hevi
Treść opublikowana przez hevi
  1. Zaraz zabieram się za rysowanie instalacji , co do spalania to wydaje mi się,że się trochę poprawiło , w tej chwili takie mam ustawienia: Temp zadana: 61st Czas przerwy w podawaniu: 3 minuty Dmuchawa:5 Na tych ustawieniach spada od zadanej do 45 stopni , podaje 4 do 5 razy osiąga 69 stopni , trzyma prawie godzinę w tym czasie dmuchawa ustawiona na co 8 minut przedmuch bez podawania w podtrzymaniu. Problem się pojawia dwa razy na dobę kiedy zaczyna ładować pompę CWU. Zadana dla CWU 45stopni , kiedy się włączy pompa CWU wyłącza się pompa CO(mam wybrany priorytet CWU) , temperatura na kotle spada drastycznie w ciągu paru minut do 42-43 stopnie , następnie powoli rośnie i tak po około 25 minutach osiąga zadaną w tym czasie podaje co najmniej 7 razy i żar jest tuż przed popielnikiem.Jednak dość szybko nagrzewa ten bojler. Czy takie ustawienia i tak jak to opisałem co się dzieje z piecem są ok?czy coś waszym zdaniem zmienić?Jedno co mi się wydaje ,że już poniżej tych 3 minut przerwy raczej nie chcę schodzić , bo może za dużo podawać potem i będę miał żar w popielniku.Co o tym sądzicie?
  2. narysuje , jutro będzie:),a zawory termostatyczne to mam na zasilaniu przy rozdzielaczach.to nie wystarczy?czy to musi być jakiś inny?
  3. kotłownia jest na parterze , ja mieszkam na piętrze(na dole mam stajnie ) , zbiornik wyrównawczy jest tak na oko 5 do 6 m nad górą kotła. Dodam , że wcześniej miałem ogrzewanie z kominka z płaszczem wodnym , a teraz jak mi podłączył instalację z kotłem to podpiął się do zbiornika wyrównawczego od kominka i podobno mam zrobione tak ,że równolegle mogę grzać i kominkiem i kotłem , ale nie używałem jeszcze kominka bo się boję....jak takie jaja są.
  4. Rysunki zrobię jutro , tak jak będę potrafił/ o co chodzi z tą super pompą?Tzn ,że dobra , czy badziewna. Niestety z instalatorem się nie dogadam. a do sądu nie pójdę bo nawet rachunków nie mam.....jedynie na kocioł.a co powiem producentowi?że go nie chce? Nastawy kotła napisałem wyżej/ teraz podniosłem mu temperaturę zadaną do 60 st , zobacze jak się będzie zachowywać.
  5. No więc przed popielnikiem nie ma żaru jest popiół , ale zdarzają się spieki.,Nie jest ich wiele ale są...Ceramiki nie ma tam żadnej.wieczorem podeśle zdjęcia samego kotła.A o co chodzi z tymi różnymi temp.na zasilaniu O.P? Mam dwa rozdzielacze i na nich po jednym termoregulatorze. Potem na każdą nitkę mam zaworek ręczny , ale za cholere nie wiem który jest od jakiego pomieszczenia.....Czy to oznacza ,że tymi zaworkami mam regulować?Zaworki widoczne na zdjęciu.A co to jest za zawór między zasilianiem a powrotem na rozdzielaczu???tykać to wogóle?
  6. Wszystkie nastawy: Temperatura zadana: 55st Czas przerwy w podawaniu: 7,5min Dmuchawa: 5(na 11) Czas przerwy w podtrzymaniu: 8minut krotność 0 Temp: CWU - 40st Histereza kotła: 1st Priorytet CWU- włączony Nadwyżka CWU-wyłączona Czas obiegu podajnika: 55s Sterowanie: Tylko nastawa Pytanie: Czy jeśli te ustawienia są ok , to jeśli przełączę na sterowanie pokojowe lub temperaturą zewnętrzną to osiągnę oszczędności?Czy prawdą jest , że przy podłogówce nie powinno się wyłączać pomp?
