tolus9
    18
Treść opublikowana przez tolus9
  1. Mam pytanie czy ktoś może odpowiedzieć co jest korzystniejsze w ustawieniach sterownika ecomaxr2 dłuższy czas pracy w uzyskaniu temp zadanej -widzę wpisy że tak bo opał dopala się dokładniej czy krótszy czas pracy bo nie niszczą się części np ślimak też są takie wpisy,poza ty jaki to ma wpływ na zużycie opału jaka wersja jest korzystniejsza.
  2. Patrol podałeś mi kiedyś tabelę ustawień pieca ale padł mi laptop i wszystko razem z nim jakbyś bywał na forum bo nie widzę teoich wpisów to proszę podaj bo z forum ona też zniknęła.
  3. Mam pytanie jakie znaczenie ma funkcja przerwa w nadzorze przy ciągłej pracy pieca w okresie zimowym.
  4. Ponieważ zaczyna się okres grzewczy mam pytanie.Po ubiegłorocznych kłopotach mam sprawną instalację i proszę o poradę czy w sterowniku ecomax r2 powinna być włączona pogodówka na temp pieca i na mieszaczu czy tylko na jednym lub drugim wskaźniku i następne jak włączam ochronę powrotu w serwisowych to automatycznie wyłącza się pogodówka na mieszaczu czy tak powinno być.
  5. Patrol nie wiem czy nie chcesz czy nie możesz mi odpowiedzieć bo upłynął a nikt nie odpowiada.Wszystko mi działa i teraz chciałbym otrzymać pomoc w nastawach .pozdrawiam
  6. No i wreszcie znalazł się błąd wtedy kiedy przełożyłem przewody ukruszyło się zero na siłowniku i nie reagował on dlatego podłączyłem spowrotem tak jak było dziś zrobiłem to ponownie i wszystko działa dzięki wam i podpowiedziom cichewicza.Teraz wszystko działa inaczej i trzeba się uczyc od nowa bo wtedy to teraz zakumałem że zawór czterodrogowy był cały czas otwarty na 100%.Nie mam dziś czasu ale jeszcze spytam o ustawienia pogodówek itd.Pozdrawiam.
  7. Patrol mam jeszcze jedno pytanie pogodówkę pieca mam wyłączoną bo tak mi mówił doradca u cichewicza pogodówkę mam na mieszaczu,dalej mam wyłączoną ochronę powrotu bo wtedy świeci mi na wyświetlaczu pogodówka a jak włącze ochronę powrotu to często niknie na wyświetlaczu symbol pogodówki no a teraz znowu przy przełączaniu zima lato zawór otworzył się na 8% ale powrócił jak włączyłem ochronę powrotu,czy powinienem mieć włączone zima,lato czy auto czy ma to jakieś znaczenie.
  8. Patrol nie chciałem ci głowy zawracać ale jak ci to nie pszeszkadza.Otóż przekładałem przewody na siłowniku nic się nie zmienia.Pamiętam kiedyś jak zmieniłem przewody to chodził on odwrotnie a teraz nie reaguje.Myślę że zawór jest dobrze zamontowany.Jak kiedyś powiedziano mi w serwisie w Poznaniu gdy na zawór nałożę ten plastikowy wielokąt to można go założyć tylko w jednej pozycji inaczej nie wejdzie.Ja mam założony tak że nacięcie na tym wielokącie jest zgodne z wyjściem z zaworu mieszającego na instalację i chyba tak powinno być.Wczoraj zauważyłem że po przełączeniu pieca na pozycję lato zawór otwierał się na 10 do 25% ale raz się zatrzymał na 10% i już nie chciał wrócic.Dziś rano włączyłem lato i lipa nie reaguje.Moim zdaniem jest coś nie tak ze sterownikiem pieca albo z siłownikiem zaworu.Może mi podpowiesz jak w prosty sposób sprawdzić siłownik zaworu nadmieniam że na ręcznym pracuje.Dziwią mnie te procenty otwarcia bo siłownik chodzi do końca w prawo i jest to 45 50%, następnie zawór optycznie jest otwarty a cyferki otwarcia idą do 100%,analogicznie jest przy zamykaniu.Jeśli natomiast uszkodzony jest sterownk pieca to niech martwi się Cichewicz.
