Rfni
Treść opublikowana przez Rfni
  1. Witam ponownie, Zgodnie z sugestiami kolegi Sambor kupiłem rozdzielacze Capricorn Premium wersja mosiężna, wszystko gitara lecz okazało się, że był złamany rotametr - sprzedawca przysłał mi nowy i co zauważyłem: - na rotametrach które zainstalował producent są założone szerokie uszczelnienia które co się okazuje po wkręceniu nie przylegają do śrubunku eurokonusa - jest szczelina która nie zapewnia szczelnego połączenia. - na rotametrze który nadesłał mi sprzedawca był założony poniżej kołnierza oring, który to po wkręceniu do belki szczelnie przylega do śrubunku eurokonusa... I teraz zagadka! Które połączenie jest prawidłowe? (wg mnie jeśli ma mierzyć to i połączenie musi być szczelne, żeby obok nie leciało, no ale nie ja byłem konstruktorem i mogę się mylić)
  2. Tragedia - w sensie, że nie załapałem o co Ci chodziło :lol:
  3. Ok, jakoś nie załapałem z tymi odpowietrznikami a teraz już czaję, manualne = ręczne (tragedia). Puki co nie mam więcej pytań. Dzięki za zaangażowanie. Pozdrawiam.
  4. Dzięki serdeczne za pomoc, mnie więcej tak sobie to wyobrażałem po przewertowaniu forum ale kto pyta nie błądzi :) tym bardziej, że nigdy nie miałem z tym tematem do czynienia. czy dokładnie o taki zestaw chodzi? http://allegro.pl/rozdzielacz-7-do-ogrzewania-podlogowego-capricorn-i6013392703.html + obejście pompy z zaworem ZR czy też nie jest to konieczne? Pozdrawiam
  5. Witam i o poradę pytam J Panowie i Panie jestem na etapie ogrzewania podłogowego a chcę wykonać to sam i fajnie by było aby nie zrobić jakiejś głupoty i dodatkowo nie przepłacić za jakieś niepotrzebne dodatki. Sporo też czytałem na Waszym forum, lecz każdy przypadek jest nieco inny i ciężko na tej podstawie znaleźć dobre rozstrzygnięcie... Podłogówkę mam policzoną (zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia z osobna, ilość pętli i długości zgodnie z wszelakimi regułami) ale mam problem co do rozdzielaczy oraz dodatkowej pompki czy też pompek oraz istotnej reszty… Sytuacja będzie się miała następująco: Kocioł Immergas Zeus 26 z wbudowanym zasobnikiem 45l o mocy 3-26kW Domek parterowy więc na jednym poziomie, 100% podłogówka na powierzchni 122m2 (podłoga część panele a część terakota). Rozdzielacz 1 (od pieca do rozdzielacza ok 3m rury): - 5 sekcji, pętle o długości od 76 do 86mb o łącznej długości ok 400mb w rurkach PEX 16 Rozdzielacz 2 (od pieca do rozdzielacza ok 7m rury): - 7 sekcji, pętle od długości od 70 do 90mb o łącznej długości ok 540mb w rurkach PEX16. 1. Czy z uwagi na różne sumaryczne długości pętli na rozdzielaczach nie będzie problemu ze słabszym zasilaniem jednego z nich? 2. Czy do zasilania rozdzielaczy wystarczy PP32 stabi ? 3. Rozdzielacze z rotometrami, zaworami oraz odpowietrznikami czy z czymś jeszcze? 4. Czy do wspomagania wbudowanej w kocioł pompki wybrać rozwiązanie: a. 1 pompa zaraz za piecem a przed trójnikiem rozdzielającym na poszczególne rozdzielacze? b. 2 pompy zaraz za piecem oraz za trójnikiem? c. pompka na każdym z rozdzielaczy? d. czy jeszcze inaczej, tylko jak? 5. Rozdzielacz ma być wykonany z mosiądzu, nierdzewki, może jakiś konkretny producent? Z góry dziękuję za pomoc.
