bpiter79
Treść opublikowana przez bpiter79
  1. :D :lol: dobre, dobre.
  2. Ja kupowałem w sierpniu po 725zł. Potem cena skoczyła na 800, teraz jest po 720zł. Był wilgotny, jak to z kopalni, ale przesechł na słońcu w tydzień. Nie mam dużo miejsca na węgiel w kotłowni, więc zsypuję po ok 1300 kg. Reszta leży na dworze pod plandeką. Niestety przez cztery miesiące znowu trochę naciągnął wilgoci.
  3. To wejdź sobie na stronę PGG. W zakładce sprzedaż węgla poszukaj ruch Chwałowice. Pokażą ci się wszystkie sorty tam sprzedawane. Oni raczej nie kłamią, a twój sprzedawca.....?
  4. Prawdziwy Pieklorz jest tylko z Chwałowic. Tylko oni mają koncesję na używanie nazwy, bo spełnia normy. Palę nim od września i pali się bezproblemowo. Kupowany oczywiście prosto z kopalni, więc mam pewność co kupuję.
  5. A nie????!!!! Robiliście za darmo????!!! I sorry, że nie mogę czekać na ciebie do stycznia, bo nie wiem, czy znowu terminy się nie przesuną, a zimą za pasem.
  6. A cenę za montaż to sobie sam wymyśliłem, czy ty mi taką podałeś? A teraz masz do mnie pretensje? Po ostatniej naszej rozmowie tel. trzeba było się nie wychylać, to nie było by tematu. Tylko się pytałem czy szkodzi piecu tak niska temperatura powrotu. I tyle, ale ty chciałeś być mądrzejszy, myślałeś, że nie wiem, że to ty. Sprawa zamknięta, sorry Jarek za zaśmiecenie wątku. Ja już uciekam.
  7. O jakiej gwarancji mi tu wyskakujesz? Od kwietnia ci mówię, że instalacja źle działa. Ciągle mnie tylko zbywasz. Straszysz mnie utratą gwarancji, której nie mam? Ha ha ha. Dobre!!! Wiedziałeś, że nie będzie to działać, a mimo to tak to zostawiliście. Brawo. Trzeba było doradzić: słuchaj, wstawimy tutaj na powrót jeszcze pompę, bo inaczej będzie kicha. A wy co? Kaska skasowana, dziękuję, po odejściu od kasy......
  8. Nie, nie. Taki zimny powrót jest gdy pracuje tylko pompa podłogowa. Jeszcze nie przerobiłem. Minimalna delta to 1 stopień.
  9. No i.....? Jak byk pisałem jeszcze przed montażem, że będzie redukcja do 1 cala na ciepłomierzu. Wiedzieliście, że tak będzie, a mimo to olaliście sprawę. Skoro wiedziałeś, że będą problemy, to czemu nie zaproponowałeś zmian, które by je rozwiązały?
  10. A ty przecież twierdzisz, że się nic złego nie dzieje, że się powrót cofa do 4D i zasilania!!! "Przecież to ciepło nigdzie nie ucieka, dalej jest w instalacji "!!! To twoje słowa. Ja sobie tego ciepłomierza nie domontowałem. Skoro robiliście to Wy, to czemu nie zrobiliście tak, żeby było dobrze nawet z ciepłomierzem?
  11. Przecież mówię, że jest. Czekam na innego instalatora, który zamontuje pompę kotłową na powrocie z 4D. To rozwiąże problem. Zawór 4D jest dobrze zamontowany. Są dwa zasilania (jedno zasilanie na podłogę, drugie na CWU) i jeden powrót + ciepłomierz na bajpasie. Przy działającej samej pompie podłogowej jest mały przepływ wody z kotła przez 4D do powrotu, dlatego tak zimny powrót. Zasilanie na piecu 50 stopni. Jak uruchamia się pompa CWU, to część wody pcha powrotem przez 4D do kotła. Cuda - wianki, Panie.
  12. Gonić piec na 70 stopni, żeby na powrocie było wyżej, to nie bardzo. Jestem już umówiony na poprawki, ale muszę jeszcze poczekać.
