Treść opublikowana przez pablitos
Wybór pompy potrzebna pomoc
Tak widziałem odpowiedz kolegi Automatyka ale chciałbym doradzenie ktorych producentów brać jeszcze pod uwagę aby robić porównanie
Witam. Mam dom energooszczędny i stanąłem przed wyborem pompy ciepla. Dom w całości przystosowany do pompy tj. instalacja itd. Potrzebuje o doradzenie jakich producentów pomp brać pod uwagę. Dodam że pompa ma być powietrze woda i nie żadna inna. Gdzieś w internecie przewinęła mi się pompa Alfa Inotec, jakieś Mitsubishi, Danfosy. Proszę znawców tematów o doradzenie aby wytypować najlepszych producentów. Pozdrawiam wszystkich
Jak Podpiąć Bufor
Dziękuję Sambor za pomoc tak też zrobie
Jak Podpiąć Bufor
O coś takiego mi chodzi. Co wtedy z odpowietrznikiem? czy separetor na początku instalacji który mam wystarczy aby robił robotę za wszystkie odpowietrzenia.? Nie rysowałem tam pomp zaworow 3D bo o wiadomo że będą
Jak Podpiąć Bufor
Witam w najbliższym czasie będę montował bufor ciepła Galmet 800L. Pytanie moje...... od samej góry jest przyłącze 6/4 cala które jest też wykorzystywane do odpowietrznika i czy mogę je wykorzystać jako mufę zasilającą prosto z kotła? Pozdrawiam
Bufor Ciepła Czy Ma Sens
Dziękuję za schemat, jak zawołam niebawem hydraulika to już będę wiedział o czym z nim rozmawiać. Pokaże schemat żeby załapał o co mi chodzi. Kolejne koszta hydrauliczne tyle pieniędzy już wydane.... Cholera.
Moglibyście napisać dokładnie gdzie jaki zawór ma być i wiadomo że sprzęgło. Jak zawołam hydraulika to żebym wiedział co mu mniej więcej mówić itd.
Kocioł jest delikatnie przewymiarowany 12kw przwda jest ze nie mam zaw, 3D, teraz nawet nie wiem ile i gdzie takie trzeba montować, a chciałbym przed sezonem grzewczym to mieć zrobione.
Witam. Zdjęcia z kotłowni zrobione na szybko. Jak myślicie gdzie mniej więcej sprzęgło wstawić. Orzech.... Pompa kotłowa jest.
Niebawem wstawie zdjęcie z kotłowni jak wszystko mam połączone bo nie wiem czy miejsca w okolicach kotła mi wystarczy na sprzęgło. Ocenicie jak to wygląda
W każdym pokoju jest taki sterownik i fajnie to działa jestem bardzo zadowolony ale kotłownia mi troszke nie pasuje, właśnie te skoki temeratr. Sprzęgło .......? pierwsze słysze, nawet nie wiem jak to działa
Temperaturą podłogi steruje regulatorami Salusa. Prócz łazienek i ciągów komunikacyjnych.
Witam Czy bufor ciepła jest potrzebny i w czym może pomoć? Mam instalację tylko podłogówke w całym domu, parter i poddasze zasilane jest przez dwie pompy wilo stratos pico. Kocioł to Derfro komfort eko PZ 12kw. Dom energooszczędny (uprzedzam twierdzenia jakie mogą wystąpić... nie mam dostepu do gazu sieciowego, a na pompe ciepła brak funduszy) Ochronę powrotu mam przez pompę kotłową, a problem w tym ze kocioł szaleje z temperaturami jak pompy zabiorą z niego wodę na instalację i z np. 65C zadanej spadnie do np 50-55C. Wypływem wody z kotła rządzi zaw. 4D wpiety do sterownika kotła. Czy bufor pomoże w ustabilizowaniu pracy kotła aby działał na pełnej mocy, jakby pompy podłaczył do wielkiej bańki? Co myślicie?
Za Małe Przepływy W Podłogówce
Gdzieś masz duży opór tak jak Odpowietrznik Ci napisał. Ja mam tą samą pompę i na rozdzielacz 14 obwodów spokojnie daje rade na 2 metrach wyrzutu mam po ok 2l/min. Na max jak ją wezmę to przepływ mam na pompie 1,6 m3. Sprawdż czy na podłogówkę pompa jest nastawiona na stałociśnieniową pracę. Opisz więcej stałym forumowiczom instalację. Średnica rur itd. Widzę że rotametry masz na powrocie a piszesz że na górze je dałeś?
