13
Odpowiedzi opublikowane przez zaciapa
Witam wszystkich.Śledzę ten wątek od dawna i chciałbym zobaczyć ten kociołek na żywo.
Czy jest ktoś na tym forum z okolic Augustowa.
Chcę kupić kocioł i podpiąć go do bufora 2m3.
Ja użytkuję od września mpm 25kw z buforem 1000l, na dzień dzisiejszy , już mi się marzy 4m3 :)
Pamiętaj jak będziesz montował bufor , to albo zrób go sam , zgodnie ze sztuką zawartą na forum FM , albo zleć to kompetentnej osobie, do gotowców podchodził bym sceptycznie (chodzi o uwarstwienie)...
Nie mieszkam koło augustowa , ale bywałem tam nad jeziorami :)
Masz do mnie trochę ponad setkę (okolice łomży) , jak by co zapraszam :)
Bo Kolanin jest tego zdania , że mamy 21 wiek, rządzi pis i z marszu wszyscy są bogaci, mamy jeździć nowymi samochodami (też bym chciał) , kotły mają być tylko na pellet, takie *** bezobsługowe sterowane z telefonu, tylko "niewolnika" trzeba żeby te worki z pelletem załadował , tylko nie wiem kim miałby być ten niewolnik , może jaki emigrant?? Jak by mnie ograniczono , tylko do jednego opału , to ja czułbym się jako niewolnik (systemu), a tak mam mpm-a , mam bufor , pale czym chce (nawet ekonomiczne) i z przyjemnością schodze do kotłowni sprawdzić jak się pali ... ;)
- 1
Chyba już na siłę szukacie problemu w tym kotle :)
Ja wyczystkę czyszczę raz na miesiąc , a zajmuje mi to 3 min odkurzaczem do popiołu.
Co do ciągu, to nieraz zapomnę przy rozpalaniu otworzyć krótki obieg i nie zauważyłem żadnej różnicy w ciągu, rozpala się od razu..
Dom mam z lat 70-tych , wtedy nie było takich materiałów jakie są teraz , więc komin z czerwonej cegły , ponoć jakiś zwężany od środka wysokości , średnica pewnie fi14 , teraz pewnie zmniejszona, bo jak przez te ostatnie słabe zimy , kisiłem swoim starym kotłem , to tak się smołą zakleił ,że nie mogłem przebić. Teraz jak wymiennik czysty , bez smoły to i komin czysty, żadnych wykwitów też nie mam , więc nie wiem czemu tak straszycie tymi "złymi" kominami..
U mnie blacha przed palnikiem się nie sprawdza pali się morze lepiej ale wymiennik za palnikiem momentalnie pokrył się lepką smołą.Opal to głównie sosna suchutka (3 lata suszona). Jeszce jedna sprawa w tym elemencie z betonu żaroodpornego który wprowadza ogień w ruch wirowy jest za mało otworów PW (lub za małych). Położona szybka na otworze wziernika pokrywa się sadzą zrobiłem sobie nową z cegły szamotowej z większymi otworami ktore umieściłem bliżej środka promień łuku w moim przypadku to 4,5 cm.Szyba cały czas czysta .Plomień z koloru jasno żółtego zmienił się na słomkowo- niebieski i prawie przezroczysty.
Daj jakieś foty , tego twojego palnika.. Ja latem jak będę miał trochę czasu , to też się pobawie z palnikiem , oraz wyłożę szamotem do samej góry...
Leniwie ? Jak otworzę ma maksa to zasyp wyleci mi z pieca w 2h max...
Jak nie masz termometru w czopuchu to go sobie spraw, bardzo pomocna rzecz.Możesz wtedy ustawić dokładnie doloty PP i PW , wystarczy taki wędliniarskido 300*(ja taki mam)U siebie PW mam ustawione na około 6mm (z jednej strony). a PP reguluję tą zasuwą w drzwiczkach popielnika i ustawiam ją w zależności od spalanego materiału..Jak palę węglem to mam ustawione PP na około 2 cm, temp. na czopuchu około 220*Na drzewie ,żeby mieć te 220* na czopuchu , ustawiam prawie na maxa otwartąJak palę drewnem, kładę na ruszt przed palnik ,płytkę szamotową , coś w stym stylu z blachą wspominaną tu na forum i potwierdzam ,lepiej się pali...Tak ,że jeszcze raz zachęcam do zamontowania termometru w czopuchu , istotna sprawa dla regulacji kotła .. acha i czopuch ma być otwarty , ale to już ci pisali koledzy... :) -
@yachtline
Może wrzuć schemat instalacji całego układu , jak ładujesz bufor ,oraz odbiór na CO.
Piszecie tutaj o przewymiarowanym kotle, ale z buforem to raczej nie dotyczy .. No chyba ,że bufor źle dobrany do metrażu domu.
Ja np. mam 25kw na 100m2 i co mam przewymiarowany? Nie , bo dobierałem go z intencją , o jak najszybszym czasie naładowania bufora..