  9. Przez przypadek znalazłem to forum i może tu ktoś mi pomoże.Mam piec cichewicza s dual 26kw,sterownik econo max 800r2,jest zamontowany po dużych kłpotach z fachowcami zawor 4d esbe oraz siłownik.Jak pisałem po wielu kłopotach mam prawidłowo zamontowany zawór 4 d zawory termostatyczne na grzejnikach pogodówkę itd. ale sterownik nie działa.Może w moim wieku 65lat jest mi ciężko zakumac wszystko ale tłumaczen serwisu cichewicza i pluma nie mogę zakumac.Nie działa mi w ogóle siłownik.Jak go przestawiam ręcznie to działa natomiast nazwijmy to samoczynnie wg mnie nie działa.Bywały sytuacje że ustawiłem go w jakiejś pozycji ręcznie czasem wrócił do zera ale często poszedł dalej do 100% i został.Piec nagrzał się do wysokiej temperatury a siłownik nie ruszał,dopiero po wyłączeniu wtyczki się zerował.Nie wiem może go uszkodziłem bo jak go przykręcam to słychać jak przeskakuje jakby po ząbkach nie zawsze ale przy sterowaniu ręcznym normalnie zamyka i otwiera.Może nie umiem ustawić siłownika-może jakaś podpowiedż.
  10. Masz rację tylko ja wpisałem 6,6 bo wg wyliczeń jaki podał mi serwis cichewicza tak mi wyszłó lecz powiedzieli mi że te dane nie wpływają na ilośc spalanego opału.Mam jednak następny problem.W czwartek zrobili mi wreszcie właściwie instalację.Od dwóch dni nie mogę dodzwonić się do doradztwa cichewicza,chodzi mi o to że wg mnie po włączeniu sterowania pogodowego nie działa siłownik.Jak go przestawiłem w sposób ręczny i wyłączyłem w połowie cyklu to po wyłączeniu ręcznego powinien wrócic w miejsce właściwe dla danego ustawienia a guzik stoi w miejscu.W ustawieniach serwisowych w pozycji ustawienie mieszacza sterownik jest na określeniu tylko pompa i przestawiłem to na pozycję włączone co i sterownik zaczął pracować ale zadana temperatura na wyświetlaczu obniżyła się z 55 na 50 stopni i nie wiem czy tak powinno być bo instrukcja nic na temat pogodówki nie mówi.Spytam też o fazy logic czy ta funkcja będzie działac jak sterownik w ustawieniu pierwotnym nie działa czy wrócic do ustawienia cichewicza i wyłączy funkcję o której pisałem tak jak byłó fabrycznie.
  11. Patrol hydraulika do poprawek chyba będę miał jutro dlatego nic nie pisałem ale tak na marginesie to wydaje mi się że mama duże spalanie po poprawkach w ustawieniach ok 23 kg na dobę przy obecnych temperaturach na nie działającej automatyce i tak myślę co by się stało jakbym zmienił kalorycznośc i wydajnośc.Kalorycznośc to już wiem że ustawiona była na 6 kwh/h o wydajności nie mam nic w zapiskach.Chodzi mi czy tak jak to widzę w twojej tabelce zmieniając te dane zmienia się strumień.Jaki to ma wpływ na ilośc spalanego paliwa.
  12. Jaq mam piec s dual26 kw ze spieprzoną hudrauliką ale spalam ponad 20 kg na dobę obecnie mam mieć poprawione za najwyżej 2 tygodnie ale coś nie wierzę w te spalanie 12 15 kg na dobę.Mam 160 m2 do grzania i 60 do dogrzewania.Budynek stary cegła pełna pustka cegła 12 i 5cm styro okna plastik instalacja miedz grzejniki purmo i ciężko mi przyjąć te pierdoły co piszecie.Odezwę się pod koniec lutego poi poprawkach.
