marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. U mnie 0.33kg/h
  2. U mnie soft 07.09.16
  3. U mnie działa przecież :) pewnie o kolege Halotron Ci chodzi W nocy od 00:30 do 4:30 w podtrzymaniu i ładnie przechodzi w palenie.
  4. Zbierz pellet z podajnika, za dużo go. Grzałka grzeje? Pokaż jak masz wpięte wtyczny przy podajniku (pod zbiornikiem na pellet) I oprogramowanie zaktualizuj :)
  5. Musisz sprawdzić,ale podłogówka to duża bezwładność,powolne nagrzewanie i studzenie. U mnie lepiej się sprawdza stała temperatura.
  6. Wyczyść piec, pewnie sadzy masz sporo na górnych półkach. Jaka temp w domu? Jaki pellet? Wrzuć fotki instalacji.
  7. Kiedy piec czyściłeś? Zawirowacze powietrza masz? Jaka temp zadana na piecu?
  8. Ja co1 mam na 35st aktualnie. Zawór 4d z siłownikiem reguluje. Zadana na piecu 60st. Popielnik cały po ok 150-200kg spalenia pelletu. Według mnie to żaden problem,gdyż ten drobny pył stosuje jako nawóz dla trawnika :)
  9. Moc wentylator ok 40% Temp zał pompy co2 u mnie działa. Temp minimalna 50,dodatkowa 10 czyli zadana na piecu 60st. Na grzejniki mam 4d plus siłownik.
  10. Płomień miałem jak u Ciebie to zmniejszyłem moc wentylatora. Klapka od popielnika luźno domknięta, przerwa 1mm. Na grzejniki daje 35st, może to i mało ,ale w domu i tak 23-24stopnie. Temp minimalna na piecu 50st, dodatkowa 10st. Czyli 60. Pali do 68, przechodzi w podtrzymanie do 76-78 i w dół spada do 59. Po czym się odpala na nowo. Spaliny też takie mam. Jak wysokie to pora na odkurzanie pieca :) Ja mam pytanie : jak macie ograniczenie mocy? U mnie 20-95; ma to jakiś wpływ? Bo na wyświetlaczu płomień ma 20% Wykres z nocy: 80min podtrzymanie, 15palenie. Jak u Was?
  11. To jest wskazania z kompa. Muszę policzyć z worka jak to wychodzi. Generalnie spalanie spadło dwukrotnie :)
  12. A kiedy powiesz/kiedy zostanie udostępniona? Rozumiem,że na nowym sofcie jest mniej :)
  13. Na OP puść wode o temp 30st. Niech podłogówka chodzi cały czas. Ma dużą bezwładność i według mnie regulator pokojowy tego "nie ogarnie"; ale są różne szkoły :) Temp min 50st Dodatkowa temp 10 Czyli zadana powinna być 60, dobija do 68, przechodzi na podtrzymanie, do 75-76 i spada do 59 i odpala na nowo. Tu masz mój wykres. Tam gdzie temp spalin wysoka - tam palenie. Reszta podtrzymanie. Na grzejniki 35st. Podłogówka wyłączona. A w domu i tak 24stopnie :)
  14. Na podłogówke 50stopni? Zmniejsz na 30st i niech pompa chodzi cały czas. I na cwu ustaw 50st. I temp zał pompy cwu daj na 50st.
  15. U mnie hydraulik zamontował na kablu term zewnętrzny na ścianie południowej. Domyślacie się efektu. Przeniesienie po kablu na północną nie wchodziło w rachube. Na bezprzewodówce mam dobry zasięg. Obyło się bez wiercenia ścian. Oczywiście jest to droższe rozwiązanie,ale za wygodę się płaci :)
  16. Nie. To są oddzielne odbiorniki.
  17. Ja mam bezprzewodowo poprzez odbiornik auraton.
  18. Ja też o nim pisze. Posiadam zewnętrzny, bezprzewodowy czujnik temperatury auraton t2. Też miałem problem z przewodem i dlatego kupiłem bezprzewodowy.
  19. A bezprzewodowy? Ja mam termometr zewnętrzny auraton t2 i działa :)
  20. 160-180 podczas palenia. 220-240 - czas na czyszczenie :) 60-80 podczas podtrzymania
  21. Bez tych nastaw to 30kg na dobe mi paliło. Teraz 12kg. Fabryczne nastawy dla paliwa "pellet" są mocno nietrafione. Ani serwis,ani montażysta nie byli w stanie tego zmienić.I ciągle nie zmieniam,bo po co skoro od Rafała są ok :) Ale masz racje - jak rośnie temp spalin to pora na czyszczenie :)
