23
Treść opublikowana przez zaciapa
wojtl Aktualnie ogrzewam około 100m2 , ocieplone ściany, stropu nie ocieplałem , bo będę robił poddasze użytkowe i muszę najpierw pozbierać graty :) W domu mam temperaturę 21, 21.5* staramy nie przekraczać 22 stopni , bo jest poprostu nie zdrowo.. Prawie na wszystkich grzejnikach mam głowice termostatyczne , napędza to eloktroniczna pompa lfp + termostatyczny zawór mieszczający z regulacją 45-65* (teraz otwarty na full) Cała instalacja jest prosta i zaczerpnięta z tego forum (za co bardzo dziękuję , że mogłem kożystać z takiej kopalni wiedzy) :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Piotr24 O buforze który posiadam , pisałem już wiele razy :) Jest to samoróba spawana w piwnicy , ponad tysiąc litrów , wężownica 50m 18-stka miedź. Sam bufor ocieplony w kilku etapach, najpierw owinąłem go wełną o największej granulacji (czy jakoś tak), w każdym razie ta najlepsza 5cm, na to folia aluminiowa, ta od podłogówki, potem folia stretch. Rogowe sciany przy których stoi bufor wyrównałem styropianem , bo były nierówne (różne warstwy), póżniej na to wełna 10cm , na koniec zabudowałem wszystko płytą osb... Uważam ,że jest w miarę dobrze ocieplony... Wszystko zasilam MPM-em 25 kw Paliłem nim od początku mieszanką trocin, węgla (orzech) i drzewem.. Z racji tego ,że węgiel już mi sie skończył, palę teraz tylko drewnem i podawanie PW przez drzwiczki popielnika to masakra, ledwo się tliło.. Gdy podałem PW przez te drzwiczki wyżej, to w ogóle inna bajka , pali się naprawde super (pokazałem to w filmiku) Muszę teraz dorobić klapkę pod miarkownik , bo teraz cięzko sterowac poprzez nie domykanie drzwiczek..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piotr24 Pod koniec września , jak uruchomiłem instalację, w okresach przejściowych , że trzeba było przepalać, paliłem co 3 dni, z czego 2 noce puszczałem z bufora na CO. Temperatura na dworze była jeszcze ponad 10 stopni Jak temperatura zaczeła już oscylować około zera, zacząłem palić codziennie, czyli jak mam na rano , rozpalam około 16-stej, ładuje bufor (95*) , kończę palenie około 21. Następnego dnia przychodzę z pracy i rozpalam znów około 16-stej, a na górze bufora mam jeszcze około 60* i instalacja CO jeszcze działa, praktycznie od początku sezonu grzewczego pompa CO działa non stop... Co do sezonu letniego, to narazie teoria , ale czytając innych użytkowników , posiadających podobny bufor z wężownicą , opisywali , że trzyma im po 7 dni.. Trzeba poczekać do maja , wtedy zdam Ci relację jak jest u mnie, czy to tylko fantazja... :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piotr24 O którą fantazję Ci chodzi, letnią , czy teraźniejszą? :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam pracę na zmiany i palę tylko wtedy jak jestem w domu, pali się około 5h dziennie, a ciepło mam 24h :) Latem zaś przepale 5h a CWU będę mmiał gorącą przez tydzień :) Przesyłam linka jak dziś paliłem dużymi kawałkami drewna z PW podawanym drzwiczkami nad popielnikiem. Te iskry widoczne to jest dopalanie gazów? https://m.youtube.com/watch?v=E4zCSsBxcP4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam dom z lat 70-ych komin z cegły, mpm 25kw ,przekrój komina mniejszy od zalecanego przez producenta (tego się obawiałem przed kupnem), ale jest wszystko w porządku , ciąg mam super, pewnie dlatego że wysoki 8m> Co do palenia drewna, to teraz zacząłem palić samym drewnem, kawałki mam pocięte tak ponad 35 cm , układam w poprzek i powiem, że bardzo ładnie się pali, ale pod warunkiem , że PW dam drzwiczkami tymi nad popielnikiem.., w wolnym czasie dorobie do nich jakąś klapę pod miarkownik i będzie git :) Szkoda ,że producent nie zrobił tych dwóch takich samych drzwiczek, wtedy można by było, przekładać je miejscami..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zamiast blachy, można też położyć płytkę szamotową...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam górny zasyp, nie mam smoły...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
