piotrekwd
Treść opublikowana przez piotrekwd
  1. Wwoytek czy st5060rs będzie działał z K1pv3 i gdzie go kupowałeś bo byłbym zainteresowany jeżeli by to współpracowało
  2. Wpa hl 120 produkują we Wrześni w podwórku parę metrów od McDonald's ale nie wiem czy turbinki też tam robią
  3. Dzięki za szybką odpowiedź,turbinka zamontowana soft wgrany,myślałem że muszę przenieść tylko ustawienia w zwykłym menu a serwisowego nie ruszać ale wolałem się upewnić. Mój kocioł to komfort eko 12kw, to będzie mój pierwszy sezon aż się boję jak to wszystko pójdzie. Mam jeszcze wątpliwości jaką najlepiej ustawić temperaturę na kaloryfery (temperatura zaworu) ,cwu i powrotu żeby kocioł nie wariował i pod jaką nazwą w nowym sofcie musi być pompa podłogówki(z tego co pamiętam teraz jest pompa dodatkowa 2 sprawdzając w pracy ręcznej).Pozdrawiam
  4. pytanie do Woytek.Czy zmieniając soft na k1pv3 muszę w menu serwisowym zmienić parametry na identyczne jakie miałem ustawione w menu serwisowym w k1pv2 czy wystarczą fabryczne.dzięki
  5. Dziękuję za szybką odpowiedź w takim razie biorę turbinkę 105mm, a 3waty to nie tragedia biorąc pod uwagę że nie chodzi non stop.dzięki za pomoc.
  6. Dziękuję za szybką odpowiedź w takim razie biorę turbinkę 105mm
  7. Witam wszystkich serdecznie jestem nowy. Mam prośbę do was o fotki Waszych przerobiony wentylatorów podobno jest już w sprzedaży nowa większą turbinka nie zasłaniająca światła wentylatora. Wziąć samą turbinkę czy cały zestaw wiadomo kasa ale nie kosztem jakości.pozdrawiam
