Ricorro
3
Ostatnia wygrana Ricorro w dniu 15 Lutego 2016
Użytkownicy przyznają Ricorro punkty reputacji!
Osiągnięcia Ricorro
Termet Mini Max Plus, Burza, Zanik dopływu gazu, E1
Ricorro odpowiedział(a) na simek2 temat w Kotły gazowe
błąd E01 u mnie Gold Plus 25kW NAPRAWA zmiana położenia wtyczki odwrócić ją i jest ok SPRAWDŹ TO! -
termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
Ricorro odpowiedział(a) na Emilgaladyk temat w Kotły gazowe
błąd E01 u mnie Gold Plus 25kW NAPRAWA zmiana położenia wtyczki odwrócić ją i jest ok. Układ jest czuły na zmianę położenia linii fazowej! -
Termet Ecocondens gold plus Oszczedne grzanie w Termet Ecocondens gold plus
Ricorro odpowiedział(a) na Sznycel98 temat w Kotły gazowe
U mnie jak dzieci zaczęły chorować lekarz pierwsze zapytał o temperaturę. Grzałem tak 24-25 kazał obniżyć na 21 noc 18 problem się rozwiązał. Każdy robi jak chce jednak sądzę że trzymanie temperatury ponad 22-23 jest anormalne. Wszystko to kwestia przyzwyczajenia jednak dziecko to biała karta i można je przyzwyczaić do wszystkiego nawet do braku cukru w herbacie. Jeden stopień mniej to około 5% mniej opału ale jak ktoś chce chodzić w majtkach ***** bidę!. To jest jak w lato zima, w zimie jest Ci zimno a jak przychodzi wiosna to 15 stopni to już ciepełko i chodzą z krótkim rękawem. Nie piszę tego do SZnycla bo g... mnie obchodzą czyjeś upodobania odpowiadam na temat oszczędne grzanie. wilgotność ma też znaczenie przyznaję- 10 odpowiedzi
- Termet
- Ecocondens
(i 4 więcej)
Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
Ricorro odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Czy koledzy wiedzą czy dając tylko termometr zewnętrzny do gold plus 25KW termet będzie działała modulacja kotła na krzywych grzewczych czy ona działa tylko na sterowniku z openterm czy na regulatorach on/off też działa. -
Kolego zacznijmy od tego że masz bardzo złą konfigurację sieci. Pompka CO w przypadku działania na niższej temperaturze (pod koniec spalania) tłoczy zimniejsza wodę na CO i wyziębia Ci CWU. Ogólnie taki układ działa nieoptymalnie ponieważ przy skokach temperatury w dół zabiera ciepło z CWU!, ponieważ w tym co napisałeś na schemacie cały czas 1 pompka tłoczy wodę na CO i CWU. Zastosuj 2 pompki jedna CO i druga CWU. Na 100% schemat jest nie optymalny. Jak byś miał zasilanie CWU na dodatkowej pompce wpiętej przed pompką CO z sterownikiem różnicowo-temperaturowym zastosowany zawór zwrotny klapowy i cały układ plus syfon plus przepona zawór antyskażeniowy (może być zwrotny przy bezpieczeństwa) działało by super. Wiem że odgrzewam kotleta ale nie róbcie takich układów ludziom na litość boską Panowie hydraulicy. To nie ma nic ze sztuki! Pozdrawiam Ryszard
G69. Ja mam u siebie na dopływie do CWU pompę sterowaną różnicą temperatur (sterownik solarny) za którą jest zawór zwrotny. Układ działa tylko i wyłącznie wtedy gdy na CO jest temperatura wyższa niż na Bojlerze. Zadaniem zaworu zwrotnego jest przeciwdziałanie "kaptażowi wody ciepłej" zjawisko wyziębiania kotła podczas gdy pompa CWU nie działa albo ogólnie Co nie grzeje. Sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy jeśli rurki jakie by nie byłe nawet te od solarów u wyjścia z bojlera skierowane są do góry a nie w dół. Ale myślicie że monter się tym przejmuje!. System spisuje się rewelacja jak ktoś wymyśli lepsze działanie zaraz zrobię u siebie. Dość wspomnieć że już 2 rok jadę w piecu na automatycznym palaczu (linka odchylająca drzwiczki popielnika) a nie na idiotycznym nadmuchu (który miałem z 7-8 lat i do którego już wiem nie wrócę NIGDY) nadającym się tylko do trotów i miału. Piszę przy okazji dlatego bo zainteresowałem się tym ATV333. Ale podkreślam W PROSTOCIE TKWI SIŁA I OSZCZĘDNOŚĆ!