zaciapa odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
U mnie po segregowane przyjeżdżają raz w miesiącu.., kosz 2 razy... nie wiem czy to standard... -
Rano do pracy wstawałem to było 24,7 na mojej stacji pogody (okolice Łomży) :)
No ale przez godz. to już sporo można bufor załadować ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, przedstawiam kilka fotek mojej komory zaladowczej, oraz jak u mnie wygląda blacha zmniejszajaca komore..na prośbę jednego kolegi z forum.. Te wycięcie na dole jest na szerokość palnika, żeby lepiej rozpalać ,oraz żeby wyczyścić palnik , bez wyjmowania blachy ...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czego żeśta się napili w te święta? :)
Skinek Palę mieszanką węgiel + drewno , czyli rozpalam ścinkami papieru jakieś kartony , na to trochę trocin, sypie węgiel około 8 kg i pod drzwiczki układam drewno... Taki załadunek starcza mi na całą dobę , palę oczywiście z buforem (jak już pisałem wcześniej). Podczas rozpalania drzwiczki popielnika uchylam na kilka cm, a jak już piec osiągnie ponad 50* zamykam drzwiczki i włączam miarkownik, piec zaczyna wtedy żyć swoim życiem :) PP ustawione na 2 cm (tą blachą od środka) Na zasypie z reguły klapkę mam otwartą na połowę oczka, czasem na całe i fuka mi wyłącznie wtedy jak otworzę drzwiczki popielnika... Wspomnę jeszcze bo to dosyć istotna sprawa, mam blachę zmiejszającą komorę zasypową, którą sam zrobiłem, przedwczoraj, ją wyjąłem do poprawki i paliłem przez dwa dni bez niej, to powiem że masakra...pełno dymu w kotłowni , problemy przy rozpaleniu.. jedyny + to taki ,że jest komfort z brakiem zawieszaniu się opału, co z blachą musiałem kilka razy dziobnąć z góry żeby opadło... Poza tym same zalety, brak dymu z komina , brak dymu w kotłowni, właśnie przed chwilą schodziłem zobaczyć jak się pali , podnoszę klapę zasypową (bez zwłoki czekania), miarkownik w górze , obieg dłógi i co , dymu brak :D Mikesz62 Z tymi obierkami też u mnie problem (przeważnie kasza i ryż ) :) Ze starego pieca zostało mi trochę zielonego proszku (nie pamiętam nazwy) to nieraz sypnę trochę na żar jak już sie dopala , wtedy się robi taki siwy nalot na komorze , który później ładnie skrobaczką schodzi...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też mam zasyp górny i w ogóle nie wiem co to smoła, już o drzwiczkach nie wspomnę bo sznur biały jak nowy.. :) dodam, że powietrze na zasyp idzie cały czas... Pozdrawiam Wesołych świąt... :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sorry kolego, ale nawet nie wiem jak się oodnieść do tej wwypowiedzi, może masz i rację nie zasmiecajmy... :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czujnik podpięty jest do rury tuż przy wyjściu z kotła, zaraz za nim jest ten termomanometr ze zdjęcia.. pokazują podobną temperatur...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz aktualnie się dopala, wwstawiękilka fotek. ten biały sterownik jest od zalaczenia i wyłączenia pompy Co, znajduje się na środku bufora ...