macias320
Treść opublikowana przez macias320
  1. macias320 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy znacie kogoś to przerobił kocioł naprzykład miałowca na pellet (założył palnik z podajnkiem) ? Nie wiem czy jest to opłacalny zabieg.... czy lepirj nie kupić kotła calego ....
  2. macias320 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co z palnikami palletu które można montować w zwykłych kotłach ??? Znacie taki teamt ? bo podobno takie są...
  3. BRAWO !!!! :D To był filtr przed pompą szkoda że nie zrobiłem zdjęcia zapchany do pełna..... nie wiem co było w tych rurach i grzejnikach ....... teraz grzeje jak szolone,,,,,, Wielkie dzięki za tak prostą i trafioną diagnozę..... (naprawa trwała około minutę) Pozdrawiam
  4. Tak jest "odpowietrznik" ale czy z zaworem czy bez coś jest nie tak z przekazywaniem ciepła do instalacji.......
  5. Ok, z tym się zgadzam ale był założony zawór VCT niestety efekt był ten sam z tym że kocioł dostawał na powrocie 55st. ale z instalacji i tak przez cały dzień wracała zimna woda... teraz dla próby został zdemontowany i efekt jest taki że do grzejników dociera szybciej ciepło o około pół godziny.....
  6. Poradze ale tam wszystko jest nowe zawory, pompy, filtry ale może coś tam wleciało podczas przebudowy.....
  7. No to teraz zagwozdka, byłem u szwagra żeby zobaczyć co on a tam ma.... bo mówił że mu słabo grzeje od kiedy podłączył poddasze i założył pompy. przedtem grzało jak szalone...... Wiem że naczynie przelewowe źle podłączone ale żeby to przerobić to całą instalacje należało by przebudować..... to tej pory było dobrze i ma tak zostać. - więc szukamy rozwiązania tak by nie trzeba przebudowywać nic poza kotłownia. Sprawa wygląda tak. Kocioł miałowiec. Pali sie dobrze i szybko, ale grzejniki zimne te na parterze przez pół godzinny od rozpalenia a te na poddaszu przez dwie godziny. mimo że na piecu już po pół godzinie 70 - 80 st. jak już zacznie wszędzie grzać,,,, czasem jest tak że np. nie grzeje jedna strona na parterze, i nie zawsze ta sama - loteria.... Wszystkie grzejniki ciepłe do połowy po całym dniu te na parterze dojdą do całości te na poddaszu prócz łazienkowego prawie nigdy się całe nie rozgrzeją. a co najciekawsze to to że przez cały dzień (pełen zasyp) temperatura na powrocie nie przekroczy 30 st. Jakieś pomysły macie????? Wszystko odpowietrzone bo odpowietrzał cały tydzień i nigdzie powietrza nie ma..... a c.w.u. pracuje bez zarzutów....\\ w załączeniu szkic.... To co ja zauważyłem nie wiem czy może mieć to wpływ to pompa na c.o. produkcji IBO 25/40 nie wiem czy to nie jest za słabe urządzenie ..... najdziwniejsze jest dla mnie to że pompa c.o. pracując cały dzień dochodzi na powrocie 30st. max..... Może jest słaba i nie daje rady przepchnąć przez zawór zwroty (zawory założone prawidłowo strzalka w kierunku przepływu wody)
  8. NIe jedną pompę przerabiałem,,,, wychładza mi wodę w zasobniku..... a tak jak jest osobna pompa to woda trzyma 2 dni....
  9. Tak ale chodzi mi o to aby dać tylko za pompą cwu..... Więc jeśli będzie chodzić tylko pompa c.o. to nie ma prbelmu bo na c.w.u. jest zawór zwrotny, Jesli będzie chodzić pompa c.w.u. to żeczywiśie może cofać w powrót c.o. .... ale mogę dać dodatkowy zawór kulowy na powrocie z grzejników i zamknąć go jak nie będe grzał latem grzejników .... A jak chodzą dwie pompy to też nie ma żadnego problemu. Dobrze rozumuje... ? (Pewnie ktoś zapyta poco kombinuje i dlazego poprostu nie dam dwóch zaworów zwrotnych za pompami, ale własnie o to chozi że nie mogę i nie chcę... tak jak by kto pytał.)
