbardziej mi podpasował i dla kociołka również ( popiołu niewiele wypala się bardzo ładnie daje dużo ciepła ) Polecam ;-) Następny sezon kupię tylko ten ekogroszek. Bartex Silver Co by krzyku nie było . Ogrzewam 180m2 dom , grzejniki pokoje i trochę podłogówki łazienki kocioł Kołton Matix 17Kw sterownik zPid siłownik zaworu 4d podgrzewam kociołkiem 200L C.W.U .
  7. Retorta zwykła, obrotowa czy jak u mnie ekoenergia? Z tego co piszą w instrukcji zwykłe retorty mają od dołu montowana klapkę. I tam się czyści przy ekoenergi zdejmujesz koronę. I pozostaje przeczyszczenie odkurzacz szczotka sprężone powietrze.
  8. Jak zacząłem walczyć z kociołkiem ;-) tzn.uczyłem się go ;-) Po miłej rozmowie z Panem z serwisu Kołton dostałem takową instrukcję jak ustawić parametry w tym piecu . Wrzucam zdjęcie może się komuś przyda . Oczywiście dopuszczalne korekty :mellow: No i fotki popiołu prosto z popielnika . Palę na dzisiaj węglem mieszanym pół na pół węgiel z wartością opałowa 24MJ ( pochodzenie rosja końcówka z tony, żałuję zakupu :( ) i polskim o wartości opałowej 28-30MJ . Spieki są z tej opcji słabszej i kruszą się w dłoni.
  9. Jestem posiadaczem Kociołka Matix 17kw z sterownikiem St-570zPID od lata zeszłego roku palnik ekoenergia - od 0-32mm. Instalacja z grzaniem C.W.U 200l Powierzchnia użytkowa budynku 170m2 . Nowe budownictwo ocieplony 12cm styropian. Moje zdanie na temat palenia w owym kociołku :-) Ekogroszek musi być suchy i raczej wysoko kaloryczny . Inaczej siedzenie w kotłowni nas czeka i dobieranie parametrów .Kupa spieku i częste kręcenie zaworem 4d najlepiej przy planowaniu układu C.O zaplanować zakup od razu siłownika do zaworu. Fajna sprawa nie trzeba latać i ustawiać manualnie aby woda na powrocie poprzez zawór 4d miała przynajmniej 35-45 stopni, powyżej 40st. Kocioł pracuje właściwą mocą i przechodzi w podtrzymanie jak powinien , jest wygrzany jak należy i w domu cieplutko. :-) Moje ustawienia jak wyłączę pid Podawanie dobieram w stosunku 1:3 , 1:4 (np. 10sek. podawanie 40sek. przerwa ) Wentylator WPA 06 z klapką regulatora ciągu wewnątrz, przysłona otwarta na max prędkość 30% histereza pieca 2 stopnie, przysłona czopucha otwarta na full. Podtrzymanie pozostawiłem jak było ustawione fabrycznie , ewentualna lekka korekta sekund minut pracy w podtrzymanie ale niewielka (obserwacja paleniska) Temperatura na piecu 60stopni (poniżej 55st producent nie zaleca ) C.W.U 50 stopni, temp w pomieszczeniach reguluję głowicami termostatycznymi (ustawienie 3 19-21stopni) w domku mam 23-25 zależnie od ustawień . Wnioski powtórzę jeszcze raz najważniejszy jest ekogroszek i jego suchość oraz temperatura powrotu wody do kotła wpływająca na jego efektywność pracy.