  7. Zdjęcia nie wystarczą?Ja się kompletnie nie znam na instalacji C.O.... co mam rysować? Wszystko chyba na zdjęciach widać. Dwa rodzielacze na podłogówkę , każdy z pompą na powrocie , między zasilaniem a powrotem(na rozdzielaczach podłogówki) jakaś rurka z pokrętłem cholera wie do czego.raz ustawiona nie tykałem. Tylko steruje termostatem przy rozdzielaczach.w skali do 50 mam ustawione na 30 i w domu mam 22-23 st, Co tu więcej mam rysować?Jedno jest pewne , nic już żadnemu pier........nemu istalatorowi nie zlecę , tylko sam wykonam przeróbkę jeśli będzie coś trzeba zmienić.Tylko muszę wiedzieć co........ Palę miałem jak pisałem wcześniej.Płacę za niego 510zł brutto za tonę(kupuje luzem).
  8. Zdjęcia mojej instalacji: http://zapodaj.net/3aee9b8f03c42.jpg.html <a href=http://zapodaj.net/3aee9b8f03c42.jpg.html>20160322_064458.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/d3a140a61c0ba.jpg.html>20160322_064506.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/ecedba65d711b.jpg.html>20160322_064545.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/15c528c614fe9.jpg.html>20160322_064551.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/8acbd2d73cac8.jpg.html>20160322_065027.jpg</a> http://zapodaj.net/b9fcf31b0c870.jpg.html http://zapodaj.net/6978e38850314.jpg.html http://zapodaj.net/e5ac61138625d.jpg.html http://zapodaj.net/7279f573b3ac6.jpg.html http://zapodaj.net/bd4c77fe88b09.jpg.html
  9. Układ otwarty , (tzn,mam zbiornik wyrównawczy). Temperaturą na podłogówce steruje głowicami termostatycznymi , dodatkowo mam panel pokojowy Pilot G , jednak nie korzystam z opcji sterowania pokojowego,bo słyszałem ,że do podłogówki nie jest dobre wyłączanie pompy CO.Niedługo wrzucę zdjęcia. Proszę pomóżcie mi , bo i producent pieca ma mnie w dupie i instalator........Porażka
  10. Jutro podeśle zdjęcia.Też masz tłoka?Jakie masz ustawienia?
  11. Witam serdecznie.Jestem nowy na forum.Z racji tego ,że na sąsiednim forum spotkałem się tylko z krytyką co do zakupionego kotła , i praktycznie żadnej pomocy , postanowiłem spróbować u Was , mam nadzieje , że mnie naprowadzicie na dobrą drogę , bo kocioł mnie puści z torbami..... Ale do rzeczy. Miesiąc temu wprowadziliśmy się do nowego domu.Dom wybudowany 5 lat temu , jednak dopiero go wykończyliśmy i zamieszkaliśmy.Do tej pory (do miesiąc temu) ogrzewany sporadycznie kominkiem z płaszczem wodnym. Instalacja podłogowa na całej powierzchni 230m2. Dom dość dobrze ocieplony , pozostały do ocieplenia tylko dwie ściany szczytowe. Instalator zaoferował mi tłoka 25kW , sterownik Titanic 1S. zasobnik wody Elektromet 220l z podwójną wężownicą.NIe mam zaworu 3 ani 4 drożnego.Pompa CO i CWU. Spalanie kotła po ustawieniu przez instalatora.......50-60kg na dobę!!!!! Ekogroszek 25 do 28 kaloryczności. PO tygodniu jego walki poddał się i powiedział ,że tyle musi palić.Zacząłem sam ustawiać. W tej chwili spalanie mam ok 30-40 kg miału(tej samej kaloryczności). Nie mam pojęcia jak już zejść niżej. TO jest jakaś masakra.....W tej chwili mam takie ustawienia: Temp.zadana 55 Przerwa w podawaniu: 5 min Dmuchawa: 5 (w skali do 11) Czas przerwy w podtrzymaniu: 8min , krotność 0. Na tych ustawieniach dochodzi do 60,5 st , potem trzyma ok 48 minut , spada max do 41st , po 20 minutach osiąga zadane 55 i cykl się powtarza. W czasie grzania podaje paliwo 3-4 razy. W domu mam ok 23 st. Co mam zrobić by palić mniej? W popielniku nie ma dużo spieków jak na miał.POpielnik oprózniam co 2-3 dni i jest pełen.
