ali1978
Treść opublikowana przez ali1978
Dzięki
Nie wiem myślę że jest za mało wody pompka chodzi i nie kiedy słychać tak jakby nie przepływała woda
Ok dziękuję a gdy dolewam na zimno pompa ma chodzić
Witam mam pytanko czy można dolewać wodę do bojlera gdy jest napalone w kominku i odpowietrzyć potem kiedy można odpowietrzacz pompa chodzi i tak samo pompkę czy zaczyna napalę czy nie ma różnicy pozdrawiam
Tak dzięki bardzo za pomoc
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Przecież ja nikogo nie pouczam . Tylko że szwagier co mi to robił nie zrobił mi zaworów koło kaloryfera i pytanie czy muszę spóścić wodę z całego obiegu żeby wymienić te pokrętła . Pozdrawiam
A i żebym nie drażnił mam takie zwykłe tanie zaworki na grzejnikach jak jest gorąco raz je zakręcam odkręcam . Niekiedy skrapla się woda i kapie nawet na nie grzanym układzie . Co jest za problem pozdrawiam.
Woda w kranie ciepła na tym zaworze dolnym letnia to nie wiem czy coś ruszyło nie truja wam dup... Odezwę się jutro . Kropka Dzięki za 4razem pomogło .Kropka
Jak odpowietrzasz zasobnik CWU? Ja naprawdę niewiem o co biega cwu.Co z tymi kropkami , co tu jest jakaś nauczycielka z TVP hiiiii pozdrawiam Nie wiem czy chodziło o odpowietrzanie bojlera.Cwu doczytałem odkręć ten górny zawór aż zejdzie powietrze tak zrobiłem.
O kurde teraz to mnie przerosło jak dokładnie odpowietrzyć na wył ączonej pompce dopełniłem wodę potem po kolei odpowietrzylem kaloryfery i pompkę i boiler już 3raz zawór różnicowy raczej nie mam zawór zwrotny też raczej nie syfon na rurach to już w ogóle niewiem o co biega a wężownica tam gdzie boiler ale jak mam to odkamieniać jutro ogarnę te zdjęcia co dokładnie zrobić boiler koło pompki i co jeszcze pozdrawiam
A i prośba jakiś link do tej stronki gdzie mogę wstawić te zdjęcia dzięki pozdrawiam
Chyba dziś nie dodam zdjęć myślałem że można odrazu dodać muszę wrzucić na jakąś stronę ale dziwne jest że paliłem 4godziny tak na temperaturze 60 stopni woda przy kąpaniu ciepła a dolna rurka z bojlera chłodna pozdrawiam
Ok wieczorkiem rzucę fotki pompka jest chodzi ale czy podaje wodę to już niewiem kaloryfery gorące jak dolałem wody odpowietrzyłem wszystkie grzejniki oraz boiler ale problem nadal oki wieczorkiem rzucę fotki pozdrawiam
To sorki że coś niezrozumiałe jestem zielony w tym temacie niewiem jak to opisać odpowietrzyłem boiler ale nadal mam chłodną rurkę dolną górna jest gorąca i niewiem co zrobić pozdrawiam
Dziękuję że nikt nie pomógł
koza z płaszczem wodnym od paru dni temperatura po rozpaleniu szybko się nagrzewa kaloryfery ciepłe odrazu powiem ze dopełniłem wode odpowietrzyłem boiler kaloryfery rok temu wymieniłem pompke juz drugi rok z rzedu pompka słychać ze chodzi ale dolna rułka z boilera jest chłodna a górna gorąca i nie wiem czy mam wymienić znów pompkę dzięki za pomoc
rozeta ze sznurem ognioodpornym co to jest albo chociaż wełna mineralna gdzie prosze o porady jakies zdjecia jak teraz to zrobie jak musze palic a ten sznur co daje pozdrawiam i dziekuje
juz po raz 3 mi to pęka czym zaprawić najlepiej zimą bo jesli mi to odpadnie a zaznaczam ze musze palic tak na szybko co schnie wiecejj po porady się odezwe nie wiem czy mam krzywo postawiony piec podłoga sie rusza dziura koło wlotu tej rury w sciane byłaszeroka nawaliłem tam kamieni wiosna i zaprawiłem szamotem tak niby doradził szwagier ale teraz jak zima coraz bardziej pęka co radzicie dzięki
ok dziękuję wszystkim jednak to były te jak to nazywacie iglice na dole grzejnika lekko popuściłem i poszło tylko dziwi mnie ze wczesniej nic nie grzebałem i był ciepły dziękuje i pozdrawiam
kurcze jestem zielony co to znaczy pokryzować wspominałem ze przy napełnianiu iodpowietrzeniu woda mi przez odpowietrznik poleciała a juz gdy nagrzalem i pompka ruszyła to wody brak
witam mam problem z grzejnikiem w łazience nie grzeje woda dopełniona odpowietrzony .Gdy pompka się włączyła przy odpowiedniej temperaturze wszystkie kaloryfery ciepłe oprócz grzejnika w łazience gdzie nadal zimny tak jakby woda w nim gdzieś spływała próbowałem juz 3 razy za każdym razem ten sam problem
Chłodna Woda W Zlewie, A W Kaloryferach Gorąca
ali1978 odpowiedział(a) na ali1978 temat w Kominki, kozy i inne piece
zdjęcie: rura górna gorąca nie wiem co to jest ten plastik mały między rurami dolna tez ciepła ajest możliwosc ze jest tam mało wody bo juz nie wiem o co chodzi