LWI - nurtuje mnie pytanie czy pomimo że tak miałeś na początku jak zakładałeś temat czy ten układ działał czy nie?. Ja chciałbym zauważyć że biorąc pod uwagę opór instalacji a tym samym mniejsze opory na bay-pasie (ciepłej wodzie skierowanej na zaworu ATV333 wejście "B") ten układ będzie działał pomimo zaworu na powrocie (ATV333) a umiejscowieniu pompy na zasilaniu?. Opór przepływu na instalację będzie większy niż na baypas więc woda popłynie na zawór "B". Nie rozumiem dlaczego nie może tak być ?!?. Zawór działą temperaturowa a nie podciśnieniowo!. czy nie jest tak że umiejscowienie pompy na powrocie chroni ją tylko termicznie. Pomyślcie jest to logiczne. Nie mniej proszę o pinie. Piszę to ponieważ można dać tysiące kombinacji i wpakować mas ęniepotrzebnych rzeczy a w prostocie tkwi siła , szczególnie jak działa. PS Ten układ jest szczególnie sensowny w przypadku zbiornika przelewowego który powinien być na podciśnieniu pompki (wpięty przed pompką CO)
Darek fajnie Ci to wyszło ja swój pomodyfikuję tak aby wlot był jak u Ciebie napisz tylko czy te płaskowniki trzymające blachę przyspawałeś czy przykręciłeś
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
tak zrobię tylko na razie poszukiwania blachy kupować nie zamierzam.... w imię zasady mniej wydasz więcej zarobisz
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
DEF zastosuję... (szukam blachy). Pozdrawiam
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
def to bardzo dobry pomysł tylko często mało ładuję do pieca i opał rzadko jest powyżej rur. Ale jak będę miał dostęp do jakiejś blachy mimo to założę bo coś czuje że to będzie dobre!. Powiedz mi czy warto było by spód tej blachy podwinąć pod przegrodę tak żeby nie zatkać oczywiście jak mówisz "super Wezyra" więcej tlenu trafiało by na granicę palnika?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
U mnie to zatkanie pianowego rusztu się nie sprawdza bo mam nieszczęsną dmuchawę
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Jak by Panowie coś odlali nie zapomnijcie podzielic się focią. Pozdrawiam Poniżej przedstawiam przerobione wloty do rur "Wezyra w moim KWKD-22. zaznaczę że zainstalowane po 2h mozolnego czyszczenia. Może pomogą jak umarłemu kadzidło ale teraz będą czyste i można je będzie szybciej przeczyścić. Swoją funkcję na pewno spełniają.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
No wiesz wiesza ale wsadu dużego nie robię. Wiem że można by było to dać wyżej ale jakoś obecnie na razie dałem trochę odpoczynku wkrótce do tematu wrócę. Przyznam że jak bym tak zrobił jak radzisz było by ok bo mam 22KW a do ogrzania 230 m2 więc zapas jakiś jest (dom nowy)
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Zaznaczę na koniec że zatkanie rusztu pionowego przy drzwiach przynosi zasmołowanie zasypu mega gazowanie paliwa co po niechcącym otworzeniu spowodowało PIERWSZY RAZ OD KILKULETNIEGO PALENIA URUCHOMIENIE CZUJNIKA CZADU!!!!!!. Mam KWKD-22 z dmuchawą i zatkanie to JEST NEGATYWNE BEZ DMUCHAWY POZYTYWNE! ja niestety mam dmuchawę i nie polecam!
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