  13. Dzięki bardzo w dniu dzisiejszym same dobre wieści bo znalazło się dwóch hydraulików co zrobią mi poprawki jeden za 2 tygodnie drugi którego molestuję już miesiące chyba wreszcie to poprawi.Spytam bo nie piszesz czy nie ruszac też czasu podawania .Nadmuch mam obecnie 38% a przerwę w podawaniu mam35 minut a nie wiedziałem w ogóle ze ta przerwa ma jakieś znaczenie.Pozdrawiam.
  14. Patrol sory żle podałem jednostki ale wychodzą z domu dokapowałem się i poprawiam wydajnośc palnika 3kg/h a kalorycznośc paliwa ustawiłem na 8 kwh/kg.
  15. Ja po prostu szukam po omacku i nie pamiętam już czy to ja ustawiłem czy tak było ustawione przez cichewicza -wydajnośc podajnika jest 3 kwh/h a dodam że sam nastawiłem moc wpozycji o jedną niżej od wydajności moc ustawiłem 8 kw,czepiam się tej pozycji bo jak ją zmieniam to zmienia mi się moc palnika a paliwo mam o kaloryczności 27-28 MJ/kg.
  16. Tak jak pisałem moc ustawia się w ustawieniach serwisowych w kw ale nie rozumię czy ja mam sobie nastawić jaką potrzebuję wg obliczonego zapotrzebowania bo zauważyłem że jak przestawiam moc w serwisowych to zmienia mi się moc palnika np. ustawiłemsobie 8kw to przy podawaniu 7,3 sek iprzerwie w podawaniu 40 sek pokazuje mi moc 3,6kw gdybym zmniejszył podawanie lub czas przerwy zmieni się moc czy może ustawić moc taka jak wychodzi z wyliczen 18kw.Dobrze że mi podałeś jakie masz ustawienia i za todziękuję bo na forum cichewicza to większość ma czas podawania 8lub10sek a spalają 2,5 t na okres zimowy.Ja miałem za niskie podawanie i na forum Lazara doczytałem że w taki sposób niszczy się sterownik i ślimak a ze spalaniem bywa różnie.Ja wiem że jak przestawiłem podawanie z 5,5 sek na 7,5 sek przerwę w podawaniu na 40sek to piec zaczął chodzic dużo rzadziej częstotliwośc załączania zmniejszyła się4krotnie a spalanie zmniej szyło się z 1,3 kg/godz do 0.9kg/godz i chociaż wiem w jakim kierunku mam się poruszać,dlatego serdeczne dzięki za poradę i jeśli możesz napisz czy bobrze dedukuję z tą mocą.
  17. Ja myślałem że na forum Lazara dowiem się coś co by mi pomogło niestety tam tylko pisze się głupoty a tu nie pisze się prawie żadnej podpowiedzi.
  18. Posiadam kocioł cichewicz sdual 26kw,mam żle wykonaną instalację.Na początek nie chce mi się opisywac perypetii z instalatorami bo toby potrwało.Częściowo jest to moja wina bo wiedziałem że tak jest i nie wygoniłem instalatora.Teraz nie mogę się nikogo doprosić żeby to poprawił ale jest szansa.Chciałbym się jednak dowiedzieć jak ustawić moc pieca w ustawieniach serwisowych jeśli w sterowniku ecomax 800 R2 podana jest kw a wydajnośc opału podana jest MJ.Nie wiem ale wg mnie z ustawieniem wydajności wiąże się wyświetlana moc pieca a dalej procentowe zużycie opału czy mam rację? Pytanie dwa wiem że instalacja nie do końca jest prawidłowa ale może w przyszłym tygodniu będę miał poprawioną i chciałbym wiedzieć jakie macie ustawienia na tym sterowniku ustawienia ręczne.