Wybór Pompy Obiegowej C.o. 25/40
Wilo Stratos Pico to są z adeptem jeżeli go ustawisz w menu, ja mam takie 3 (rewelacja) polecam, a bez adaptu i tańsze Wilo Yonos Pico obie energooszczędne. Co do innych marek nic nie powiem bo wszystko od Wilo mam i jestem mega zadowolony.
Brak Ciśnienia Na Rotametrach
Witam Jestem po zabiegu czyli zamontowaniu pompy kotłowej. W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim którzy mi doradzali od momentu stworzenia tematu, dlatego że teraz jest super. Powrót stabilny ustawiłem na razie 50 i trzyma bez problemu na 60 zadanej kotła, troszke wolniej podloga sie grzeje co prawda nie odczuwalnie ale idzie równo do przodu temperaturka. Wszystko działa jak powinno. Jutro montuję sterowanie strefowe OP i koniec mam nadzieje że na dłuuugo. Pozdrawiam Dzięki
Dobra, zadecydowane, pompa kotłowa będzie. Kiminero na logikę to wziąłem tak jak ty napisałeś, ale myślę sobie, że trzeba się upewnić dlatego napisałem to co usłyszałem. Pompa do piątku będzie zamontowana więc opisze jak będzie. Czy po zamontowaniu pompy muszę podłogę odpowietrzać czy samymi automatami na rozdzielaczach i pompami wystarczy odpowietrzenie? Pozdrawiam
Witam Jeszcze jedno pytanie. Czy zawór termo regulacyjny za zaworem 4D na zasilaniu OP, czy jakoś tak to się nazywa.... zrobiłby tą samą robotę co pompa kotłowa żeby powrót utrzymać bo jeszcze taką poradę dostałem? Pilnie odpowiedzi potrzebuję żeby wiedzieć co kupić czy pompa czy ten zawór.
Tak ja mam kable w puszkach we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach i dalej powprowadzane do rozdzielaczy na siłowniki które czekają na założenie tylko sterowników do każdego pomieszczenia szukam. Jeszcze jedna propozycja jaką znalazłem, co wy na to http://systemgrzewczy.pl/pl/auraton-3003-dobowy-regulator-temperatury.html
Pytanie troszkę z innej beki a żeby nowego posta nie zakładać. Co myślicie o takich regulatorach pokojowych czy to przesada? czy wystarczy tańszy dobowy z jakimś tam wyświetlaczem? Nigdy tego typu urządzeń u nikogo nie widziałem i nie wiem co i jak. https://pl.aliexpress.com/item/Weekly-Programmable-Underfloor-Heating-Thermostat-LCD-Touch-Screen-Room-Temperature-Controller-Thermostat-White-Backlight/32776586694.html?spm=2114.010208.3.1.hmDMer&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10102_10501,searchweb201603_9,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=92c42b72-f13b-46a4-a924-8c03390e4750
Ok to zamawiam towar i może dziś zamontuję. Jeśli tak, dziś relacje zdam z tego zabiegu +fotka.
Dobra w celu sprecyzowania na tą rurę powrotną 32 montuję pompę 25 1-4, czy jakiś zawór zwrotny coś w tym rodzaju? Czy golas tylko pompa i jazda?
Nie to nie jest korek, dolozylem tą faje po to aby jakieś wiaderko zawieśić przy odpowietrzaniu OP, aby na pompy nie pluł.
Czy dodatkowa pompa na powrót nie spowolni mi grzania OP? Willo Yonos wystarczy 25 1-4? I czy tą pompę jak patrzysz na fotkę z zaworem to montuję zaraz za nim czy niżej?
Jak sami widzicie, kocioł spokojnie wchodzi w tryb podtrzymania, temp. OP ogarnia ale tylko na chwilę bo gdy zawór chłodniejszy powrót wpuści to na chwilę spadnie na ok 30C i temp., defro też o 7 stopni zleci i napędza od nowa. Wszystko było by fajnie gdyby ten powrót był stabilniejszy. Zaobserwowałem że zawór 4D to troszke lipa, mało intuicyjny skoki zamykania do dupy, analiza temp., min co 20 sekund a wydaje mi się że jakby co 5 jego analiza działała to szybciej by się zamykał i powrót szybciej by złapał a przynajmniej tyle by nie ulewał. Ustawiłem powrót min 50C a on i tak wygania do 40. Myślicie że pompa na powrocie ustabilizowałaby to czy sprzęgło?
