biper78
    16
  • Płeć
784 wyświetleń profilu
Osiągnięcia biper78
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. odświeżasz strone karlika czy ogólnie sklepu? Ja niestety nic nie kupiłem
  2. i macie jakis patanet czy tak poprostu kupujecie z marszu
  3. O której dziś była Karolinka? Jak udało sie kupić? Jaki masz patent?
  4. Czyli pozostaje manual, Co się szybciej kupi Karlika czy Karolinkę? Czy są one wrzucane razem czy osobno?
  5. Witam wszystkich, czy może ktoś podesłać na priv jak ustawic distill? CHyba że jest jakies inne dobre narzędzie. Szlag mnie trafia jak pokazuja sie jakies cyferki
  6. Jeżeli mam zawór mieszający trójdrogowy termostatyczny na piecu to chyba muszę wymienić na inny zawór trojdrogowy z siłownikiem, ponieważ na ten zawór siłownika nie założę
  7. Jaka jest zasada działania? Jak będę sterował temperaturą? Sterownik kotła to iryd PID RTZ
  8. Mam pytanie odnośnie sterowania ogrzewaniem podłogowym. Obecnie rozdzielacz ogrzewania podłogowego wygląda jak na zdjęciu, przepływy ustawił mi instalator. Jednak jeżeli chce zwiększyć lub zmniejszyc temperaturę w pomieszczeniach to muszę iść do pieca i tam przestawić na oko pokrętło ( chyba to jest zawór trojdrogowy). Czy jest możliwość aby ustawiać temperaturę bez wycieczki do kotłowni? Myslalem o jakimś panelu i siłownikach? Najlepiej bezprzewodowo ponieważ nie mam możliwości rozprowadzenia kabli. Jedynie to mogę doprowadzić prąd do skrzynki.
  9. Zmieniłem prędkość na pompie z III na I i jak na razie nic nie słychać. Czy to mogla być przyczyna?
  10. Co miałbym sprawdzić? Jest na pewno otwarty
  11. Witam wszystkich Mam problem z jednym kaloryferem, a mianowicie jak jest ustawiony na np 2,5 a włączę w innym pomieszczeniu kaloryfer to wydaje dźwięki jakby strzelał. Co może być powodem wystarczy że przedstawię go w którąś stronę to przestaje. Często strzela nad ranem gdy spada temperatura i załącza się ogrzewanie.
  12. Zrobiłea i działa, jednak zauważyłem że na manometrze było 0 -dolałem wody i po kilku minutach znów zeszło do 0. Teraz jest już OK. Co może być przyczyną że ubywa wody? Co do temp powrotu do kotła to nie wiem jak to sprawdzić. Jeżeli jest sposób to chętnie to zrobię.
  13. Niestety pompa nie posiada śruby do odpowietrzania. Nie wiem co to jest zład ale na manometrze pokazuje mi 1, pompa jak wspomniałem wcześniej jest na max, fitlr siatkowy jest czysty i nie ma w nim wody
  14. Dzień dobry wszystkim. Kilka dni temu temu załączyłem ogrzewanie podłogowe ze względu na warunki na zewnątrz, jednak mimo to że pompa chodziła to podłoga była zimna. Wpadłem na pomysł aby ruszyć zawór trójdrożny ( tak się chyba nazywa - zaznaczyłem kolorem żółtym) i wtedy zabulgotało i podłoga powoli robiła się ciepła. Jednak w dniu wczorajszym wyłączyłem ogrzewanie podłogowe i przeszedłem na tryb lato aby podgrzewać tylko wodę. I tutaj znów się pojawił problem ponieważ woda ma temp 21 stopni mimo to że jest ustawiona na żądaną 39 stopni, pompa chodzi jak szalona. Odkręciłem nakrętkę gdzie jest jest filtr ( zaznaczyłem kolorem czarnym) i okazało sie że tam nie ma wody. Co więcej 30 cm dalej rura jest zimna. Jak odpowietrzyć układ? Może jakoś wymusić przepływ przy pomocy zaworu który zaznaczyłem kolorem niebieskim? Obecnie aby miec ciepłą wodę załączyłem bojler W załączeniu zdjęcie
