clip2
Treść opublikowana przez clip2
  1. No to ja już też na nowym sofcie. :) Jeżeli ktoś będzie potrzebował takich informacji to użyłem kabelka LogiLink na chipie PL2303TA. Tańszy jest od takiego na FTDI a również zawiera pełne RS232.
  2. Ja pozbyłem się sterownika Geco z obudowy i zastąpiłem go sterownikiem SKZP-02 zamontowanym z boku pieca na ścianie kotłowni. Efekt jest taki, że rozpalanie stało się dużo łatwiejsze a dzięki bardziej zaawansowanemu sterownikowi spadło również zużycie groszku. Montaż sterownika na ścianie a nie w obudowie pieca zdecydowanie przedłuży życie samemu sterownikowi.
  3. Jako, że sterownik ma całkiem sporo ustawień, to tak sobie myślę czy nie można by zrobić opcji zgrywania ustawień i wgrywania jej jednym plikiem do nowego softu po zrobieniu aktualizacji.
  4. Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro szukam kabelka. Pozdrawiam.
  5. Witam wszystkich użytkowników SKZP-02 Jestem użytkownikiem tego sterownika od października 2015. Mam wgrany soft 1.72. Dzisiaj chciałem zaktualizować do najnowszego ale nie daję rady. Wszystko robię dokładnie tak jak w opisie jednak po rozpoczęciu aktualizacji sterownik zaczyna piszczeć i po chwili wywala: "sync timeout 'U 23130' error: timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: PermissionError(13, 'Urz╣dzenie do│╣czone do komputera nie dzia│a.', None, 31)" Teraz mam pytanie: Czy to mój kabel jest "sprawny inaczej" czy może wina leży po stronie Windows? Na laptopie mam windows 10 64bit i nie wiem czy aktualizator potrafi działać pod tym systemem. W menadżerze urządzeń kabel jest widoczny i wydaje się być sprawny.