Co do ciągu , to nie mam średnicy komina zalecanego przez producenta i to grubo, a zawsze rozpalam na długim obiegu i ciągnie jak cholera :)
Teraz trochę o opale..
Palę od września , w ramach nauki palenia , przetestowałem kilka rodzai paliw , to co się pali najlepiej to:
-pellet : nie do ujarzmiena , nie pilnowany potrafi zagotować wodę w parę minut .
-brykiet drzewny..: miałem kilka worków do przetestowania , taki okrągłe talarki i muszę powiedzieć ,że super sprawa , nie zawiesza się i pali jak cholera :)
-trociny: jak trociny , ogień i już :)
- drewno , no z tym problem , bo nie potrafię wysezonować , ale i niesezonowane paliłem bez "zakłóceń "w wymienniku " sam pył :)
- węgiel , zawsze staram się mieszać z drewnem , jestem z tego bardzo zadowolony , pali się to super , trzeba obrać oczywiście dobre proporcje...
@yachtline
Ta smoła naprawdę wygląda fatalnie.. tam powinien być tylko jasny nalot..
Masz jakiś zawór do ochrony powrotu do kotła?
Sprawdź jeszcze dobrze połączenia wszystkich rur i wejścia do komina , czy jest szczelnie, bo tak to wygląda, jak by łapał komin lewego powietrza z kotłowni...
Druga sprawa to komin trochę za niski i za szeroki do tej wysokości (ale to już koledzy o tym pisali)..
Smoła w wymieniku w tym piecu to coś niedopuszczalnego, ale podejrzewam ,że powstała ona przy pierwszym odpaleniu i już została..
Ja jak pierwszy raz odpalałem ten kocioł , to tak się woda z niego lała, myślałem , że się rozszczelnił..
Kolega który był przy tym , powiedział ,że to normalne przy pierwszej rozpałce... :)
yachtline
Dopływ świeżego powietrza do kotłowni masz wystarczający?
@luczyw
Nie masz tragedii ze smołą , pewnie dlatego ,że masz bufor i jedziesz pełną mocą..
U mnie z buforem, też tego problemu nie ma , jest jej trochę , ale przypominam ,,że ona występuje tylko w komorze załadowczej i jest normalną rzeczą w dolniakach..
Trzeba podkreślić,że w kotle istotną sprawą w odbiorze ciepła jest wymiennik, a w mpm'ie jest on czyściutki...
Co do problemu zaklejających się drzwiczek, to producent , powinien zrobić tak jak w kelvisie , otwierane z góry , i z czoła , wszyscy by byli zadowoleni ;)
- 1
Rozwiń swoją myśl, co np: nienormalnego jest w paleniu w kotle mpm ?
wojtl
Aktualnie ogrzewam około 100m2 , ocieplone ściany, stropu nie ocieplałem , bo będę robił poddasze użytkowe i muszę najpierw pozbierać graty :)
W domu mam temperaturę 21, 21.5* staramy nie przekraczać 22 stopni , bo jest
poprostu nie zdrowo..
Prawie na wszystkich grzejnikach mam głowice termostatyczne , napędza to eloktroniczna pompa lfp + termostatyczny zawór mieszczający z regulacją 45-65* (teraz otwarty na full)
Cała instalacja jest prosta i zaczerpnięta z tego forum (za co bardzo dziękuję , że mogłem kożystać z takiej kopalni wiedzy) :)
Piotr24
O buforze który posiadam , pisałem już wiele razy :)
Jest to samoróba spawana w piwnicy , ponad tysiąc litrów , wężownica 50m 18-stka miedź.
Sam bufor ocieplony w kilku etapach, najpierw owinąłem go wełną o największej granulacji (czy jakoś tak), w każdym razie ta najlepsza 5cm, na to folia aluminiowa, ta od podłogówki, potem folia stretch.Rogowe sciany przy których stoi bufor wyrównałem styropianem , bo były nierówne (różne warstwy), póżniej na to wełna 10cm , na koniec zabudowałem wszystko płytą osb...
Uważam ,że jest w miarę dobrze ocieplony...
Wszystko zasilam MPM-em 25 kw
Paliłem nim od początku mieszanką trocin, węgla (orzech) i drzewem..
Z racji tego ,że węgiel już mi sie skończył, palę teraz tylko drewnem i podawanie
PW przez drzwiczki popielnika to masakra, ledwo się tliło.. Gdy podałem PW przez te drzwiczki wyżej, to w ogóle inna bajka , pali się naprawde super (pokazałem to w filmiku) Muszę teraz dorobić klapkę pod miarkownik , bo teraz cięzko sterowac poprzez nie domykanie drzwiczek..
Piotr24
Pod koniec września , jak uruchomiłem instalację, w okresach przejściowych , że trzeba było przepalać, paliłem co 3 dni, z czego 2 noce puszczałem z bufora na CO.
