Treść opublikowana przez Patryk1995
Sas Nwt 23. Problem - Smoła W Kotle
Czy ty czytasz ze zrozumieniem , chodzi o to kocioł wytrzymał jak najwiecej :) , aby nie rdzewiał od srodka :) Jak najbardziej zgadzam sie z uzytkownikiem GREDY , po to wydajemy tyle pieniedzy aby miec cos jak najdłuzej :) , jeszcze raz pozdrawiam kolegów którzy wyrazili cheć pomocy wobec kogos obcego :) Dzieki P.s flaszka ze mnie leci :D
Witajcie drodzy koledzy , w zwiazku z moim tematem , zrobiłem tak jak radzieliscie , brzydko mowiac dałem mu (sasowi) troche po garach , i w srodku wyglada jak nowy zero smoly jedynie lekki osad na sciankach , ale to palcem wystarczy przejechac i po problemie . Jak to zrobiłem , przepaliłem go z 5 dni tak na wyzszych obrotach temperatura zadana 73 stopnie i wszystko ładnie sie wypaliło , jeszcze tylko musze załozyc mu zawór 3 lub 4 drogowy , bo szkoda piecyka , dzieki pozdrawiam :)
- Sas Nwt 23. Problem - Smoła W Kotle
Witajcie. Problem : 1. Mineło około 2 tygodnie od wymiany kotła , zauwazyłem straszne zasmolenie na sciankach kotła (patrz zdj ) . Czy to jest normalne . 2. Czy jest to mozliwe dlatego iz nie mam zamontowanego chyba zaworu 3 lub 4 drogowego ? Piec sie skrapla i przez to ta smoła w srodku ? 3. Czy w tym sterowniku orginalnym załaczonym do pieca moge przestawic aby pompa C.O załaczała sie od 50 stopni ? Załancza sie po 41 chyba, no i po chwili temperatury wody spadac poniewaz pompa wygania dosc szybka ciepła wode .
