chcz
Treść opublikowana przez chcz
Namieszałem tym pierwszym schematem, ale ta opcja( post #5) jest zdecydowanie lepsza .Natomiast rzeczywiście układ prawie gotowy jest ale w wersji #6 na str 12.- w miejsce obiegu grzejnikowego #1 pompa kotłowa.W obiegu grzejnikowym #2 dać pompę adapt. i zawory termostatyczne na grzejnikach?
Widzę, że będzie drogo ale za to funkcjonalnie.Co do sterowania CO -pompa autoadapt nie będzie sterowana sterownikiem?Czyli z PID-a kanał" sterowanie pompą CO" wykorzystam na pompę kotłową- dobrze kombinuję?
Portfel "dziurawy"dlatego kombinuję układ oszczędny a zarazem funkcjonalny.Rozumiem, ze alternatywą dla cyt: "Autoadapt na grzejniki z termostatami" jest 3D z nastawą ręczną
IRYD posiada tylko :pompa CO ,pompa CWU, pompa mieszacza, oraz pompa cyrkulacyjna.Pompa mieszacza jest tylko sterowana :czas zał . i czas wył- więc odpada do sterowania pompą kotłową.Czyli potrzebny będzie dodatkowy reg. temperatury-dobrze rozumuję?
W sumie finansowo wyjdzie na to samo.Rozumiem, ze pompa bypasu sterowana będzie wyjściem pompy cyrkulacyjnej z IRYD-a? i ustawiona na temperaturę np:45`C.Czy obwód grzejnikowy musi mieć mieszacz?
Witam! Kocioł z podajnikiem 15kW z Żerkowa,budynek 120 m2,dół OP ,góra grzejniki Mam pytanie czy zawór zwrotny przy CWU jest w dobrym miejscu.Układem ma sterować IRYD PID RTZ i dalsze pytanie :czy podłogówkę sterować siłownikiem czy dać zawór 3 drogowy termostatyczny, natomiast siłownik dać na 4-drogowy (zabezpieczenie powrotu?) Bojler bezpośrednio nad kotłem (wężownica)- czy ma sens grawitacja? I ostatnie pytanie zamontować zawór przed 4-drogowym -odcięcie grzania latem.Nie za dużo termometrów?
Zakupiłem tej firmy kocioł 15 kW ale jeszcze nie jest podłączony.Czy masz jakieś doświadczenia z tym kociołkiem, ewentualnie jaką masz instalację?
Czy powrót grzejnikowy nie wpłynie na mieszacz podłogówki? różne temperatury powrotu
Dziękuję zaszybką odpowiedz.Biorę się do montażu w przyszłym tygodniu Pozdrawiam
Witam! Mam pytanie czy powrót z podłogówki podłączyć do 4 drogowego czy tak jak narysowałem? Proszę o pomoc w doborze pomp i przekrojów rurek.W wszelkie sugestie mile widziane.Pozdrawiam
Dziękuję za popmoc.Temat zamykam
Pętla zasilana jest z rozdzielacza na poziomie łazienki ,w której robię pęte następnie obniża się do poziomu pralni i powraca do łazienki jako jedna pętla.Jeśli tak to czy nie będzie problemu z opróżnieniem układu z wody?
Witam! Posiadam dwa pomieszczenia: łazienka i obok pralnia, która obniżona jest o 75cm względem łazienki.Czy mogę zasilić pralnie z pętli łazienkowej? Jak różnica w poziomach odbije się w użytkowaniu np.odpowietrzanie.Łazienka 4 m2 ,pralnia 2,7m2. Opcjonalnie mogę zastosować grzejniki ; -łazienka drabinka+podłogowe, a pralnia tylko grzejnik -ale ta różnica poziomów.....W projekcie pralnia ogrzewana jest podłogowym elektrycznym, czego chcę uniknąć.
Dziękuję Wam za poświęcony mi czas.
Chyba dołożę pompę -niech żona ma ciepełko jak się będzie pluskać.Czyli zrobić jak na schemacie ,z którego korzystałem jako wyjściowy (chyba kolegi Sambora jak pamiętam)
Domniemam, że średnice rurek są OK?
Parter 5 x pętli - 4 po około 80mb i łazienka~45mb.Góra 4 pętle po około 80mb.
A gdyby wpiąć za pompą 1 równolegle do bojlera - wówczas grzałby tylko podczas pracy pompy CWU czyli w trakcie kąpieli.Po kąpieli można grzejnik odciąć zaworem by nie obciążał CWU.
Witam Próbuję adoptować schemat z forum do swojej kotłowni.Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.Drabinki tak na wszelki wypadek ,jako dodatek do podłogowego-czy spełnią swoją funkcję?
Kospel Wymiennik C.w.u. Z Podwójną Wężownicą - Wb-120
chcz odpowiedział(a) na chcz temat w Instalacje CO i CWU
Teraz zrozumialem ,zmyliły mnie te dodatkowe wyprowadzenia.Dziękuję za cenne uwagi.Kupuję bojler Kospel z podwójnym płaszczem .Temat uważam za zamknięty. -
To do czego są te cztery końcówki z boku zbiornika?Na rysunku jest opis: dopływ /odpływ wody grzewczej;/ wlot zimnej- wylot ciepłej ;/ i podłączenie do podkowy.Wynika ,że są dwa obwody..... Czegoś nie rozumie.Nie jestem hydraulikiem ale rysunek pokazuje różne wersje-dwa wyprowadzenia z boku lub cztery i stąd moje pytania -
Ja to rozumię alemówię o modelu" WB" ,który różni sie od modelu "WW" dodatkowymi wyprowadzeniami (na podkowe).Ja pytam czy ktoś użytkował ten typ w połączeniu z kotłem i np z solarem -
Znalazłem opis bojlera Kospel o symbolu WB- posiada drugi obieg grzewczy- na tzw.podkowę.Czy ktoś ma doświadczenie z tym bojlerem.Chodzi o to czy oprócz zasilania z kotła zagrzeje wodę obwód z solara używanym tylko w okresie letnim. -
A np:KOSPEL BOJLER DWUPŁASZCZOWY + PODKOWA WPZ 120 L. Raczej musi być wiszący ze względu na brak miejsca.
