mtdeusz
    297
Treść opublikowana przez mtdeusz
  1. A u mnie to powietrze idzie na przód i rozpala cały zasyp i na tył nie idzie.
  2. To 3 i 4 to nie jest prawda ale edytować już nie można.
  3. U mnie jest na odwrót węgiel jest bardziej problemowy od drewna.
  4. mtdeusz
    Kocioł DS MPM
    Witam czy jest możliwość zakupu mpm ds z palnikiem wirowym ponieważ mój obecny kocioł ds jest upierdliwy w obsłudze i stary jak na kocioł stalowy 19 lat i mam zamiar go niedługo wymienić na mpm ds.
  5. No z tym to nie ma zachodu jak przy tym durnym węglu.
  6. Tak zrób szczelny ruszt pionowy i szczelną przednią część rusztu bo powietrze z popielnik *** przodem i rozpala zasyp a tył przed palnikiem nie ma powietrze i temperatury i kopci i kopci ogółem ta klapka to powinna być jak pw z boku kotła a nie z przodu.
  7. Otwieraj powoli drzwiczki załadowcze i jak podkładasz to zamknij dolną klapkę , zobacz czy ci nie ciągnie lewego powietrza do komina przez wyczystkę.
  8. Kup sobie 5 kw kocioł ds np. Mpm ds a nie jakiegoś śmieciucha bo będziesz dzielnie walczył z przegrzaniem domu i potokami smoły oraz lawiną sadzy z komina. Najlepiej to kup kocioł 10kw z podajnikiem.
  9. Witam posiadam kocioł ds xxx 15 kw zrobiłem w nim palnik szamotowy bo wcześniej miał 20 kw ,ogrzewam 100m2 izolacji brak, powietrze podaje przez zasyp bo inaczej kopci niemiłosiernie ,ale przez zasyp jak podaje powietrze to na weglu troche kopci i produkuje tony sadzy , planuje zrobić palnik peti 3 generacji. Ale wracając do problemu to muszę chodzić co 2h i dokładać bo jak nałże cały zasyp to gotuje woda się , tylko z pruchna temperatura nie szaleje. Przepraszam za interpunkcje i ortografie piszę z telefonu. Proszę o pomoc.
  10. I to taj z tym liśćmi na ognisku to nawet suche liście zadymią niemiłosiernie. Heso napisz coś na temat jak tu palisz te mokre liście.
  11. Jak dla mnie kocioł mpm ds posiada kilka wad: 1 Palnik powinien mieć palnik wirowy to by spełniał 5 klasę i miał by większą możliwość regulacji mocy bez kopcenia. 2Mało szamotu w nowej wersji. 3PowietrZe nie może iść przez ruszt pionowy bo rozpala cały zasyp. 4Przednia część rusztu powinna być szczelna bo tamtędy powietrze najłatwiej idzie i tył kopci. I to tyle