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka Czytam forum przeważnie ze smartfona, ale pisać z niego , to dla mnie masakra. PP mam ustawione na 2 cm , czyli ta blaszka regulacyjna (przesuwalna w drzwiczkach) . Jak pisałem wyżej, mam elktroniczny miarkownik ciągu , ale jak wspomniałem , jest on tylko dla bezpieczeństwa , ponieważ podczas całego procesu palenia, klapka jest otwarta cały czas , dopóki dół bufora nie osiągnie temperatury zadanej na miarkowniku... Dla mnie (laika ) w tych sprawach jest dziwne , patrząc na temp w górnych warstwach bufora (około 100*) a na piecu jest 80*... :blink: Nie miałem na piecu jeszcze 100* a w górnej warstwie bufora miałem ponad 100* sam się drapie po głowie jak to jest , ale to chyba dlatego , że pompa która pracuje w obiegu ładowania bufora ,mocno tłoczy wodę, chociaż pracuje na pierwszym biegu.. Zaworów bezpieczeństwa mam 2, jeden na piecu ,drugi w obiegu na powrocie CO (przed modernizacją) Termometrów też mam sporo , 4 na ładowaniu bufora , 4 w buforze, wszystkie wskazuja poprawnie (wynik obserwacji) Dla mnie cała instalacja pracuje idealnie , ciepło w domu , obsługi mało ( żona wdzięczna :D ) Opału też idzie mniej ,w porównaniu do poprzedniej instalacji...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak staram się ładować bufor codziennie, temp. na piecu jest przeważnie około 70* Miarkownik elektroniczny (unister)mam ustawiony na maxa (85*) i nie domknie mi klapy dopóki dół bufora , nie dojdzie do 85*...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam termometr do 300* to zamykałem :) ,ale to dla testów jak się pali. Wrzuciłem wtedy pół worka suchych trocin , to w palniku było tylko białe szaleństwo, nie było widać jak płomień wiruje , tylko biały błysk.. B) Teraz mam tak doloty powietrza poustawiane, że tem. spalin waha się od 180 do 200, ale przeważnie jest 190*. Po różnych próbach z moim opałem (węgiel orzech w workach, drewno nie sezonowane ,ale w miarę suche , olcha , brzoza). Rozpalam w ten sposób, na dno rzucam , trochę gazet, trochę papieru z kartonów , jak już się rozpali, parę garści trocin z korą (po rznięciu drewna), na to około 10 kg węgla. Resztę komory uzupełniam drobno pociętymi szczapami drewna, dodam że mam jeszcze blachę zmiejszającą komorę.. Takim wsadem załaduję cały bufor do prawie 100 stopni (dodam , że nie rozładuje sie przez dobę, więc go tylko doładowuję..) Taki sposób ułożenia warstw jest u mnie najbardziej korzystny, gdy zapali się węgiel i zrobi się żar , dojdzie do zapalenia drewna , to w palniku poezja (przejrzysty błękitny zawirowany ogień)a z komina zero dymu ;) Moje ustawienia : PP w popielniku szpara na 2 cm PW w wyczystce z jednej strony 8mm Otwór w drzwiczkach załadowczych (górne ładowanie) odsłonięty na połowę przez cały czas Na 2 tyg palenia, poszło mi 5 worków węgla po 25 kg, oraz 4 czubate taczki drewna , 2 worki trocin na rozpałkę , dom ponad 100m2 , tem stała około 22 stopni.. Myślę , że wynik niezły :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam W jaki sposób jest tam doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kotłowni??, może jest za szczelnie i nie ma co pociągnąć...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka Radzę długo nie czekać , dwóch moich sasiadów własnie wymieniali hajnówki , jeden w tamtym roku, drugi w tym , oba zaczeły przeciekać, oba około 18-stolatki :) U mnie sokół z metal-facha po 19 latach też wyzionął ducha...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy do tablicy :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też nie wiem skąd taka temperatura.. Teraz sprawdzałem to mam 120st , ale już praktycznie wygasło, a w palniku ciemno.. :blink: U mnie przeważnie jest około 220-230 st , kocioł 25kw + bufor...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
