Jasiek11
Odpowiedzi opublikowane przez Jasiek11
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Elegancja-Francja
Pomimo tego, ze dosuszanie mam z rurki fi6, wewn.fi4, po otwarciu klapy sucho, wczesniej było na klapie i zasobniku trochę kropel wody.
Szyber otwarty na 100% oczywiscie. Niedopal tez mi się trafia.
Rok temu miałem Grenpala kupionego w kwietniu, odkryty bigbag sechł do września. Suchy jak pieprz. Pomimo tego, gdy kończył się zasobnik na dnie było zawsze trochę wilgoci.
- 1
Byli tacy co twierdzili, że czyszcza kocioł w białej koszuli.
Rura calowa na dosuszanie? Grubo. Kupilem przewód miedziany fi 6 i zlaczki do LPG, zobaczymy jak będzie działać.
Spróbuj wsypac tylko jeden worek do pustego zasobnika, jeśli na dnie nie będzie wilgoci to rzeczywiście masz super suchy węgiel. Kotłownie mam pozomie przyziemia, wiatr tam hula.
Mogą otwarte być i miesiąc, po wrzuceniu do zasobnika jest mokro.
U mnie przy Karliku parametry pracy to 5/85 i 8% nadmuchu.Przysłona na wentylatorze ok. 2cm odsłonięta. Pomimo tego, ze schnie 2 miesiąc, worki tez otwieram duzo wczesniej zasobnik mokry, dziś dorabiam dosuszanie. Popiół fajny trochę miału sie tez trafi.
- 1
W dniu 15.11.2019 o 10:05, marea2 napisał:
Cześć,
dzięki za odpowiedzi.Odnośnie postu wyżej u mnie na 65 stopniach jest 42 stopnie. To może jest ok. Może ktoś wie jaka jest temperatura max podajnika, która powoduje pojawienie się błędu ? Bo coś granicznego musi być założone.
Mam podobne temperatury podajnika, niestety. Nie wiem czy o to pytasz ale u siebie w starym sterownikuSt48 mogę ustawić graniczną temperaure podajnika. Na esterowniku i pewnie nie tylko tam jest cały wątek poświecony przyczynom wysokiej temp.
Dodaj trochę wapna (spieki źuzlowe), ewentualnie zmieszaj z lepszym grochem.
Przykład idzie z góry.
Spalalem to w dwustanie przy 5s podawanie i 90s przerwa. Mały nadmuch, na mojej ekoenergii to była porażka, może na innym palniku byłoby lepiej.
W dniu 14.05.2019 o 11:29, berthold61 napisał:
Ja Rydułtowy spalałem jako ekogroszek och co to była za moc , podawanie samo się zmniejszyło a czas przerwy wydłużył się o 200 procent , węgla szło tyle co kot napłakał i bardzo mało popiołu , szkoda że nikt nie mieli koksującego węgla na ekogroszek a samemu to mordęga , ja misiałem ok 700 kg młotkiem tłuc bo szkoda z piwnicy było wynosić po zasypowcu .
ale chyba sobie kupie z tonę odsiewki Rydułtów do podajnikowca.
Spalałem koksującą Bogdankę w retorcie, nie wyglądało to najlepiej.
Dobór grzejnika zależy od mocy, którą musimy zapewnić dla danego pomieszczenia. A moc cieplna grzejnika zależy od kilku rzeczy, m.inn. od temperatury zasilania i powrotu, temperatury pomieszczenia, od miejsca montażu grzejnika, od tego czy jest zabudowany itp. To nie proste przeliczenie 150 W x metraż. Kocioł 24 kW, na ekogroszek, w docieplonym, średniej wielkości domu, nie będzie miał co robić. Jest tu wielu fachowców, może któryś doradzi coś mądrego.
Groszek z Bogdanki "fajnie" się palił na retorcie. Na szczęście tylko dwa worki.
W dniu 28.03.2019 o 20:15, berthold61 napisał:
Spaliłbyś nawet bogdankę ale bez domieszki czegokolwiek tylko totalnie wydłużyć czas przerwy w podawaniu oraz ciut mniej powietrza , wiem coś na ten temat bo spalałem eko o spiekalności 80 Ri .
Czas wydłużyłem do maksimum, u mnie 90 s, podawanie minimalne 5 s, zamiast żużla rosły grudy niedopału i to przy małym lub dużym nadmuchu.
Jak było do przewidzenia Bogdanka nie nadaje się do spalania w retorcie, przynajmniej mojej. Spore, niedopalone skwary (wysokie RI). Podobnie mieszanka Bogdanki z rosyjskim grochem. Jedynie gdy Bogdankę zmieszałem z Greenpalem wyglądało to nawet nieźle. Tak czy owak wracam do PGG.
To podobnie jak z przewymiarowaną rurą bezpieczeństwa. Wszystko można jakoś uzasadnić. W końcu warto dać dwa zawory bezpieczenstwa, bo jeden może się zepsuć.
A co z zaworem bezpieczeństwa?
No cóż innym radzę, sam tego nie robię. Siegnąłem po wydruk tej normy i rzeczywiście tablica nr 2 jest w interesującej nas części przykładowa. Waszmościowie mają rację, że w omawianym przypadku wystarczy rura miedziana fi 28.
Serdecznie pozdrawiam
Norma mówi wyraźnie i jednoznacznie, że dla kotła DO 40 kW, średnica wewnętrzna ma wynosić 27,2mm. Polecam uważne przeczytanie normy. To czy można się czepiać 2,5 mm to inna kwestia.
To, że rury danej średnicy nominalnej produkowane są o różnych grubościach ścianki wie uczeń Technikum.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
w Opał
Zawsze miałem 60 stopni. Ale na skutek i forumowych opinii podniosĺem do 68. Histereze mam 3 stopnie. Sterownik kotła dwustanowy. Sterownik pokojowy odłączyłem 2 lata temu.
