bpiter79
    36
  • Płeć
922 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bpiter79
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. bpiter79
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    :D :lol: dobre, dobre.
  2. bpiter79
    Ja kupowałem w sierpniu po 725zł. Potem cena skoczyła na 800, teraz jest po 720zł. Był wilgotny, jak to z kopalni, ale przesechł na słońcu w tydzień. Nie mam dużo miejsca na węgiel w kotłowni, więc zsypuję po ok 1300 kg. Reszta leży na dworze pod plandeką. Niestety przez cztery miesiące znowu trochę naciągnął wilgoci.
  3. bpiter79
    To wejdź sobie na stronę PGG. W zakładce sprzedaż węgla poszukaj ruch Chwałowice. Pokażą ci się wszystkie sorty tam sprzedawane. Oni raczej nie kłamią, a twój sprzedawca.....?
  4. bpiter79
    Prawdziwy Pieklorz jest tylko z Chwałowic. Tylko oni mają koncesję na używanie nazwy, bo spełnia normy. Palę nim od września i pali się bezproblemowo. Kupowany oczywiście prosto z kopalni, więc mam pewność co kupuję.
  5. To nie drabinki są powodem cofania się wody. To pewnie ciepłomierz na obejściu na rurze 1cal, przez który płynie woda. Rozwiązaniem podpowiedzianym przez kilka osób jest zastosowanie dodatkowej pompy na powrocie pomiędzy zawór 4D a powrót z CWU.
  6. Dołożyć pompki na powrót nie dam rady, brak miejsca. Zawór 4D obniża temp. na podłogówkę (100%), więc więcej jak na 5 pewnie nie będzie otwarty. Jeśli teraz pompka CWU pracując dogrzewa i bojler i drabinki też działają, to dlaczego nie miałyby działać po przeróbce?
  7. Mam zawory odcinające, od razu za bojlerem jest przymknięty do połowy. Czy po ew. przeróbce wg. schematu i przydławieniu przepływu na powrocie z bojlera będą drabinki działać?
  8. Nie sprawdzałem bez ciepłomierza, mam zawory odcinające, ale nie sprawdzę w najbliższym czasie, bo nie ma mnie w domu, a nie wiem kiedy wrócę. Na początku też byłem zdziwiony, że ta rura do zbiornika wyrównawczego idzie z powrotu, ale poczytałem i tak też może być. Takie rozwiązanie podsunął mi użytkownik innego forum. Wszystko z jednego zasilania, pompa kotłowa na bajpasie. Czy takie cuś ma sens? http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=750.0;attach=5701;image
  9. Czy jeszcze ktoś ma może jakieś inne propozycje? Takie coś nabazgrałem, to schemat mojej instalacji.
  10. Zawór 4D uważam nie jest za mały. Jest 5/4, króćce też, rura też. Mam ciepłomierz na obejściu na rurze 1', pewnie to jest przyczyną. Przenieść powrotu CWU nie dam rady. Pompa CWU będzie chodzić non stop dogrzewają powrót. Czy już nic innego nie da się zrobić? Czy założenie ZZ na powrocie będzie dużym błędem i zagrożeniem dla życia mieszkańców?
  11. Dwa zasilania, jeden powrót. Według mnie niezbędny jest zawór zwrotny pomiędzy 4D, a powrotem z CWU
  12. Witam. Mam takie pytanie: czy stosuje się zawór zwrotny na powrocie do kotła za zaworem 4D? Czy jest to zgodne ze sztuką? Czy są jakieś przepisy, które zabraniają montażu zaworu 4D na powrocie instalacji do kotła? Pytam, bo mam problem z instalacją. Piec na ekogroszek, 100% podłogówka, dwa wyjścia z kotła: pierwsze na podłogę (pompa 25/60), drugie wyjście na CWU + drabinki w łazienkach (pompa 25/40). Wszystko spięte w jeden powrót. Problem pojawia się, gdy załącza się pompa CWU, a zawór 4D jest ustawiony na 0 lub niewiele wyżej (pewnie na innym ustawieniu będzie tak samo). Pomimo przydławienia przepływu w obiegu CWU woda cofa się przez zawór 4D z powrotem do pieca drugim zasilaniem. Myślałem o dodaniu zaworu zwrotnego na powrocie do pieca za zaworem 4D. Czy to dobre rozwiązanie? Mój instalator twierdzi, że montowanie takiego zaworu na powrocie jest NIEDOPUSZCZALNE. Czy ma rację? Jak inaczej rozwiązać ten problem?
  13. Dzięki.
  14. Mam pytanie: w zeszłym miesiącu przyszedł kocioł 7kW i mam dwie różne połówki - starą i nową (mowa o rusztodeflektorze). Czy tak ma być?
  15. No właśnie. Może to dobrze