  13. No właśnie też się boję, że jest za niska, dlatego CWU ciągle pracuje.
  14. Teraz ciężko, bo żeby miało to sens, musiała by być porównywalna temp. na zewnątrz. Wskazania ze sterownika: ostatnia doba 13kg, poprzednia 8kg. Przez ostatnią dobę zawór 4d na 3 i pół, teraz na dwa od kilku godzin. Doba że spalaniem 8kg/ też chyba z zaworem na 2. Wszystko na pompie CWU na stałe załączonej. Ostatni raz instalacja chodziła na samej pompie podłogowej może z tydzień temu. Sprawdziłem na wykresie, spalanie było 4,7kg, ale jak mówię, nie wiem jaka była temp. na zewnątrz i ustawienie 4D.
  15. Wiem, że Skam-p jest odporny na niskie temperatury powrotu, ale jak bardzo? Czy 25 stopni na powrocie to przesada (znaczy za nisko)? Mam spieprzoną instalacje i albo jak pracuje sama pompa podłogowa to powrót jest na 26 stopni, albo włączam pompę CWU i mam ciepły powrót, ale sprawność 12%. Co lepsze?
  16. To nie drabinki są powodem cofania się wody. To pewnie ciepłomierz na obejściu na rurze 1cal, przez który płynie woda. Rozwiązaniem podpowiedzianym przez kilka osób jest zastosowanie dodatkowej pompy na powrocie pomiędzy zawór 4D a powrót z CWU.
  17. Dołożyć pompki na powrót nie dam rady, brak miejsca. Zawór 4D obniża temp. na podłogówkę (100%), więc więcej jak na 5 pewnie nie będzie otwarty. Jeśli teraz pompka CWU pracując dogrzewa i bojler i drabinki też działają, to dlaczego nie miałyby działać po przeróbce?
  18. Mam zawory odcinające, od razu za bojlerem jest przymknięty do połowy. Czy po ew. przeróbce wg. schematu i przydławieniu przepływu na powrocie z bojlera będą drabinki działać?
  19. Nie sprawdzałem bez ciepłomierza, mam zawory odcinające, ale nie sprawdzę w najbliższym czasie, bo nie ma mnie w domu, a nie wiem kiedy wrócę. Na początku też byłem zdziwiony, że ta rura do zbiornika wyrównawczego idzie z powrotu, ale poczytałem i tak też może być. Takie rozwiązanie podsunął mi użytkownik innego forum. Wszystko z jednego zasilania, pompa kotłowa na bajpasie. Czy takie cuś ma sens? http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=750.0;attach=5701;image
  20. Czy jeszcze ktoś ma może jakieś inne propozycje? Takie coś nabazgrałem, to schemat mojej instalacji.
  21. Zawór 4D uważam nie jest za mały. Jest 5/4, króćce też, rura też. Mam ciepłomierz na obejściu na rurze 1', pewnie to jest przyczyną. Przenieść powrotu CWU nie dam rady. Pompa CWU będzie chodzić non stop dogrzewają powrót. Czy już nic innego nie da się zrobić? Czy założenie ZZ na powrocie będzie dużym błędem i zagrożeniem dla życia mieszkańców?
  22. Dwa zasilania, jeden powrót. Według mnie niezbędny jest zawór zwrotny pomiędzy 4D, a powrotem z CWU
  23. Witam. Mam takie pytanie: czy stosuje się zawór zwrotny na powrocie do kotła za zaworem 4D? Czy jest to zgodne ze sztuką? Czy są jakieś przepisy, które zabraniają montażu zaworu 4D na powrocie instalacji do kotła? Pytam, bo mam problem z instalacją. Piec na ekogroszek, 100% podłogówka, dwa wyjścia z kotła: pierwsze na podłogę (pompa 25/60), drugie wyjście na CWU + drabinki w łazienkach (pompa 25/40). Wszystko spięte w jeden powrót. Problem pojawia się, gdy załącza się pompa CWU, a zawór 4D jest ustawiony na 0 lub niewiele wyżej (pewnie na innym ustawieniu będzie tak samo). Pomimo przydławienia przepływu w obiegu CWU woda cofa się przez zawór 4D z powrotem do pieca drugim zasilaniem. Myślałem o dodaniu zaworu zwrotnego na powrocie do pieca za zaworem 4D. Czy to dobre rozwiązanie? Mój instalator twierdzi, że montowanie takiego zaworu na powrocie jest NIEDOPUSZCZALNE. Czy ma rację? Jak inaczej rozwiązać ten problem?
  24. bpiter79 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    https://www.nowiny.pl/131117