  10. Nie bardzo rozumiem.....bo pytałem o zawór zwrotny..
  11. Ja chciałbym dać tylko zawór zwrotny za pompą CWU...... bęzie ok ?
  12. A to tak racja zawory zwrotne za pompami - oczywiście .... Taki jeszcze pytenie-wniosek laika..... czyli pompa która nie pracuje nie zatrzyma obiegu wody? inna pompa przepchnie przez nią ciecz?
  13. Dobre właśnie zapytałem czy tak moze być..... pozdro
  14. Ok Griszah, podoba mi się to ale zależy mi by rozdzielić co i cwu..... to można tak ten schemat rozwnąć ?
  15. Czy taki układ jak w załączonym zdjęciu jest prawidłowy ? Chodzi mi o miejsce zamontowania pomp, zaworów zwrotnych i 3D?
  16. No pewnie nie do końca,,,, instalacja w rzeczywistości wygląda troche inaczej, (kolejność itp zachowana oczywiscie).... zrobie szkic jak to wyszło w rzeczywistości.....
  17. Hej, witam ponownie. Zrobiłem swoją instalację jak "wspólnie" ją zaprojektowaliśmy (post 64) I teraz mam duże problemy z odpowietrzeniem układu. Pierweszego dnia po 3 godzinach udało sie odpowietrzyć. Drugiego dnia po rozpaleniu to samo układ zapowietrzony i od nowa 2 godziny i wszystko grzeje. Zobacze jak będzie dziś wieczorem. Ale mam pewne obserwację i chciałem podpytać fachowców czy dobrze myśle. Myślę, że powodem problemów mogł być zawór VTC 50st. ale tylko pośrednio, ustawiłem na kotle 65 st i długo walczyłem z odpowierzaniem. Drudiego dnia po godzinie pomyślałem że przy 65st na zasilaniu, na powrocie nie uzyskam 50st. i zawór VTC bęzie zamknięty lub domknięty i powrot będzie się ciężko chciał odpowietrzyć.... (brak dobrego obiegu) i zmieniłem nastawe na kotle na 75st, i wydaje mi się że szybciej się odpowietrzyło, a na powirocie pokazało się 55st. czy tak żeczywście może być jak napisałem wyżej? Jakieś inne przyczyny problemów z odpowietrzaniem mogą być? Dla pomocy dodam że: Pompy założone prawidłowo, zawory zwrotne również Na istniejącej na pareteże instalacji na poinach odpowitrzniki automatyczne 3 sztuki na 6 grzejników. Na poddaszu każdy grzejnik ma ręczy odpowietrznik. Naczynko przelewowe na strychu. A i wydaje mi się że grzejniki prawdłowo napełniają się wodą do pełna powietrze głównie słychac że krąży po kotle i stąd moje podejrzenia do zaworu VTC. Nie wiem czy coś z tego da się zrozumieć. :-)
  18. To zostawiam 40-tkę. :)
  19. No jeśli chodzi o grzejniki zwykłe to mam jakieś 2,5m do naczynka ale licząc od łazienkowego to jakieś 1,5m.. Co powinienem zrobić zmienić pompę na 60-tkę ?
  20. Muszę jeszcze wrócić do tematu czy taki zawór bęzie dobry ? http://allegro.pl/show_item.php?item=5998467034 w opisie nie przywołują instalacji c.o. wiec nie mam pewności. Poproszę o poradę..
  21. Aaaa to wiem,.. i dobrze robił i wielkie zieki za to. . . lubie sam dojść do rozwiązania choć nie zawsze się uda :rolleyes:
  22. nie rozumiem....
  23. Dzięki, i teraz to jest logiczne,,,,, i właśnie najbardziej nie pasował mi ten powrót z zasobnika cwu.... teraz to ma sens. mam nadziej że więcej rysunków nie będe musiał wysyłać..... Mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe co do zaworu 3D..... jak najlepiej nim sterować poprzez sterownik czy ręcznie..... nie chodzi mi o oszczędzanie ale bardziej o to czy wydane pieniądze na siłownik i sterownik dadzą mi naprawdę komfort i nie będę musiał się przejmować tym ustrojstwem..... Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki.....
  24. To tak ma być? ... .kombinuje jak mogę.... KOTŁOWNIA nowa 4.pdf
  25. Myślałem o tym ale co z pompą cwu ? może być tam gdzie jest ?
