piotrekwd
Treść opublikowana przez piotrekwd
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
piotrekwd odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy jest regres! Zostały mi 4 worki tego węgla i na tą chwilę kończę z nim współpracę. Za radą między innymi kolegi fotopasjajelcz (choć wszystkim z forum i z wiadomości prywatnych dziękuję za pomoc) pojechałem do teścia i "bezkontaktowo" pożyczyłem 5 worków groszku. Groszek niestety niewiadomego pochodzenia ale mega mocny, spieków absolutny brak. Teraz mam inny problem mianowicie lekkie kopcenie. Jeżeli zwiększe powietrze to przebija zadaną i wchodzi w nadzór co znów powoduje kopcenie. Na poprzednim groszku(retopal) zasyp 125 kg starczał na maksymalnie 6.5 do 7 dni w bardzo sprzyjających warunkach. Teraz po jednym dniu testów komputerek pokazuje że zasyp wystarczy mi na 10 dni. Musiałem zwiększyć maksymalną przerwę podawania do 100 sekund w serwisowym bo przesypywało. I teraz najważniejsze-za każdym razem gdy włączam widok ekranu fabrycznego(nie wiem czy to jest ciągle) to parametr podawania i przerwy wynosi 10 do 1000, czyli podawanie sekunda przerwa 100 sekund i kocioł ciągle przebija temperaturę a kopczyk się nie zapada. Narazie zmniejszyłem moc kotła do 70% i obserwuję. Acha i nadal pracuję w PID bo chcę to rozpracować, jeżeli nie dam rady to przejdę na dwustan -
Marcus312 niestety nie. Przy tamtych ustawieniach spalał więcej i kalafior był jakby mocno zeszklony bardziej niż teraz ten który widać na fotkach. Wtedy praktycznie musiałem go wyciągać, ten da się rozbić -
Mpm-bg testowałem bardzo podobne ustawienia tylko z włączonym halotronem, ale biorąc pod uwagę parametr max 27 jest on podobny przy włączonym halotonie do max 310.Było bardzo dużo wichury bo zpowodu małej dawki chciał nadgonić powietrzem płomień prawie biały, spalał szybko węgiel i wychładzał kocioł. -
Fotopasjajelcz a powiedz te chwałowice to czego dokładnie szukać, jakaś nazwa czy coś bo jak czytam o węglu to coraz bardziej jestem zagubiony -
Przepływomierz nawet gdy pokazuje 1%to się kręci może wolniutko ale jednak. Podawanie 3na45 sekund i tak jest zauważalne tylko i wyłącznie przy dogrzewaniu boilera z tym że tak naprawdę to nigdy mi chyba nie podał 3 sekund przeważnie jest to od 1 do 2,6. Te dane zaobserwowałem na "ekranie producenta ". Obroty turbinke zadane i rzeczywiste też się przeważnie pokrywają czyli żadnych przekłamań nie ma. W większości czasu podawanie do przerwy to 1.4s na 78,5s. -
To mnie zaskoczyłeś. Tylko czy to wapno nie będzie miało złego wpływu na zasobnik, ślimak, kolano retorty czy kocioł? To są ustawienia serwisowe w k1pv3 (upgrade z v2) -
Andrzej_M_ a tak poważnie to masz jakiś pomysł? -
No nie, tylko koronawirus :-) -
Ratujcie bo już nie mam pomysłów. Defro komfort eko 12 kw w pid Podawanie 1-3 Przerwa 45-94 Wentylator roboczy 15-25 Obroty wentylatora 80-310 Moc 85% Korekta dolna powietrza(- 3) Korekta górna powietrza(-6) Groszek retopal z 2016 roku Zmniejszyłem korekty i jeszcze nie ma efektu. Gdybym nie rozbił tego raz dziennie to chyba pozrywało by spawy w kotle :-)
piotrekwd odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wwoytek czy st5060rs będzie działał z K1pv3 i gdzie go kupowałeś bo byłbym zainteresowany jeżeli by to współpracowało -
Wpa hl 120 produkują we Wrześni w podwórku parę metrów od McDonald's ale nie wiem czy turbinki też tam robią -
Dzięki za szybką odpowiedź,turbinka zamontowana soft wgrany,myślałem że muszę przenieść tylko ustawienia w zwykłym menu a serwisowego nie ruszać ale wolałem się upewnić. Mój kocioł to komfort eko 12kw, to będzie mój pierwszy sezon aż się boję jak to wszystko pójdzie. Mam jeszcze wątpliwości jaką najlepiej ustawić temperaturę na kaloryfery (temperatura zaworu) ,cwu i powrotu żeby kocioł nie wariował i pod jaką nazwą w nowym sofcie musi być pompa podłogówki(z tego co pamiętam teraz jest pompa dodatkowa 2 sprawdzając w pracy ręcznej).Pozdrawiam -
pytanie do Woytek.Czy zmieniając soft na k1pv3 muszę w menu serwisowym zmienić parametry na identyczne jakie miałem ustawione w menu serwisowym w k1pv2 czy wystarczą fabryczne.dzięki -
Dziękuję za szybką odpowiedź w takim razie biorę turbinkę 105mm, a 3waty to nie tragedia biorąc pod uwagę że nie chodzi non stop.dzięki za pomoc. -
Dziękuję za szybką odpowiedź w takim razie biorę turbinkę 105mm -
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy. Mam prośbę do was o fotki Waszych przerobiony wentylatorów podobno jest już w sprzedaży nowa większą turbinka nie zasłaniająca światła wentylatora. Wziąć samą turbinkę czy cały zestaw wiadomo kasa ale nie kosztem jakości.pozdrawiam