Temperatura na dworze była jeszcze ponad 10 stopni
Jak temperatura zaczeła już oscylować około zera, zacząłem palić codziennie, czyli
jak mam na rano , rozpalam około 16-stej, ładuje bufor (95*) , kończę palenie około 21. Następnego dnia przychodzę z pracy i rozpalam znów około 16-stej, a na górze bufora mam jeszcze około 60* i instalacja CO jeszcze działa, praktycznie od początku sezonu grzewczego pompa CO działa non stop...
Co do sezonu letniego, to narazie teoria , ale czytając innych użytkowników , posiadających podobny bufor z wężownicą , opisywali , że trzyma im po 7 dni..
Trzeba poczekać do maja , wtedy zdam Ci relację jak jest u mnie, czy to tylko fantazja... :)
Piotr24
O którą fantazję Ci chodzi, letnią , czy teraźniejszą? :)
Ja mam pracę na zmiany i palę tylko wtedy jak jestem w domu, pali się około 5h dziennie, a ciepło mam 24h :)
Latem zaś przepale 5h a CWU będę mmiał gorącą przez tydzień :)
Przesyłam linka jak dziś paliłem dużymi kawałkami drewna z PW podawanym drzwiczkami nad popielnikiem.
Te iskry widoczne to jest dopalanie gazów?
Ja mam dom z lat 70-ych komin z cegły, mpm 25kw ,przekrój komina mniejszy od zalecanego przez producenta (tego się obawiałem przed kupnem), ale jest wszystko w porządku , ciąg mam super, pewnie dlatego że wysoki 8m>
Co do palenia drewna, to teraz zacząłem palić samym drewnem, kawałki mam pocięte tak ponad 35 cm , układam w poprzek i powiem, że bardzo ładnie się pali,
ale pod warunkiem , że PW dam drzwiczkami tymi nad popielnikiem.., w wolnym czasie dorobie do nich jakąś klapę pod miarkownik i będzie git :)
Szkoda ,że producent nie zrobił tych dwóch takich samych
drzwiczek, wtedy można by było, przekładać je miejscami..
Zamiast blachy, można też położyć płytkę szamotową...
Ja mam górny zasyp, nie mam smoły...
U mnie po segregowane przyjeżdżają raz w miesiącu.., kosz 2 razy...
nie wiem czy to standard...
Ja paliłem zrębką, po ok godzinie już nic niema;D palę z buforem, kocioł 25kW
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
No ale przez godz. to już sporo można bufor załadować ;)
Skinek
Palę mieszanką węgiel + drewno , czyli rozpalam ścinkami papieru jakieś kartony , na to trochę trocin, sypie węgiel około 8 kg i pod drzwiczki układam drewno... Taki załadunek starcza mi na całą dobę , palę oczywiście z buforem (jak już pisałem wcześniej). Podczas rozpalania drzwiczki popielnika uchylam na kilka cm, a jak już piec osiągnie ponad 50* zamykam drzwiczki i włączam miarkownik, piec zaczyna wtedy żyć swoim życiem :) PP ustawione na 2 cm (tą blachą od środka)
Na zasypie z reguły klapkę mam otwartą na połowę oczka, czasem na całe i fuka mi wyłącznie wtedy jak otworzę drzwiczki popielnika...
Wspomnę jeszcze bo to dosyć istotna sprawa, mam blachę zmiejszającą komorę zasypową, którą sam zrobiłem, przedwczoraj, ją wyjąłem do poprawki i paliłem przez dwa dni bez niej, to powiem że masakra...pełno dymu w kotłowni , problemy przy rozpaleniu.. jedyny + to taki ,że jest komfort z brakiem zawieszaniu się opału, co z blachą musiałem kilka razy dziobnąć z góry żeby opadło...
Poza tym same zalety, brak dymu z komina , brak dymu w kotłowni, właśnie przed chwilą schodziłem zobaczyć jak się pali , podnoszę klapę zasypową (bez zwłoki czekania), miarkownik w górze , obieg dłógi i co , dymu brak :D
Mikesz62
Z tymi obierkami też u mnie problem (przeważnie kasza i ryż ) :)
Ze starego pieca zostało mi trochę zielonego proszku (nie pamiętam nazwy)
to nieraz sypnę trochę na żar jak już sie dopala , wtedy się robi taki siwy nalot na komorze , który później ładnie skrobaczką schodzi...
Ja też mam zasyp górny i w ogóle nie wiem co to smoła, już o drzwiczkach nie wspomnę bo sznur biały jak nowy.. :) dodam, że powietrze na zasyp idzie cały czas...
Pozdrawiam Wesołych świąt... :)
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Kurde, to coś mało.. ja jako pro ekologiczny(dbam o przyrodę) , staram się utrzymywać na czopuchu ponad 200* wtedy na wyjsciu z komina leci jeszcze ciepłe powietrze, dzięki czemu sikorki, które zimą dokarmiam, ogrzewają się przy kominie w mroźne dni :)
