chcz
Treść opublikowana przez chcz
  1. Namieszałem tym pierwszym schematem, ale ta opcja( post #5) jest zdecydowanie lepsza .Natomiast rzeczywiście układ prawie gotowy jest ale w wersji #6 na str 12.- w miejsce obiegu grzejnikowego #1 pompa kotłowa.W obiegu grzejnikowym #2 dać pompę adapt. i zawory termostatyczne na grzejnikach?
  2. Widzę, że będzie drogo ale za to funkcjonalnie.Co do sterowania CO -pompa autoadapt nie będzie sterowana sterownikiem?Czyli z PID-a kanał" sterowanie pompą CO" wykorzystam na pompę kotłową- dobrze kombinuję?
  3. Portfel "dziurawy"dlatego kombinuję układ oszczędny a zarazem funkcjonalny.Rozumiem, ze alternatywą dla cyt: "Autoadapt na grzejniki z termostatami" jest 3D z nastawą ręczną
  4. IRYD posiada tylko :pompa CO ,pompa CWU, pompa mieszacza, oraz pompa cyrkulacyjna.Pompa mieszacza jest tylko sterowana :czas zał . i czas wył- więc odpada do sterowania pompą kotłową.Czyli potrzebny będzie dodatkowy reg. temperatury-dobrze rozumuję?
  5. W sumie finansowo wyjdzie na to samo.Rozumiem, ze pompa bypasu sterowana będzie wyjściem pompy cyrkulacyjnej z IRYD-a? i ustawiona na temperaturę np:45`C.Czy obwód grzejnikowy musi mieć mieszacz?
  6. Takie mam króćce w piecu, stąd te 3/4".Dodatkowo na dole powrót 2" i dopełnianie wodą 1/2"
  7. Witam! Kocioł z podajnikiem 15kW z Żerkowa,budynek 120 m2,dół OP ,góra grzejniki Mam pytanie czy zawór zwrotny przy CWU jest w dobrym miejscu.Układem ma sterować IRYD PID RTZ i dalsze pytanie :czy podłogówkę sterować siłownikiem czy dać zawór 3 drogowy termostatyczny, natomiast siłownik dać na 4-drogowy (zabezpieczenie powrotu?) Bojler bezpośrednio nad kotłem (wężownica)- czy ma sens grawitacja? I ostatnie pytanie zamontować zawór przed 4-drogowym -odcięcie grzania latem.Nie za dużo termometrów?
  8. Zakupiłem tej firmy kocioł 15 kW ale jeszcze nie jest podłączony.Czy masz jakieś doświadczenia z tym kociołkiem, ewentualnie jaką masz instalację?
  9. Czy powrót grzejnikowy nie wpłynie na mieszacz podłogówki? różne temperatury powrotu
  10. Dziękuję zaszybką odpowiedz.Biorę się do montażu w przyszłym tygodniu Pozdrawiam
  11. Witam! Mam pytanie czy powrót z podłogówki podłączyć do 4 drogowego czy tak jak narysowałem? Proszę o pomoc w doborze pomp i przekrojów rurek.W wszelkie sugestie mile widziane.Pozdrawiam
  12. Dziękuję za popmoc.Temat zamykam
  13. Pętla zasilana jest z rozdzielacza na poziomie łazienki ,w której robię pęte następnie obniża się do poziomu pralni i powraca do łazienki jako jedna pętla.Jeśli tak to czy nie będzie problemu z opróżnieniem układu z wody?
  14. Witam! Posiadam dwa pomieszczenia: łazienka i obok pralnia, która obniżona jest o 75cm względem łazienki.Czy mogę zasilić pralnie z pętli łazienkowej? Jak różnica w poziomach odbije się w użytkowaniu np.odpowietrzanie.Łazienka 4 m2 ,pralnia 2,7m2. Opcjonalnie mogę zastosować grzejniki ; -łazienka drabinka+podłogowe, a pralnia tylko grzejnik -ale ta różnica poziomów.....W projekcie pralnia ogrzewana jest podłogowym elektrycznym, czego chcę uniknąć.
  15. Dziękuję Wam za poświęcony mi czas.
  16. Chyba dołożę pompę -niech żona ma ciepełko jak się będzie pluskać.Czyli zrobić jak na schemacie ,z którego korzystałem jako wyjściowy (chyba kolegi Sambora jak pamiętam)
  17. Domniemam, że średnice rurek są OK?
  18. Parter 5 x pętli - 4 po około 80mb i łazienka~45mb.Góra 4 pętle po około 80mb.
  19. A gdyby wpiąć za pompą 1 równolegle do bojlera - wówczas grzałby tylko podczas pracy pompy CWU czyli w trakcie kąpieli.Po kąpieli można grzejnik odciąć zaworem by nie obciążał CWU.
  20. Witam Próbuję adoptować schemat z forum do swojej kotłowni.Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.Drabinki tak na wszelki wypadek ,jako dodatek do podłogowego-czy spełnią swoją funkcję?
  21. Teraz zrozumialem ,zmyliły mnie te dodatkowe wyprowadzenia.Dziękuję za cenne uwagi.Kupuję bojler Kospel z podwójnym płaszczem .Temat uważam za zamknięty.
  22. To do czego są te cztery końcówki z boku zbiornika?Na rysunku jest opis: dopływ /odpływ wody grzewczej;/ wlot zimnej- wylot ciepłej ;/ i podłączenie do podkowy.Wynika ,że są dwa obwody..... Czegoś nie rozumie.Nie jestem hydraulikiem ale rysunek pokazuje różne wersje-dwa wyprowadzenia z boku lub cztery i stąd moje pytania
  23. Ja to rozumię alemówię o modelu" WB" ,który różni sie od modelu "WW" dodatkowymi wyprowadzeniami (na podkowe).Ja pytam czy ktoś użytkował ten typ w połączeniu z kotłem i np z solarem
  24. Znalazłem opis bojlera Kospel o symbolu WB- posiada drugi obieg grzewczy- na tzw.podkowę.Czy ktoś ma doświadczenie z tym bojlerem.Chodzi o to czy oprócz zasilania z kotła zagrzeje wodę obwód z solara używanym tylko w okresie letnim.
  25. A np:KOSPEL BOJLER DWUPŁASZCZOWY + PODKOWA WPZ 120 L. Raczej musi być wiszący ze względu na brak miejsca.
