Krzychon
Treść opublikowana przez Krzychon
U mnie poszło lekko ponad 3t ruska plus drewno i troty na rozpałkę. Dom 150m2, ale ogrzewam tylko dół 90m2 i piwnicę gdzie kocioł stoi, rurki nieizolowane. Mam wrażenie, że niektórzy zaniżają swoje wyniki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Typowe grubość 3 cm, 2 całe, 1 docięta. Blacha leży właśnie na tych półeczkach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maćko86 Daj od strony drzwiczek środkowych kawałek blachy o szerokości komory zasypowej, która przykryje ruszt, na to cegły szamotowe pod kątem. Będziesz miał zmniejszoną komorę i będzie się fajnie rusztowało.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy Ile kosztuje ten energo w Mrówce ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hamis Palę teraz tym węglem z energo, cena 770 jest z przesyłką. Był trochę wilgotny, ale szybko dosechł na posadce. Pali się fajnie, jednorazowo zasypuję zazwyczaj do 2 małych wiaderek (do 20kg), całość wypala się bez rusztowania. Mam zmniejszony ruszt szamotem o 1/3, palnik 1 gen.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
niska temperatura spalin, u mnie przy takim płomieniu jest co najmniej 250*, też na węglu, tylko że ja mierzę zaraz za klapką czopucha
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
brodekb palisz non stop od października i poszło tylko niecałe 2t, bez drewna? U mnie 90m2 do stycznia totalnie nieocieplony, w styczniu rzuciłem 15cm wełny na piętro (nieużytkowe) i poszło 4t. Mniej więcej połowa okresu palone ciągle, albo mniej reszta przypalanie. Po ociepleniu czuć było różnicę, ale nie wyobrażam sobie żeby palić ciągle w mpm i spalić tylko 2t przez cały okres grzewczy, no chyba że w kocioł często jest w podtrzymaniu. Jakim węglem palone?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sprzedaj mpm'a kup taki kocioł jak ma sąsiad, będziesz szczęśliwy, a może jeszcze jakaś kaska zostanie w portfelu :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy jakiej powierzchni rusztu używasz tego palnika ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy popiół z Silesii wygląda jak ten tutaj ? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/?view=findpost&p=289013
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to super. U mnie podobnie wychodzi palenie ale na ruskim, ale na silesii orzech 2 to max po 8h musiałem rusztować. Z silesii popiół taki bardziej ciężkawy z większymi kawałkami, a ruski bardzo pylący taka mąka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temp spalin zależy też od tego czym palimy, przynajmniej u mnie. Po ustabilizowaniu 60-70*, węgiel Silesia 150-200, rusek 100-150, owies poniżej 100.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony, maronka Wybieranie popiołu z wyczystki jest tak samo trudne jak z popilnika :) wystarczy częściej odkręcać nakrętki motylkowe. Panowie już nie wiecie czego się czepiać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do dziś paliłem u siebie Silesią, Bogdanką, Infinitum orzech, Infinitum ekogroszek czeski, Kaukaz kostka i parę innych z nieznanych źródeł. Wczoraj wróciłem do ruska, granulacja byle jaka, od miału do dużego orzecha, ale pali się super.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi mi o szamot z palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jak teściu wyjął cały szamot, to dodatkowo wygięło tą blachę od wyczyski :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jameess palisz Silesią i nie musisz w ogóle rusztować, ile objętościowo masz popiołu w stosunku do zasypu ?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Takie same odczucia. U mnie rusek pierwsze palenie bez rusztowania, większość popiołu sama opadała. Silesia min 8h, tylko temp przynajmniej 70-80 st, jak wsypię duże wiadro (12-13kg), to leci bezobsługowo. Mam palnik ze skosem (kupiłem 01.2016). Jak paliłem ciągle to wkładałem pręt przez wizjer płomienia i przegarniałem popiół.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam załadunek górny. Jak paliłem ciągle i dosypywałem paliwa, zanim pojawił się żar nad paleniskiem, to drzwiczki otwierały się bezproblemowo. Teraz jak przepalam to zawsze po paleniu są trochę sklejone. Wydaje mi się, że intensywność palenia też ma wpływ, czym więcej ognia tym lepiej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie dochodzi do ok 450, krótki obieg zamknięty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3-4m mierząc od góry to u mnie piętro, które jest nieogrzewane, leży tam wełna na podłodze. Na kominie nic nowego się nie pojawiło. Są tylko pozostałości (plamy) po paleniu poprzednimi kotłami. Po kupnie domu z piwnicy wyniosłem stare zdezelowane camino, oraz przedpotopowy kocioł gazowy. Te kotły stały tam chyba od początku, dom lata 60.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
robi251 Ja mam komin z cegły pełnej otwór max 15x15, wysokości nie znam bo nie mierzyłem, palę węglem jest ok. Ostatnio wybrałem z wyczyski całe małe wiaderko jasnoszarego pyłu, taki lekki suchy puszek. Kiedyś mierzyłem temperaturę ściany komina na parterze po całodniowym paleniu było ok średnio 30st.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może trzeba zacząć od ocieplenia, przynajmniej poddasze, dopiero rozważyć zakup.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem zasyp tylko górny, mam taki i wybrałbym ponownie. Czyszczenie, wkładanie paliwa dużo wygodniejsze, wszystko ładnie widać, rozpalać też można. Jak ma dymić to z bocznego będzie dymić tak samo. Jak ktoś planuje palić 24h/dobę to blacha się przyda, tylko trzeba kupić dobry węgiel płomienny, jak zaleca producent. Ja tak paliłem ruskim, co tydzień czyszczenie. Teraz przepalam Silesią, bo inaczej się u mnie nie da, bez blachy temp 70. MistrzMasarski ja bym brał mniejszy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak miałem tą przygodę to nie pamiętam czym paliłem, ale wezyrów już wtedy nie było, wywaliłem je, gdyż często się zatykały. Na początku paliłem głównie drewnem, który pozostał po remoncie, teraz jest węgiel i do drewna na pewno nie wrócę, za dużo babrania. Koledzy we wcześniejszych postach piszą jak palić drewnem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
